Mais ou qu'on l'a met la vmc !!! ??
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 1.667 fois
Laugh
voila mon interrogation, surement idiote, j'ai une charpente en fermette, une isolation en laine de roche soufflée ainsi qu'un plafond suspendu en plaque de ba13 sur rail et j'aimerais savoir ou passe les tuyaux de la vmc.... dans les combles ? ou laisse t'il un espace au dessus du plafond ?
Car si il y a un problme à la vmc et qu"elle se situe dans les combles, difficile d'acces et remplie de laine de roche.... c pas genial ! Mellow
bonsoir
les tuyaux passe dans les combles
si c'est bien fait ils sont mettaliques avec une isolation sinon c'est de la daube en plastique qui gigote et sera pleine de moisissure
et on fait comment si y'a un probleme ? dans les combles difficile d'acces !?? Huh
Env. 500 message 66 (66)
par la trappe d'accès et au pire en rempant un peu Laugh
De : 66 (66)
Env. 1000 message Bretagne (35)
les gaines de VMC passent dans les combles et, dans ton cas, dans les fermettes, au dessus de l'isolation de ton plafond.
Il n'y a pas de problème à craindre sur les gaines si elles sont bien installées au départ : ce n'est que de la tuyauterie.
Si le bloc moteur est placé dans tes combles, arrange-toi pour qu'il ne soit pas trop éloigné de la trappe de visite car un jour ou l'autre il faudra y accèder, voire le changer.
Bonne journée.
Le travail me fascine : je peux rester assis des heures à le regarder ...!
De : Bretagne (35)
Malo a écrit:Bonjour,
Bonne journée.
ok merci !
Env. 1000 message Essonne (91)
Il y a également une charge d'entretien tous les ans pour nettoyer les gaines il me semble.
Un bon coup de pied au cul, cela ne produit que du mouvement, jamais de la motivation.
De : Essonne (91)
Pour les bouches : OK, il faut les nettoyer régulièrement mais pour les gaines, j'ai jamais entendu parler d'entretien ... ça me semble difficile car dans bien des cas elles sont en partie inaccessibles.
Mais bon, quelqu'un a peut-être des infos la-dessus ...
De : Bretagne (35)
Mon constructeur m'a dit que le nettoyage s'effectuait dans les combles cela doit signifier un nettoyage des gaines autour de la VMC pour éviter des obstructions.
De : Essonne (91)
Quelques infos sur l'entretien d'une VMC ... parcequ'en fait y'a un entretien :
http://www.cedeo.fr/co_presi/pages/co_presi_savoir_chauffage_vmc6.htm
De : Bretagne (35)
trader28 a écrit:Mon constructeur m'a dit que le nettoyage s'effectuait dans les combles ...
En effet, j'ai vu qu'il y a un entretien et un nettoyage du caisson notamment.
De : Bretagne (35)
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 17h33
Devis VMC / VMC double flux
