[LAVE6VAISSELLE] C'est quoi ce truc?
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 1.765 fois
Bloggeur Env. 1000 message Haute Garonne
Bonjour, je viens de sortir du garage mon LV pour enfin bientot l'installer
et la en regardant le type de raccord de l'alim en eau, je vois sur le tube d'alim (eau), un appareil electrique! gros a peu pres comme une boite de sucre, a quoi sert il? est ce un filtre?
Merci a vous!
Membre utile Env. 4000 message Puy De Dome
une electrovanne?
Maison 1 : vendue - Maison 2 : finie et emménagée
Dept : Puy De Dome
a peu etre un systeme de securité?
mais qui coupe l'eau dans quel cas?
Env. 7000 message Mayenne
kyril31 a écrit:a peu etre un systeme de securité?
Quand elle s'arrête ou régule le débit d'eau pendant les différants cycles de lavage.
De : Mayenne
Ok mais pourquoi cette appareil ne fait pas partie intégrante du LV? pourquoi l'externaliser?
....je sais je suis curieux
kyril31 a écrit:Ok mais pourquoi cette appareil ne fait pas partie intégrante du LV? pourquoi l'externaliser?
(voir galère pour changer des ampoules dans les phares sur des voiture modernes W00t )
Pour une fois ce sera plus facile a le changer en cas de panne
Je ne vous la souhaite pas, bien entendu.
De : Mayenne
electricité et eau ne fond pas bon ménage...
Une question de sécurité.
a+
De : Au Vert (51)
VILIN a écrit:electricité et eau ne fond pas bon ménage...
a+
ben justement, c'est ca le hic, la gaine d'arrivé d'eau contient a l'interieur une gaine electrique alimentant l'electrovanne...donc c'est un sacré mélange, mais bon c'est un MIELE donc je suppose que ils ont du y reflechir a deux fois
Merci pour les infos en tout cas!
Env. 400 message 31 (31)
A mon avis c'est tout simplement une electrovanne de protection: elle coupe l'arrivée d'eau en cas de fuite détectée par le LV, donc l'électrovanne est logiquement située le plus près possible du raccord à l'installation existante.
De : 31 (31)
Super bloggeur Env. 400 message Quéven (56)
+1 pour électrovanne
sur le notre, siem...s, on a la même chose. Je ne sais pas pourquoi sur
les LV il la mette à l'extérieur alors que sur les LL elle est à l'intérieur
si quelqu'un connait la raison ?
Sinon remarque importante a ce sujet dans notre cas (LV intégré) le robinet
était très près du mur on a eu un peu du mal a le raccorder a cause de ce
boitier !!! pensez y.
ken@vo
Phil
Etape en cours : Emménagé le 16 juin 07
+ d'infos sur http://www.elophil.com/maison/ ou ici http://phil56.forumconstruire.com/
De : Quéven (56)
Bloggeur Env. 2000 message Capesterre (971)
Ah oui j'ai ça aussi mais je croyais que c'était normal....
Achat du terrain le 03/05/2007
PC le 17/09/2007
DROC le 15/10/2007
Installation dans nos murs le 31/07/2008
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=41[...]storder=asc&start=0
http://stroubinette.over-blog.com
De : Capesterre (971)
phil: notre raccordement ne sera pas derrière le LV mais dans le meuble d'a coté: sous l'évier pour un acces facile.
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 00h07
Devis création de cuisine
Photo de cuisines avec coin repas
