Chape allégée ou Fermacell
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 10.905 fois
Env. 10 message
je viens d'acheter un plateau de 70m² à rénover entièrement et ma première tâche est de l'isoler phoniquement et le rendre coupe feu par rapport à l'étage inférieur. Naturellement je me suis d'abord tourné vers les entreprises de maçonnerie, pour avoir des devis de chape allégée (sur 5-6cm). Seulement, on vient de me conseiller d'utiliser des plaques fermacell, qui sont des plaques permettant de faire des chapes sèches désolidarisés des murs (et oui, plancher bois, qui sera amener à bouger dans le temps).
Je voulais savoir si certains d'entre vous avaient déjà utilisé ces plaques ? si elles sont si isolantes que cela ? facile à poser pour quelqu'un qui ne l'a jamais fait (je devrais utiliser les billes pour niveler le sol actuel) ?
La dernière question concerne leur prix, quel peut-être le prix du m² (estimation) avec ce type de chape ?
Merci pour toutes vos réponses.
Env. 1000 message Alsace (67)
Bonjour.
Pour le tarif, voir avec vos fournisseurs. Ce sera plus simple que de vous dire combien je paie et voir que vous n'avez pas vraiment le meme fournisseur que moi ;)
Pour l'isolation phonique, la solution fermacell n'est pas trop mal. Mais c'est un peu kif avec une chape allegee. L'interet c'est que la pose n'est pas "humide".
Pour poser soit-meme c'est pas la mort si on est soigneux : une regle pour bien mettre de niveau, gaffe en posant les plaques de pas faire d'orniere dans le lit de billes et c'est marre.
A noter qu'il n'y a pas que fermacell qui fait des produits pour dalle sache. On peut meme s'en faire une "soit-meme" avec des billes style mehabit et une double couche d'OSB. Ca reviendrait peut-etre meme moins cher que le fermacell.
Pour la desolidaration des murs, je dis peut-etre une betise, mais une cahpe allegee ca peut se faire en desolidarisant. Je me demande meme si c'est pas toujours comme ca, avec le ruban de polymahcin pose sur les pourtouts de la piece.
Bonne renovation.
Tony
De : Alsace (67)
Env. 10 message
merci pour les infos. Je vais essayer d'aller voir un peu du côté de PointP pour les tarifs...
Pour la désolidarisation de la chape allégée, c'est effectivement le cas je pense (le film de polyane remonte sur les murs extérieurs).
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 08h50
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
