Avis thermopierre + laine de bois ?
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 6.983 fois
Env. 2000 message Puy De Dome
Bonjour à tous.
J'avais l'intention d'autoconstruire ma maison en thermopierre de 0.30, en grande partie pour la facilité de mise en oeuvre.
Mais devant tous les posts mettant en garde contre les ponts thermiques dus notamment aux chainages en BA et autres problème de mise en oeuvre (joints, ...), une idée vient de me traverser l'esprit. Dites-moi si vous la trouvez stupide.
Pourquoi ne pas construire les murs en thermopierre de 0.20 au lieu de 0.30 et doubler l'isolation par 10 cm de laine de bois ?
Bien sûr, je ferais un doublage intérieur, car je ne me sens pas capable de le faire par l'extérieur (menuiseries, ...).
En plus d'être encore plus isolant, cela permettrait de "rattraper" les éventuelles erreurs lors de la mise en oeuvre du béton cellulaire, non ?
Mais alors, dans ce cas, quid de l'inertie ?
Et comment doit-on faire la finition des murs intérieurs sur la laine de bois pour que le mur soit toujours respirant ?
Merci pour vos avis.
David
Dept : Puy De Dome
Personne n'a d'avis sur la question ?
David
Dept : Puy De Dome
Env. 600 message Sud-ouest (40)
Moi j'ai retourné le truc 25 fois avant de me décider, je te donne mon cheminement qui ressemble au tien. Est-ce qu'en te renseignant un peu plus tu ne peux pas quand même faire l'isolation par l'extérieur c'est bien plus efficace... Pour ma part je ne me sentais pas de me lancer dans l'élévation des murs en thermopierre et les maçons je n'en ai pas trouvé qui font ça, en plus ça ne supporte pas l'à peu près. Donc je vais faire faire les murs en bête brique de 20 et je vais faire une isolation extérieure pour éviter les ponts thermiques avec une structure bois + bardage. Pour l'instant, comme toi, je ne me sens pas encore tout-à-fait capable, en particulier pour les endroits délicats, les menuiseries, mais je vais essayer de cerner la technique. Comme ça ma femme sera contente avec la brique (ça va pas être la maison des trois petits cochons en bois qui s'envole...) et moi j'aurai l'aspect bois avec en bonus l'inertie de la brique à l'intérieur(je vois que tu te poses également cette question de l'inertie).
Au début je pensais faire une MOB mais les prix sont trop élevés pour moi. Résultat j'ai trouvé un maçon qui me fait le HE dalle 95 m2 au sol + élévation des murs sur deux niveaux, hauteur 5,30m (avec chaînage intermédiaire bien sûr) + charpente couverture + une dalle de 35 m2 à côté pour le garage pour 46000 euros (sans la dalle de l'étage de la maison c'est moi qui vais la faire en bois, environ 5000 euros pour 70 m2). Donc à 51000 euros je suis en hors d'eau pour 165 m2 avec un vrai étage, pas des combles aménagés. J'espère être autour de 75 000 en HE/HA avec les raccordements. En mob c'est bien plus cher, enfin sauf si on me montre le contraire.
De : Sud-ouest (40)
Merci pour ta réponse.
Dans mon cas, ce serait plutôt le contraire. Je ne souhaite pas de finition extérieure bois, car je n'aime pas trop. Et puis, je suis aussi plus favorable à un "crépi", qui dans ma tête (mais je peux me tromper) me demandera moins d'entretien.
Mais c'est vrai que l'isolation extérieure était ma première idée. C'est juste que je ne me sens pas capable de le faire. Donc si tu connais un site ou autre qui explique la technique en détail, je suis preneur car je n'ai rien trouvé pour le moment sur le forum.
David
Dept : Puy De Dome
DavidF a écrit:Merci pour ta réponse.
David
Si tu veux passe moi ton email en mp et je t'enverrai quelques doc en pdf sur les différentes techniques (mais celui indiqué par . est déjà bon).
Si tu préfères le crépis, l'isolation est quand même possible par l'extérieur, là aussi il y a plusieurs techniques. J'ai un ami architecte qui a fait faire chez lui par une entreprise une isolation par l'extérieur avec finition crépis. Ils ont posé d'abord 10 cm de polystyrène sur toute la surface puis un grillage à mailles très fines puis un enduit. C'est très solide, sans pont thermique et question consommation de chauffage il est très content.
De : Sud-ouest (40)
Env. 30 message Couvin (b)
salut;
tout ca m'interesse tres fort: je suis en discussion avec mon architecte poiur une construction thermopierre (ytong) de 20 cm + 20 cm de laine de roche en deux couches croisées, pour arriver à un coefficient equivalent d'une maison passive(le reste c'est pas la maconnerie)
qu'est-ce que ça veut dire se sentir capable de faire l'isolation extérieure?
c'est quanf meme plus facile que de traquer les ponts thermiques à l'intérieur?
je cherche toujours les solutions qui me permettront de finir par un crépi sur une double couche d'isolant. mais je suis sur que ca doit exister.
à bientot
De : Couvin (b)
chomich a écrit:salut;
Principalement que lorsqu'il pleut la pluie reste à l'extérieur de l'isolant, et de façon durable, ce qui n'est pas forcément évident à l'endroit des ouvertures.
De : Sud-ouest (40)
Bonjour à tous.
Grechou -> merci à toi, je te fais passer mon mail en MP.
Puligny -> Merci à toi aussi, je ne dois pas être très doué. En tous cas, je vais étudier ça de près.
Merci encore pour votre aide.
David
Dept : Puy De Dome
Puisqu'on en est à parler d'isolation extérieure, j'ai une interrogation :
ma question va surement vous paraitre idiote, mais dans le cas où le garage est accolé à la maison, on est obligé d'isoler également le garage pour éviter les deux ponts thermiques dus aux murs, non ?
Y a-t-il une autre solution ? (a vrai dire, la solution est peut-être dans les documents que vous m'avez passé, je n'ai pas eu le temps de les lire tous encore )
David
Dept : Puy De Dome
Pour ma part le garage sera inclus dans l'isolation extérieure, de toutes façons j'ai besoin qu'il soit un minimum chauffé, il me servira plus de rangement que de garage. Si à l'usage je vois que la chaleur passe trop de l'habitation au garage par rapport à ce que je souhaite je rajouterai une isolation intérieure entre la partie habitée et le garage.
De : Sud-ouest (40)
bonsoir,
DavidF a écrit: mais dans le cas où le garage est accolé à la maison, on est obligé d'isoler également le garage pour éviter les deux ponts thermiques dus aux murs, non ?
on est pas obligé, mais comme Grechous je trouve qu'un garage un peu isolé est plus confortable.
Et si vous prevoyez d'y mettre cumulus, lave linge.. il est préférable que ce soit hors gel.
en plus avec une isol extérieure même si vous isolez la cloison garage/habitation le froid passera quand même dans les murs de l'habitation.
(souci qu'on a pas avec une isol intérieure).
***** a écrit:bonsoir,
+1 et en plus elle a raison Wink
Elle a toujours raison
ou pas loin
Jadore
De : Sud-ouest (40)
Oh la, du calme les gars !!! Le printemps, c'est fini !!!
En tous cas, merci à Elisa, je te fais une grosse bise !!
David
Dept : Puy De Dome
Env. 60 message Pyrenees Atlantiques
Pour moi, le problème principal de l'isolation extérieure avec du crépis sur du polystyrène c'est le coût ! Il faut compter 20 à 25 €/m² pour du crépis sur agglo/brique et 125€/m² sur du polystyrène.
Ça été rédhibitoire !...
Dept : Pyrenees Atlantiques
Env. 900 message Savigny (74)
Hello,
125 €/m² avec l'isolant...
Wink
Mieux vaut vivre un jour comme un lion que cent ans comme un mouton.
Mon installation PAC + ECS solaire
De : Savigny (74)
valentim a écrit:Hello,
Wink
Oui c'est pas donné, c'est le prix que j'ai vu il y a quelques temps. Je pense m'en sortir pour moins de la moitié (entre 50 et 60/ m2) avec la solution bardage + ossature + isolant, en autoconstruction...
De : Sud-ouest (40)
Wink
Effectivement ~50 % pour le matériel et ~50 % pour la MO...
Wink
De : Savigny (74)
Env. 100 message Landes
Sur un autre forum, il est question de mettre l'enduit sur du Nergalto. Cela est donc très équivalent à un bardage maais avec un crépis classique... Je me laisserais bien tenter par cette technique mais je ne sais pas trop comment traîter le bas des murs (il faut stopper l'isolant à 20 cm du sol...) sans faire une rupture d'aplomb inesthétique et j'ai des inquiétudes pour la pose des menuiseries!!!
Dept : Landes
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 02h41
