Evacuation pour une hotte
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 2.824 fois
Env. 7000 message Rhone
Bonjour...
Il semble qu'aucune évacuation pour une hotte de cuisine est été prévue dans ma cuisine...
je vais donc devoir installer ça puisqu'on compte avoir une cuisine d'ici peu...
Est ce simple à faire tout seul, Existe t'il des "kit" spécifique ? comment faire ?....
J'imagine qu'il faut une tuile spéciale, un tuyau spécial aussi qui relie cette tuile au plafond de la partie cuisine... (comment ce branche t'il ce tuyau à la tuile ?)
et qui faut faire un trou circulaire dans le placo à l'endroit ou sera installé la hotte...
Merci de vos réponses
https://www.forumconstruire.com/construire/search.php?mode=results
avec "evacuation hotte", recherche sur tous les termes, dans la section cuisine.
maxicool a écrit:https://www.forumconstruire.com/construire/search.php?mode=results
merci pour le conseil...
que j'avais déjà réalisé avant de poser la question...
et j'ai pas vraiment trouver la réponse....
Le seul post qui en parle ne donne pas vraiment la réponse Wink
up popop
Env. 1000 message Haute Garonne
Salut,
J'ai fait un trou dans le mur pour y mettre un bout de manchon pour tuyau pvc de 160.
J'ai comblé avec de le mousse expensive.
Ensuite j'ai tiré un tube pour VMC de 160 que j'ai raccordé de le hotte au manchon.
Il faut dire que j'avais de la place dans le plafond pouy y faire courir cette gaine
lasansue a écrit:Salut,
Merci pour ta réponse !!
Donc faut que je fasse un trou au plafond (disons de 160 on verra la taille exacte après).
J'y mets un manchon pour tuyau PVC.
Puis je passe dans les combles afin de tirer une gaine pour VMC que je fixe d'un côté au manchon du plafond, puis de l'autre au manchon de la tuile spéciale...
Côté plafond faut rajouter un peu de mousse expensive...
côté tuile le tuyau est fait pour tenir tout seul sur la tuile, où faut t'il utiliser un collier etc....
J'imagine qu'on trouve ce genre de kit chez les GSB ?!
Oui tu trouveras ca en GSB.
Le tuyau est flexible donc il te faudra prendre des colliers (il en existe de spéciaux) pour accrocher le tuyau à ta charpente
Merci....
Il me reste plus qu'a trouver cette tuile (qui doit correspondre à celle de mon toit.....) W00t
Env. 200 message Vern Sur Seiche (35) (35)
Il y a plus simple, mais pas toujours réalisable: le trou en façade, juste derrière la hotte (ou à coté, mais ça nécessite un coffrage. Tu met un cache avec clapet anti-retour à l'extérieur, et terminé. En plus, c'est souvent beaucoup plus efficace que d'avoir plusieurs mètres de conduit.
De : Vern Sur Seiche (35) (35)
lionl a écrit:Il y a plus simple, mais pas toujours réalisable: le trou en façade, juste derrière la hotte (ou à coté, mais ça nécessite un coffrage. Tu met un cache avec clapet anti-retour à l'extérieur, et terminé. En plus, c'est souvent beaucoup plus efficace que d'avoir plusieurs mètres de conduit.
c'est pas réalisable dans mon cas ça donne sur le 1/2 sssol, voir la dalle de ma partie nuit
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 06h45
Devis création de cuisine
Photos de cuisines américaines
