Questions sur soutient VS ² sur dalle avec parpaing dedans ?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 586 fois
Env. 100 message Lyon (69)
Salut,
1/ dans ma dalle y'a comme un parpaing, c'est quoi ?
2/ Sinon y'a aussi un tuyau PVC je sais pas a quoi il sert ?
3/ Et enfin un trou perçé la bizarre non ?
4/ Dernière question ca vous choque pas que ca soit i grand le trou entre les tuiles ? (sachant que dessous y'a un truc en tole pour l'ecoulement de l'eau (vu sous une plie torrentielle) mais bon il existe des truc pour finir un peu mieux ?
Voilà pour le type qui pose des rafales de question W00t et merci pour vos réponses ...
De : Lyon (69)
Certainement une réserve pour une arrivée technique
xtaz27 a écrit:2/ Sinon y'a aussi un tuyau PVC je sais pas a quoi il sert ?
certainement une évacuation d'eau ou l'arrivée de l'eau du réseau
xtaz27 a écrit:3/ Et enfin un trou perçé la bizarre non ?
Certainement pour y mettre soit des gaines ou pour mettre des barres d'acier pour un éventuel poteau
je pense que c'est normale puis que ta charpente de gauche est de la droite sont pas sur le même plans
la tôle comme tu dit c'est du ZINC .... rien d'anormal a en trouvé sur une couverture et sa ne rouille pas....
As tu posée c'est questions à ton CDT ?
Alors déjà un gros merci pour tes réponses. Biggrin
Ensuite, non je vais les poser demain par tél mais je voulais déjà un avis pour pas me faire mener en bateau.
Je vais lui demander un RDV. Parce que y'a aussi les cales sous le VS qu'ils ont pas encore enlevés et ca commence a faire longtemps que c'est coulé donc j'aimerais pas qu'il y laissent et que apres si on y enleve ca tombe comme un flan ...
De : Lyon (69)
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 03h17
Faut-il faire construire sa maison en parpaing ?
Photos constructions parpaings
