Mise à la terre de la maison, comment ?
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 28.638 fois
hello,
bon on sait tous qu'en electricité, y'a une notion de prise de terre.
Alors ca marche comment ?
On m'a parlé d'un fil cuivre à nu qui serait coulé au fond des fouilles dans les fondations.
Vous connaissez cela ?
Font tous ca le constructeurs, MOE, archis ?
D'autres méthodes ?
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
De : Haute Garonne (31)
Env. 70 message Audenge (33)
Nouvel Aviseur Env. 1000 message Nantes (44)
on m'a parlé d'un pieu métallique à planter dans la terre pour la mise à la masse mais je n'en sais pas plus désolé
De : Nantes (44)
Env. 40 message
J'ai vu qu'il y avait 2 moyens pour réaliser la mise à la terre de l'installation électrique :
1) pour les maisons en ferraille type M. PH...X, un fil de cuivre est coulé dans la semelle des fondations encerclant la "cabane"
2) Un pieu métallique enfoncé dans la terre ou scellé dans les fondations relié au fil de cuivre servant de terre.
Es tu sur que le cuivre en boucle dans les fondations soit uniquement destiné aux maisons de type Phen-x ?
Me suis un peu renseigné entre temps et j'ai trouvé ca :
Installation avec piquet de terre.
Ce type d'installation est la plus courante car la plus simple à réaliser, mais elle ne donne le meilleur résultat selon la nature du sol, en effet son taux d'humidité fait varier sa sa résistivité (l'humidité diminue la résistivité du sol et augmente la protection de l'installation)
Mise en place: Elle est très simple, il suffit simplement de planter le piquet dans le sol et d'y brancher le conducteur de terre.
Installation dans une tranchée.
Ce type d'installation offre de bon résultat mais il est plus long à mètre en oeuvre.
Mise en place: creusez une tranchée de 10 mètres de long, d'un mètre de profondeur sur environ 50 centimètres de large. Poser le conducteur nu (25 mm² mini.) sur le fond. Si une canalisation passe dans cette tranchée (eau, gaz ...), vous laisserez 20 centimètres entre celle-ci et le conducteur.
Installation en boucle à fond de fouille.
Voici l'installation offrant le meilleur résultat, elle utilise également un système de tranchée mais celle-ci fait le tour de la maison formant ainsi une boucle.
Mise en place: Creusez une tranchée autour de la maison, puis déposez le câble une fois dénuder sur le fond.
Barrette de terre.
La barrette de mesure est obligatoire sur une installation de terre, elle se place entre le conducteur qui sera enfouit dans le sol et le circuit de l'habitation. Elle doit rester facile d'accès.
Et vous alors , vous savez comment c'est fait chez vous ?
Le cuivre en fouille semble etre le meilleur moyen.
BrickBroc
Env. 40 message
Pour moi c'est un piquet, mais je vais prolonger le fil dans la tranché que je vais réalisé pour les évacuations EV/EP..
Merci pour l'idée de la tanchée..
Env. 100 message Monaco
Extrait de NF C 15-100 de 2002
542.2.3 Réalisation des prises de terre
542.2.3.1 Boucle à fond de fouille
La réalisation de la prise de terre par une boucle à fond de fouille ou par une disposition équivalente
telle que lutilisation des prises de terre de fait constituées notamment par les poteaux métalliques des
murs extérieurs des bâtiments à ossature métallique, est rendue obligatoire par larrêté du 04 août 1992
pour tout bâtiment destiné à abriter des lieux de travail (y compris les bâtiments dhabitation collectifs).
La boucle à fond de fouille peut être constituée par un conducteur en cuivre nu d'au moins 25 mm² de
section, en bon contact avec le sol,
La réalisation dune boucle à fond de fouille pendant la construction des bâtiments est la meilleure
solution pour obtenir une bonne prise de terre. En effet :
-elle ne nécessite aucun travail de terrassement supplémentaire ;
-elle est établie à une profondeur qui permet en général de s'affranchir des contraintes dues aux
conditions saisonnières
-elle assure un bon contact avec le sol ;
-elle réalise pratiquement l'utilisation maximale de la surface des bâtiments et donne la valeur
-minimale de la résistance de la prise de terre pouvant être obtenue avec cette surface ;
elle peut être utilisée, dès le début de la construction des bâtiments, comme prise de terre pour les
installations de chantier.
Il convient de relier à l'ensemble prise de terre-conducteurs de protection les éléments conducteurs de
la construction, aussi bien les éléments métalliques que les armatures du béton armé, à lexception de
celles du béton précontraint.
Ces liaisons permettent d'une part, de diminuer la valeur de la résistance globale de mise à la terre
des masses et, d'autre part, d'assurer l'équipotentialité de toutes les masses et de tous les éléments
conducteurs simultanément accessibles.
542.2.3.2 Autres méthodes de réalisation de prises de terre
Lorsque la boucle à fond de fouille n'est pas obligatoire, les méthodes de réalisation de prises de terre
suivantes peuvent être utilisées :
- feuillard ou câble noyé dans le béton de propreté ; -
plaques ;
- piquets ou tubes ;
- rubans ou fils.
Lannexe C donne des indications pour les dimensions de ces éléments.
Les prises de terre ne doivent jamais être constituées par une pièce métallique simplement plongée
dans l'eau. Elles ne doivent pas être établies dans des pièces d'eau ou dans des rivières.
Cette interdiction ne se justifie pas tant par une médiocre conductivité de l'eau que par le risque
d'assèchement et par le danger auquel pourraient se trouver exposées des personnes entrant en
contact avec l'eau pendant que se produit un défaut.
542.2.4 Le type et la profondeur d'enfouissement des prises de terre doivent être tels que
l'assèchement et le gel n'augmentent pas la résistance de la prise de terre au-dessus de la valeur
prescrite dans la partie 4-41 et dans 442.
542.2.5 Lattention doit se porter sur la corrosion électrolytique lors de lutilisation de matériaux différents dans une installation de mise à la terre.
Dept : Monaco
Env. 200 message
BONJOUR
POUR CE QUI EST DE LA REalisation de la terre principale d un pavillon
1 EXCELLENT mais parce qu il y a toujours un mais
si au final par une pose aleatoire ou une quantite de cablette nu en 25MM la valeur mesuree en ohms qui d apres la norme ne doit pas depasser 100 OHMS est limite ou superieure question que faites vous ?
perso je fais la terre et je laisse le bout final accessible mais enterre car en cas de mesure limite je peux toujours avec un morpion non pas le jeu ou la bete un petit accessoire en laiton qui permet de relier des conducteurs de section importante me reprendre avec une longueur de cablette que j enfouis dans une nouvelle tranchee ou fondation de mur de cloture ou y brancher un ou plusieurs piquets de terre afin de faire chuter la valeur totale
a noter que les piquets existent en1 M 1.5 M200M
et que l on trouve des piquets qui ont un meilleur CONTACT par leur formes que les autres
si votre elec fait la terre en fondation maison dites lui de laisser echapper un ptit bout en terre cote jardin car on ne sait jamais
2N OUBLIEZ JAMAIS QUE DES TAS DE PAVILLONS NEUFS ONT DE TRES MAUVAISES valeurs de terre car certains elecs n ont pas d appareils pour la mesurer au final et que lles services regionnaux du consuel ne verifient que par sondages un chantier sur 10 OU 15 DU MEME electricien donc suivant la nature du terrain ou si il le fait faire par un apprenti et bien vous etes MORT
DONC MEFIANCE PARCE QUE C EST LE SEUL FIL QUI VOUS VEUT DU BIEN
a+PASCAL
C'est vraiment une aventure la construction.
Un truc tout con, dont on ne parle jamais, et bien encore un truc important pour notre secu, et toujours diverses manieres de faire et de savoir faire.
M'enfin, on en apprend tous les jours ! Merci encore a DTUman W00t
Cooooooooool Cool
BrickBroc
Env. 100 message Ohey (province De Namur)
Un p'tit truc à noter, pour avoir une bonne boucle de terre :
Quand les tranchées des fondations sont creusées, faites un petit sillon dans ces tranchées dans lequel vous allez placer votre boucle de cuivre, et ensuite recouvrez la boucle d'une couche de terre (2-3 cm suffisent) et marchez ensuite dans ces tranchées pour bien tasser la terre.
Cela permet d'éviter que la boucle ne se retrouve prise dans le béton lors du coulage et donc qu'elle puisse avoir un maximum de contact avec le sol.
De : Ohey (province De Namur)
question simple comment je m'y prend avec mon multimètre pour vérifier la bonne mis à la terre ?
je met les doigts dans la prise et si je crie YaVolt! c'est po bon ? Cool
ps: le premire ligne de ce post est sérieuse...elle !!
De : Nantes (44)
Jedge37 a écrit:question simple comment je m'y prend avec mon multimètre pour vérifier la bonne mis à la terre ?
Dernièrement, sur fr.rec.bricolage, un intervenant à donné l'URL de ce document PDF à ce sujet, assez complet d'ailleurs.
http://www.chauvin-arnoux.com/groupe/pdf_mag/mesure.terre_cam_F_55.pdf
Jedge37 a écrit:je met les doigts dans la prise et si je crie YaVolt! c'est po bon ? Cool
Pas très sur que ca soit une bonne idée, ca ! W00t
Nouvel Aviseur Env. 500 message 78 Vaux Sur Seine (78)
Il faut un appareil special pour mesurer la valeur de la terre.
Avec un multimetre vous ne saurez pas sa valeur en ohms et souvent elle varie avec le temps .
pour tout ceux qui sont dans les Yvelines je peus vous le prêter,pour les autres Tongue demandez à votre installateur de faire cette mesure devant vous :inférieur à 100 ohms ,dans mon travail on est plus près des 48 ohms et c'était la valeur de référence en pavillon à l'époque ou j'ai quitté l'école pour les terres informatiques c'est autres chose et comme Pascal de montpelier le mieux et une terre fond de fouilles et de laisser dépasser une boucle hors des fondations au cas ou pour pouvoir l'améloirer si nécéssaire et normalement on ramène les 2 extrémitées du cuivre nue à la barrette de coupure qui sert à la mesure de terre.
@+ Alex
constructeur :GD constructions
reception samedi 25 02 06
protocole d'accord N°3 signé.
De : 78 Vaux Sur Seine (78)
j'ai commencer ma construction,et c'est moi même qui est installlé la prise de terre.
Apres avoir été sur plusieur site et pris des renseignements aupres d'électricien,voila ce que j'ai fait.
Piquet de 2 m enfoncé dans les fouilles,7 m de fil cuivre fixé sur le tréllis soudé en serpentin,fixé avec cavalier en bronze ou cuivre que j'avais et fil cuivre 2.5 dénudé fixé tous les 30 à 40 cm.
Apres controle avec l'appareil spécifique résultat spectaculaire 5 hom maxi.
J'ai mis les cavalier parce que je l'ai avait,mais si je ne les avais pas j'aurai mis que du 2.5 en cuivre et je pense que le resultat aurai été aussi bon.
Je parle des cavalier,car en commerce 6.50€ je n'airai aps acheter.
Bonne soirée à tous
De : Audenge (33)
Salut a tous je me pose la question pour ma construction ossature bois comment mettre ma terre? Dans les fondations mais comment? Avec quoi?
tu peut la mettre dans les fondation aussi.
Il y en a qui fond le tour des foulles avec le fil de cuivre et il remonte apres au niveau du remblai treilli .
De : Audenge (33)
Devis pompe à chaleurArtisan
