Problene avec la pose des suspente
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 3.950 fois
Env. 200 message Eure Et Loir (28)
salut hier j ai pose mes suspente au 4 coins du plafond mais quand je tend le cordeau les suspentes se torde avez vous quelle astuces pour poser les suspentes pour avoir un plafond bien droit et quels regle de pose des suspendes intermedaire merci de vos reponses
De : Eure Et Loir (28)
desjet a écrit:salut hier j ai pose mes suspente au 4 coins du plafond mais quand je tend le cordeau les suspentes se torde avez vous quelle astuces pour poser les suspentes pour avoir un plafond bien droit et quels regle de pose des suspendes intermedaire merci de vos reponses
Simple, vous acrochez votre ficelle à quelquechose derrière la suspente, (fermette, ou un clou dans hourdi) vous la tendez et là seulement vous vous acrochez à la suspente. Ensuite lorsque vous vous tendez sur la seconde et bien vous réitèrez la même chose voili voilou. smok
Ludovic.
Env. 900 message Alpes Maritimes
+1, ou alors, prendre des chutes de F530, visser le 530 contre la suspente le plus bas possible pour rigidifier celle ci.
Dept : Alpes Maritimes
Env. 400 message 31 (31)
Utilise du crin de pêche, ça se tend beaucoup mieux qu'une ficelle sans tordre les suspentes! ;)
De : 31 (31)
Env. 500 message Haut Rhin
J'ai pris 2 lattes et un sert joint, tu poses les lattes de chaque coté et tu sers avec le sert joint... aucun problème.
j ai regarder le niveau de mes suspentes il y a plus de 5mn est ce beaucoup
Si c'est a l'étage, avec la pose des cloisons de distribution, ca ne se vera pas d'un poil. Je parle d'une extrémité a l'autre, si le problème est entre suspentes proches, ca va pas etre terrible.
De meme que si c'est pour un plafond RDC, 5 mm d'une extrémité a l'autre, ca ne se verra pas.
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 02h00
