Abonnement EDF: quelles puissances ?
Ce sujet comporte 40 messages et a été affiché 48.254 fois
Env. 100 message Ain
ils parlent de puissance en KVA, dans une maison ya une difference entre le KVA et le KW ?
ya quoi comme abonnement de puissance ?
Dept : Ain
P = UI
KW = KVA
Par pas de 3 KVA, 3, 6, 9, 12...
Pour info, on est à puissance 6 (avec un chauffage gaz) pour 4 personnes et le matos electromenager standard
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
De : Haute Garonne (31)
merci a vous
pour rester en monphasé c'est quoi le maxi ? 18 KVA ? ou 9 KVA ?
Dept : Ain
Nouvel Aviseur Env. 1000 message Yvelines / (78)
18 KVA pour le maxi en mono
mais attention cela dépend également de ce qui est dispo dans le voisinage
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +19 ans.
De : Yvelines / (78)
Env. 900 message
Réception le 1 Avril 2004
Env. 200 message Yvelines (78)
j'ai rien compris à ce post....
j'aurai du prendre option électricité à l'école, les sciences nat et la musique ça n'aident pas à la construction de la maison....
20/7/2006 : réception.
"la sagesse c'est d'avoir des rêves suffisamment grands pour ne pas les perdre de vue lorsqu'on les poursuit" Oscar Wilde
De : Yvelines (78)
alaingui a écrit:18 KVA pour le maxi en mono
merci a toi
Patrice
Dept : Ain
Membre utile Env. 4000 message Montignac (24)
Attention plus puissant sera ton abonnement, plus puissant sera le choc quand tu recevra ta facture!
- Réceptionnée depuis juillet 2005
- 2012 Déménagement et recherche de terrain
- 2013 Nouvelle construction
- Mai 2014 enfin chez nous...de nouveau!
De : Montignac (24)
Env. 70 message Lunery (18)
atari.fr a écrit:ils parlent de puissance en KVA, dans une maison ya une difference entre le KVA et le KW ?
pour commencer, le K est le diminutif de kilo, soit 1 000
ensuite, voici la différence entre les VA et les W
les VA exprime la puissance apparente (pour faire simple, on multiplie la tension par l'intensité)
En monophasé (majorité des maisons) pour calculer cette puissance, on multiplie 230 (tension que nous vends EDF) par l'intensité absorbée par notre maison. Si on prend le problème à l'inverse, en fonction de l'abonnement, on peut savoir quelle intensité maximum on pourra absorber dans notre maison :
Si l'on prend un contrat de 3 KVA (soit 3000 VA), on pourra consommé une puissance de 3 000 / 230 = 13 ampères (pas beaucoup)
Ensuite, lorsque l'on parle d'une puissance absorbée (P) en watts (W), on prend en compte la tension (U), l'intensité (I) et un coefficient (cosinus phi) qui correspond au déphasage entre U et I.
P = U I cos phi
Pour des maisons individuelles, les éléments les plus consommateurs d'intensité sont des resistances (four, plaque électrique, résistance du chauffe eau, radiateurs ...). Hors, pour des éléments résistifs, le cosinus phi = 1, soit pas de coeffricient multiplicateur.
On peut donc dire que pour une maison, la puissance en VA est pratiquement la même que la puissance en W.
Ce résonnement est totalement faux pour une usine, ou le cos phi peut valoir 0,80 (car beaucoup de moteurs électriques) Dry
et dire que je feinté les cours de physique, je comprends mieu maintenant Blush
De : Lunery (18)
je suppose que ceux qui ont des Chaudiere electiques passent en triphasé pour obtenir plus de puissance que 18KVA....
Dept : Ain
Env. 2000 message Riom (63)
Brickbroc a écrit:Pour info, on est à puissance 6 (avec un chauffage gaz) pour 4 personnes et le matos electromenager standard
Et ça disjoncte jamais à 6KW ?
C'est ce que j'ai demandé pour ma nouvelle maison aussi (alors que EDF me recommandait 9KW ... d'un surcout de 120€ par an), mais quand je vois que rien que la plaque induction absorbe 7KW avec les 4 plaques à fond, je me demande si j'aurai pas du passer à un abonnement de 9KW.
Ok, la plaque induction n'aura quasiment jamais les 4 plaques à fond, mais il suffit alors qu'il y ait le four ou le sèche-linge en parallèle pour que ça disjoncte.
Votre avis et votre expérience ? Tout ceux qui ont induction et chauffage gaz, vous avez quoi comme abonnement ?
Ma maison ici
Les haies grandissent, c'est chouette
De : Riom (63)
Membre ultra utile Env. 20000 message Bordeaux Bacalan (33)
on a un contrat 9 KW, tout electrique!! si tu veux faire fonctionner les radiateurs, le lave linge et/ou sèche linge et la plaque à induction, le four, c'est le minimum....et pas besoin d'avoir les 4 foyers en route!!
un roti dans le four, 2 plats sur l'induction et la machine a laver le linge qui tourne, plus les radiateurs... à 6 kw, t'es en permanence le doigt sur le disjoncteur pour remettre en route!!! Tongue
De : Bordeaux Bacalan (33)
Donc si ça passe pour toi à 9KW avec le chauffage tout électrique, ça devrait être bon pour moi en chauffage gaz avec un abonnement 6KW. A suivre.
Ma maison ici
De : Riom (63)
Nouvel Aviseur Env. 300 message Nord
ma maison :
chauffage gaz - plaque gaz ==> EDF = 6 KVA
( aucun souci electrique, meme avec tous les appareils allumés )
mes voisins :
chauffage electrique - plaque induction ==> EDF = 12 KVA ( en dessous, ça disjoncte )
alxmuse a écrit:ma maison :
mes voisins :
ben je peux te dire que tout en route dans la maison, ça pète pas du tout!!!! avec 9 kw
plaque, four, hotte, tous les radiateurs (normal en hiver!) lave linge ou lave vaisselle, télé (sans antenne Rolleyes ) et tout d'allumé c'est versailles.... queutchi, pas de doigts sur le disjoncteur Wink
Pour moi plancher chauffant basse tession + plaque induction +machine à laver a secher , lave vaisselle +four + pompe de relevage on me conseille du monophase avec 12kw.
tout elec mais avec gestionnaire je suis à 12kW
Env. 300 message Essonne
tout elec a 9kw mais delesteur donc cela ne disjoncte pas meme avec plaque induction +chauffage +lave linge et lave vaisselle en route
de tout facon EDF va essayer de mettre 12kw dans une maison toute elec mais vous pouvez essayer a 9kw et si cela saute vous rappeler pour mettre 12 ,vous avez le droit de changer 1 fois dans la premiere annee gratuitement alors pourquoi se gener
laurau a écrit:de tout facon EDF va essayer de mettre 12kw dans une maison toute elec mais vous pouvez essayer a 9kw et si cela saute vous rappeler pour mettre 12 ,vous avez le droit de changer 1 fois dans la premiere annee gratuitement alors pourquoi se gener
C'est pour cela que j'ai pris 6KW. Je passerai à 9kW si ça saute sans arrêt.
Ma maison ici
De : Riom (63)
Env. 400 message
A votre avis, quelle puissance me faudra t-il dans ma future maison avec comme système de chauffage une chaudière à granulés, et le reste en électrique (plaque induction, four....). La maison fera 170m².
et pour la section des cables
EDF m'a conseillé du 2x25 carré mais mon oncle qui est electricien me dit lui de place du 4x16 et de le doubler dans le cas d'une installation mono et ou cas le mono ne suffit pas que je dois passer en tri le cablage est deja présent dans les fourreaux.
Qu'en pensez vous?
Pour info j'ai 60 metres de tranchées donc une fois fermée je voudrais pas revenir dessus.
Quelqu'un a t'il une idée du cout.
laurau a écrit:tout elec a 9kw mais delesteur donc cela ne disjoncte pas meme avec plaque induction +chauffage +lave linge et lave vaisselle en route
j'oubliai... delesteur aussi en 9 kw Wink
un lien vers le site d'EDF,
perso je peux leur reprocher tout plein de chose, mais au niveau estimation ils sont toujours tombé juste pour moi
http://particuliers.edf.fr/article308.html
Voila, d'une maison à l'autre, ça change
De : Lunery (18)
joly a écrit:un lien vers le site d'EDF,
Merci pour le lien. Pour ma nouvelle maison de 200m², EDF/GDF voulait me mensualiser à 200€ par mois sur 10 mois. Soit 2000€ par an (gloups)
Actuellement je paye mois de 1000€ par an pour 130 m² avec le même équipement. J'ai demandé de continuer de payer sur facture. On verra pour la mensualisation pau bout d'un an ou deux d'expérience.
Ma maison ici
De : Riom (63)
Pas d'autres avis ?
Tous ceux qui ont un chauffage gaz et des plaques induction, vous avez quoi comme abonnement ?
Ma maison ici
De : Riom (63)
Env. 1000 message 94 (94)
Ceci va je pense répondre à quelques questions.
Plancher cahuffant basse tensions , 4 panneaux rayonnants , 1 seche serviettes, plaque induction, lave vaiselle, lave linge, congel........
maison environ 100m2+ sous sol
tarif 9 kw depuis un an pas de soucis....
Evitez MBM....
De : 94 (94)
Salut alex
dis moi utilises tu un delesteur?
est ce une maison à étage et dans ce cas qu'as tu comme type de chauffage à l'etage?
es tu content du plancher basse tension car c'est ce que je fais installer'j'aimerais avoir ton opinion au niveau confort et consommation.
connait tu la difference de prix entre l'abonnement 9kw et 12 kw.
Xscream a écrit:Salut alex
salut,
non je n'utilise pas de delesteur
pour faire des economies je fais fonctionner machine a laver, lave vaisselle et ballon d eau chaude la nuit.
sinon oui j ai effectivement un étage comme xpliqué plus haut rdc pc elec , étage convecteurs seche serviette
pour ce qui est de l abonnement je ne m en souviens plus trop et je ne voudrai pas dire de bétise, un coup de fil a edf serait plus simple
Au niveau confort j en suis tres content il y a juste mon systeme de regulation (flashpiloteco) qui ne me donne pas entirement satisfaction.
Evitez MBM....
De : 94 (94)
Env. 1000 message 06 Auribeau (sud Est) (6)
Xscream a écrit:et pour la section des cables
Désolé de ne venir que maintenant. Le 2x16mm² au lieu du 25mm² est dangereux, si un de tes cables est mal raccordé, tu vas faire passer toute ta puissance sur un seul cable, c'est dangereux.
Pour la différence d'abonnement tu vas voir sur edf.fr, t'as tout ce qu'il faut.
AAMOI 882
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=12395&postdays=0&postorder=asc&start=558
CCMI 02/09/2004 Réception le 04/05/2007.
L'imagination est plus importante que le savoir. Einstein
De : 06 Auribeau (sud Est) (6)
salut,
Il me semble que le flash piloteco, dispose d'un délesteur 3 voies (à vérifier).
AAMOI 882
salut,
exact gilbert, car : revient léon, j'ai le même à la maison! Laugh
tiens t'as remis tes lunettes Laugh et oté tes moufles W00t
kaline a écrit:tiens t'as remis tes lunettes Laugh et oté tes moufles W00t
Je te plais avec les lunettes ??? Wub Wub Wub
AAMOI 882
ah bon je ne savais pas qu il était équipé d un delesteur, de toutes maniere le flashpiloteco , je l ai shunté car je trouve son utilité vraiment pas efficace.
J'aurai préféré un trcu qui régule mieux et puis pouvoir entrer une tempéature voulue enfin quelquechose de plus pratique
je sais c'est flou ce que je dis
Evitez MBM....
De : 94 (94)
ouiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
dommage pour la fin du mois Laugh Laugh Laugh
on pourra pas voir nos trombines en LIVE Laugh Laugh
mais j'ai bien noté le parcours Tongue on risque de se retrouver à tombouctou sinon Laugh Laugh
Pour Alex
Non, le problème est généralement que l'on confond un programmateur gestionnaire d'énergie avec un régulateur de température. Il n'en est rien, le fil pilote te sert à diminuer ton chauffage d'un ou deux degrès dans la journée à partir de la température réglé sur ton appareil. C'est tout, il ne régule pas ton installation et ne fait pas d'anticipation variable.
Pour Kaline : Pour la fin du mois ce n'est que partie remise.
Bonne journée à tous
AAMOI 882
alex 94 a écrit:ah bon je ne savais pas qu il était équipé d un delesteur, de toutes maniere le flashpiloteco , je l ai shunté car je trouve son utilité vraiment pas efficace.
bizarre que tu ne trouves pas piloteco pratique, nous on l'a et avec l'option tempo, no problèmo...
le tout est de savoir le régler Crying 3 jours de boulot pour lire la notice Crying après... roule ma poule, tu t'occupes de rien, ça gère tout seul ou tu mets en manuel ponctuellement.
Pour commencer , ben non je confonds pas , même en changeant les thermostats que j ai dans mes 3 zones cela ne seraient pas mieux et puis avec l'habitude même sans avoir d'afficheur lcd je commence à m'y habituer.
Mon Probleme vient du gestionnaire, l'horloge il est vrai pas simple à programmer quoi que. Ceci ne m'apporte rien car mis à part pour les convecteurs de l'étage , le système ne me convient pas.
Je m'explique, pour ce qui est du plancher chauffant l'ordre en auto , te fait passer du normal au confort -3.5 ce qui est trop important même la nuit , et si je le laisse comme ca , la consommation serait la même au vu des calculs , en effet le plancher s'il s'arrete plus de 2 heures demande une telle energie pour revenir a temperature qu il vaut mieux le laiiser réguler a la meme temperature tout le temps.
Moi ce que je cherche ce serait un gestionnaire sur lequel s'affiche une température, par exemple pouvoir gerer du même endroit 21° 22°dans les pieces a vivres 19-20° dans les chambres et un peu plus dans la salle de bain , pour le plancher chauffant avoir un confort -1 me serait suffisant ( le piloteco ne le fait pas)
bref un truc a lcd avec l'horloge pour la programmation voila , je ne sais pas si ca peut se trouver. oufff!
Ah oui dernier truc j'ai pas l'option TEMPO!!
Evitez MBM....
De : 94 (94)
le pîlot eco le fait mais uniquement en option "tempo"....
c'est ce qu'on a dans la maison.
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 08h00
