Des initiés à la coupe de pierre?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 7.944 fois
Env. 1000 message Nievre
Bonjour, est-ce qu'il y a sur ce site un membre initié à la coupe de pierre sachant éclairer ma lanterne?
J'ai des pierres de taille que je veux recouper pour faire des piliers de portail. Avec quel outil je peux faire ça?
J'ai testé la disqueuse avec disque dimant, mais je vous explique pas la poussière! Les voisins gueulent! De plus pas facile de faire des coupes droites...obligé de s'y reprendre plusieurs fois et le final n'est pas...bien fini!
Alors où trouver une scie manuelle éfficace? Ou une autre solution...? Rolleyes
Dept : Nievre
Env. 30000 message Gironde
Mes poseurs de pierre utilisent la disqueuse.
Je confirme, ca fait un max de poussières .....
N'oublie pas que c'est de la pierre, et qu'il y a des joints pour rattrapper les écarts : c'est pas de la chirurgie ...
Je penche, donc je suis
Chris
Chris a écrit:Mes poseurs de pierre utilisent la disqueuse.
Oui, justement...tu connais le produit qu'ils utilisent pour les joints? Et quand une face est abimée, ils utilisent un produit imitant la pierre, c'est le même produit?
Je suppose que des teintes différentes existent en fonction des pierre?
Dept : Nievre
Euh, faudra que je vois avec eux.
Pour les joints, c'est acheté chez un grossiste en matériaux (S.am.se), et il y a effectivement plusieurs teintes possibles.
Quand une pierre est abimé, je la fais changer : mais c'est vrai que j'ai pas souvent ce problême, vu que j'utilise une pierre dont les teintes varient...
Chris
Juste pour le fun ....
En Lozère, j'ai un voisin qui fait une construction avec des encadrements de porte en granit (ouille, c'est dur).
Je l'ai vu tailler ces pierres. Il trace la coupe, quelques trous de perfo (diam 8 ou 10 mm) tout le tour et après, il a des coins en acier qu'ils met dans les trous, il enfonce les coins au marteau et clac le bloc de granit se coupe suivant le pointillé.
J'ai été frimé....Je sais pas si ça marche pour d'autres pierres ....
De : Lyon (69)
Membre utile Env. 1000 message Ardèche Sud (7)
pour tronçonner les pierre avec un disque diamant sans poussières, metre un tuyau d'eau a tres faible débit sur le trait de coupe
plus de poussières mais de la boue.
reprendre les faces abimées a la boucharde.
autrement masette et chasse, mais ça demande une certaine pratique.
ps pour ce parement pas un seul coup de disqueuse!
De : Ardèche Sud (7)
L'idée du perfo avec une grande mèche me semble séduisant...
Juste une info, ma recherche concerne la découpe de pierres de grandes dimensions 40L_40l_30h. C'est pour faire mes piliers de portail.
Mes pierres pour le mur de façade sont déjà calibrées. Ouf!
A la disqueuse c'est clair que c'est fastidieux et poussièreux! J'ai fais le test sur 2 pierres, et c'est pas évident de dresser des faces plates, je suis obligé ensuite de travailler la pierre avec un disque abrasif pour ratrapper les défaut. Par contre le resultat est nickel!
En plus hsitoire de compliquer le truc, je fais des piliers héxagonaux... W00t
Sinon, justement au sujet de mon muret de façade.
Quelle est la meilleurs solution pour faire du parement avec de vraies pierres?
Monter un mur en parpaings et coller les pierres?
Le problème c'est que je n'aurais pas assez de pierres pour faire le côté interieur...je fais quoi, j'enduits comme la couleur de la maison?
Dept : Nievre
Devis entretien jardinArtisan
Photos jardins
Photos jardins
