Monomur et résonnance
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 5.764 fois
Env. 700 message Metz (57)
Comment avez-vous fait pour limiter la propagation des sons à n'en plus finir dans votre maison en Monomur ? Il paraît que ce type de construction génère des problème de résonnance, à cause de la nature des murs, et l'absence d'isolant à l'intérieur (qui pourrait éviter que les sons ne rebondissent d'un mur à l'autre).
Quels type de matériau utiliser au sol (nous avons un chauffage par le sol), sur les murs, éventuellement au plafond (on hésite à mettre des tentures partout histoire de pas faire maison romaine..., ou alors recouvrir tous les murs avec des boîtes d'oeufs, ça peut faire post moderne, non ?)
De : Metz (57)
Ne vous prenez pas la tête pour l'isolation phonique d'une piece...
Allez dans la section devis isolation phonique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-157-devis_isolation-phonique.php
je n'ai rien fait de spécial.... jamais eu de pb de raisonnance. Voui, j'ai déja lu çà mais ma maison est en monomur30 et je ne m'en suis pas rendu compte.
Dans le détail j'ai un pc sur isolant au sol, et aux murs : isolant de 45mm "en plus" puis BA13 dans la pièce de vie et rien dans le garage (Monomur 30 aussi) pas de différence acoustique.
Plafond : toujours plancher bois non isolé dans la pièce de vie et isolé LdV dans le garage.
Je me demande quand même... si les gens qui disent çà... n'ont pas visité des maisons non aménagées parce que çà doit faire comme une construction agglo+isolant+placo : si la pièce est vide là oui, çà raisonne !
En tout cas, boites à oeufs ou tenture chez ceux qui ont des constructions Monomur, jamais vu Wink
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 04h52
Le dosage du béton
Le dosage du béton
