Fixer des meubles hauts
Ce sujet comporte 28 messages et a été affiché 3.924 fois
Env. 800 message Leuville Sur Orge ( 91) (91)
avec quelle cheville puis je fixer mes meubles hauts sur une cloison en placostil??
Merci de vos retours
ZOZO
demarage le 02 juillet 2007
maison receptionnée le 23 mai 2008
De : Leuville Sur Orge ( 91) (91)
MOLLY
avec la fonction recherche.
Cordialement,
Karlito.
De : Toulouse - France (31)
C'est clair
De : Bassin D'arcachon (33)
labricotier a écrit:MOLLY
+1, la vraie...
De : Au Vert (51)
les chevilles molly supporterons elle le poids de meuble haut avec a l'interieur de la vaiselle??
Si vous le dites
Merci beaucoup en tous cas
ZOZO
Env. 2000 message Guadeloupe
On te demande pas le prénom de ta nouvelle copine !!!
Laugh
Dept : Guadeloupe
zozo, essaies de mettre la vaisselle dans les meubles du bas
De : Sur Le Forum (77)
Env. 200 message Montarnaud (37)
De : Montarnaud (37)
ok merci ca marche
j'attend de poser la credence pour ensuite mettre mes meubles hauts
ZOZO
sur les docs bpbplaco et cie : pour fixer des meubles > 30kg il faut un renfort derriere le placo.
=> vaisselle en bas Wink
Mon expérience perso >>
Molly bien sûr, et mes meubles hauts sont arrimés dans une cloison perpendiculaire à gauche et dans les meubles hauts à droite. Et bien sûr la pile d'assiettes est dans un meuble haut.
De : Lyon (69)
mgarrig a écrit:Bonsoir,
bonjour mgarrig
Je reviens vers toi pour etre sure de ne pas me tromper
J'ai posé ma credence, mes meubles hauts vont donc etre posé dessus et donc l'effort sera reparti sur les meuble du bas.
j'ai ensuite mes systeme de fixation a mettre ( platine + accroche) en heut a droite et a gauche de chaque element.
est ce suffisant? ou faut il une fixation en bas du meuble aussi;
Comment tu as fait toi
merci beaucoup de ton retour
ZOZO
Photographe Env. 100 message Verquin (62)
molly, j'ais pas mis les profils fournies avec les meubles, mais un profilé qui fait toute la longueur des meubles haut (y'en a chez brico depot) ... comme ca il est toujours possible de mettre des chevilles molly au milieux Wink
en bas pas besoin ... le poid du meuble plaque tout contre le mur Tongue
Bricoleur du dimanche lol
http://delmarrefamily.spaces.live.com/
De : Verquin (62)
phil_le_bandit a écrit:molly, j'ais pas mis les profils fournies avec les meubles, mais un profilé qui fait toute la longueur des meubles haut (y'en a chez brico depot) ... comme ca il est toujours possible de mettre des chevilles molly au milieux Wink
ok merci
ben figure toi que c'est ce que l'on ma conseillé chez merlin,
j'ai donc acheter un profilé qui fait toute la longeur
merci pour ton message
ZOZO
Wink
De : Verquin (62)
pour un bricoleur du dimanche, je suis epaté par la montagne de travail que tu as fait
bravo a toi et ta famille
ZOZO
zozo78 a écrit:pour un bricoleur du dimanche, je suis epaté par la montagne de travail que tu as fait
Biggrin .... je vois que tu a visité mon espace perso http://delmarrefamily.spaces.live.com/ ... il est là pour ca Wink
¨pour la petit histoire il y a encore 1 an et demi .... je n'avais jamais collé 1m² de carrelage ... donc pour le reste j'en parle pas Ohmy est là ... a part l'électricité, j'ais tout fait avec ma femme Wub faudrait que je mette une vidéo où on la vois chargé la betonnière ... c'est impressionnant Tongue
De : Verquin (62)
[/quote]
¨pour la petit histoire il y a encore 1 an et demi .... je n'avais jamais collé 1m² de carrelage ... donc pour le reste j'en parle pas Ohmy est là ... a part l'électricité, j'ais tout fait avec ma femme Wub faudrait que je mette une vidéo où on la vois chargé la betonnière ... c'est impressionnant Tongue[/quote]
ok tu en as de la veine
moi ma femme, meme pas elle leve le pinceau
ZOZO
Env. 300 message Aisne (02) (2)
Et "ceusses" qui ont fixé des meubles hauts dans de la brique alvéolaire et du carreau de plâtre sans que ça tombe qu'ont-ils utilisés comme type de cheville ?
De : Aisne (02) (2)
dans la brique creuse, tu peux utiliser des chevilles multi matériaux, il en existe même des rallongées qui te permettent d'aller t'ancrer dans plusieurs alvéoles
pour le carreau de platre, il y aussi des chevilles spécifiques ou alors tu prends de la multi matériaux
De : Aisne (02) (2)
Env. 80 message Gard (30)
pour mon experience perso, j'ai mis du MOLLY (la vrai) dans mes meubles hauts. ils sont remplis de vaisselles et ca tiens tres bien
De : Gard (30)
Env. 100 message Tarn
coucou
j'avais demandé comment suspendre mes meubles dans des carreaux de platre dans un magasin de bricolage et on m'a dit que rien ne tiendrait dans le temps que ça ne serait pas solide.
J'ai alors regardé sur le net sur le site de bpbplaco
J'ai mis une plaque derrière le mur, et là je suis tranquille, je dors sur mes 2 oreilles Biggrin
Dept : Tarn
tu es pas tombé sur un bon vendeur Blush
c'est fort possible Sad , il a même demandé à un de ses collègues qui lui a dit "peut être avec un scellement chimique"
c'est vrai que ce que j'ai fait est moins facile que de mettre une cheville mais bon là je suis sure que ça tient Tongue
Dept : Tarn
le scellement chimique n'est pas une mauvaise solution
stephplr77 a écrit:le scellement chimique n'est pas une mauvaise solution
ca consiste en quoi ?
De : Gard (30)
En cache depuis le mardi 06 mai 2025 à 16h10
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Ikea
