Moteurs volets SOMFY: impulsionnel ou continu ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.356 fois
Env. 100 message Ain
savez vous si sur les moteur de VR somfy il faut appliqué un bouton poussoir ou un inter ?
ou un poussoir temporisé de 3 minutes par exemple
Dept : Ain
Ne vous prenez pas la tête pour la pose de volets roulants...
Allez dans la section devis volet roulant du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-147-devis_volet-roulant.php
Env. 200 message Auneau (28 - Eure Et Loir) (28)
Tu as des explications sur cette page : http://www.somfy.com/fr/index.cfm?page=/fr/home/nos_solutions/volets_roulants/installer_soi_meme/installer_windoroll Il y a une notice que tu peux telecharger dans laquelle on t'explique comment brancher.
De : Auneau (28 - Eure Et Loir) (28)
ca n'indique pas si il faut des poussoirs temporisés a 3 minutes (durant la montée ou descente du volet)
Dept : Ain
Il y a un fil pour un sens, un autre fil pour l'autre sens.
Les boutons de commande somfy (obligatoire pour la garantie du moteur) sont à 3 touches.
La fleche en haut est un contact permanent qui envoie la phase sur un des fil, la fleche en bas envoie en permanence la phase sur l'autre fil, et le petit bouton au milieu sert à couper le contact actif.
Ce qui arrete d'alimenter le moteur quand il est arrivé au bout est un contact fin de course (a regler comme indiqué dans la notice).
donc pas besoin de tempo.
Nouvel Aviseur Env. 1000 message Grenoble (38)
je confirme à 100% ce que dis yannick68 car nous avons un volet somfy avec ce bouton tres laid...
De : Grenoble (38)
argh haut et bas ce sont des contacts permanents ????
Dept : Ain
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
