Choix materiaux pour séparer buanderie/garage
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 6.475 fois
Env. 1000 message Béthune (62) (62)
Salut,
J'ai prévu de faire une cloison de séparation dans le garage, pour faire une buanderie.
La dalle est encore brute (lissée sans chappe)
J'ai pensé à une ossature métallique + BA13 hydro + laine, la hauteur étant de 2.54.
Est-ce un bon choix ?
A +
lulu
Constructeur : Maison d'en France (62)
Permis déposé le 6 mai
Permis obtenu le 29 juin
Chantier demarré lundi 12/09, dalle coulée le 16/09
réception le 17/03 ...
De : Béthune (62) (62)
Ne vous prenez pas la tête pour la fourniture ou pose d'une porte de garage...
Allez dans la section devis porte de garage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-108-devis_porte_de_garage.php
salut,
je ferais pareil.
Ok
Ce qui m'inquiète, c'est que les montants ne font que 2.50 : je compte faire la chappe seulement apres, mais je ne sais pas si c'est possible
lulu_merlan a écrit:Ok
Bonjour "lulu"
Non il en existe des plus grands, renseignez vous chez votre marchand de matériaux, dans le pire des cas des fourrures ou manchons doivent exister.
Cordialement Ludovic.
oui oui, il y a des montants de 3 m.
Mais si je fais la chappe apres la cloison, c'est pas grave de noyer le pied de la cloison, ou du moins le rail ?
lulu
lulu_merlan a écrit:oui oui, il y a des montants de 3 m.
lulu
Non! il n'y a pas de soucis.
Ludovic.
Bon, je te fais confiance Merci !
Et pour isoler le garage, je comptais par contre mettre BA10 + polystyrene 40 mm, avec plots de mortier, pour aller vite. Ce qui me gene, c'est la chaudiere gaz, murale, est déjà posée.
lulu
lulu_merlan a écrit:Bon, je te fais confiance Merci !
lulu
Pour la chaudière, il éxiste des kit de rallonge pour les tubes, et pour la ventouse...
Pour l'isolation je ne suis pas spècialiste en la matière, demande à "*****" elle en connait plus que moi.
Wink Ludovic.
il faudra mettre du polyane en périphérie pour protéger le placo et éviter les remontées d'humidité dans la cloison.
Et si tu n'as pas prévu d'isolant au sol avant la chappe, prévoir de mettre un polyane sur toute la surface pour éviter les remontées d'humidité par la dalle.
Citation: Et pour isoler le garage, je comptais par contre mettre BA10 + polystyrene 40 mm, avec plots de mortier, pour aller vite. Ce qui me gene, c'est la chaudiere gaz, murale, est déjà posée.
suivant le diamètre de tes tubes, s'ils sont fixés au mur il faudra peut-être faire des "encoches" dans le polystyrène. mais pas très profondes, car le MAP (mortier colle pour les plaques) se pose en plots qui devraient avoir l'épaisseur de ces tubes (1-2cm).
Cest devant quel "Poste" que tu étais déjà?? W00t W00t W00t
Salut,
Pour etre sur de ne pas faire d'un pair, je vais faire une photo de la chappe béton ...
wait and see ...
lulu
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 21h44
Devis porte de garageArtisan
Photos portes de garage
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
