Isolation combles amenageables
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 4.514 fois
Bloggeur Env. 400 message Maine Et Loire
Je viens de finir mon plancher bois dans mes combles aménageables.
Je pense donc que le poste logique après c'est la pose de l'isolant.
Le problème c'est que je lit plein de chose la dessus mais rien de concret.
je souhaite mettre de couche.
1 de 200 entre les chevrons et une de 100 par dessus ? ça vous parait bien ?
quelle type de laine de verre ( isover avec ou sans kraft comprend rien la dessus moi )
les suspentes avant ou pares ? quel suspentes ? d'ailleurs je recherche un site sur la pose de ba13 en combles ?
quelle fourrures pour plafond et sous rampant ?
des techniques particulières ?
ca fait beaucoup de question.
merci.
Dept : Maine Et Loire
Env. 2000 message Chalonnes Sur Loire (49)
200 mm entre chevrons, ça fait de gros chevrons !!! Biggrin
Par exemple, chez moi, je met du 60 mm (Isover Isoconfort 35) entre chevrons et 200 mm (URSA Pavillon 35) par dessous.
Tu peux adapter ces épaisseurs en fonction de ta région.
Il faut 20 mm d'air entre ta laine de verre et ta toiture, de manière à permettre une aération et donc ne pas avoir de problèmes d'humidité.
De plus, il peut être préférable de mettre une épaisseur plus faible, mais de laine de verre ayant un meilleur lambda : chez moi, tout est en 0.035 au lieu du traditionnel 0.040. Du coup, j'ai une plus faible épaisseur d'isolant (et donc plus de volume habitable) pour un même niveau d'isolation.
Enfin, dans le choix de ta laine de verre, ne prend pas un modèle souple.
Il faut au minimum de la semie rigide en sous pente, et de la rigide pour les murs.
En plus d'avoir l'avantage de moins se tasser, c'est bien plus facile et agréable à poser.
Il y a également des modèles avec "voile confort" qui limitent les poussières de laine de verre qui grattent.
Si tu mets 2 couches croisées de laine de verre, il ne faut pas de pare vapeur (papier kraft) entre tes 2 couches, mais uniquement du coté intérieur de ta maison : 1 de tes modèles de laine de verre ne devra donc pas avoir de pare vapeur.
personnellement, ce que je fais, c'est de scotcher des bandes de poliane entre la laine de verre et le placo, pour limiter d'avantage le passage d'humidité.
Concernant les suspentes et les rails, il est préférable de rester sur la même marque, pour une compatibilité parfaite (moins de jeu).
De plus, je ne peux que te conseiller d'opter pour une grande marque (et pas chez brico dépot) pour avoir une meilleur rigidité de tes armatures.
Pour des exemples de pose, procure toi un petit guide Lafarge en GSB.
N'hésite pas si tu as besoin d'infos plus précises.
JB
De : Chalonnes Sur Loire (49)
Pour être plus précis il s'agit d'une fermette industrielle avec 2 entraits porteurs.
Si je comprend bien il y 'aurai la place entre les ardoises et la charpente pour passe du 200 ?
est ce que je met les suspentes avant ?
ça existe du 200 mm sans par vapeur ?
Me revoilà.
Je me suis donc arrête sur le choix d'un isover isoconfort 35 de 100 entre chevrons et un isover 40 de 20 cm par dessus ( a l'intérieur ).
mes questions :
l'isover 35 entre les chevrons ça va vraiment tenir tout seul ? il faut que je relie les coupes entre elles par quelque chose ?
je pense qu'il faut que je pose mes suspentes avant mais il faut que je les fasses dépasses de combien du chevron pour pouvoir mettre le 20 cm après,
vous allez me dire 20 cm mais est ce que l'on peut tasse un peu pour gagner de la place ?
de plus je place bien la deuxième couche dans l'autre sens ? c'est a dire s'il faut pencher la tête pour pouvoir lire isover ?
merci d'avance.
Citation: mes questions :
tu peux mettre du scotch pour supprimer les ponts thermiques.
Citation: je pense qu'il faut que je pose mes suspentes avant mais il faut que je les fasses dépasses de combien du chevron pour pouvoir mettre le 20 cm après,
non il ne faut pas tasser l'isolant sinon il perd ses propriétés.
Citation: de plus je place bien la deuxième couche dans l'autre sens ? c'est a dire s'il faut pencher la tête pour pouvoir lire isover ?
bon courage et bonne continuation Wink
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 03h43
