Composition mur et toiture terrasse
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 10.027 fois
Membre utile Env. 2000 message Lyon (69)
Salut a tous
L'heure est venue de vous soliciter pour mon projet
Il s'agit d'agrandir en rez de chaussée une maison.Il est prevu une toiture terrasse ( vegetalisé)
J'aimerai avoir votre avis sur plusieurs points:
-en quoi construire ? Poroton ? isolation exterieure ?
-comment faire le toit ? vu la portée il va falloir des poutres : une sur toute la longueur avec des poteau pour la tenir ou plusieures en largeur ? Des grandes poutres de bois ?
Je presenterai mon projet des que le permis sera accordé dans la section prevu pour cela.
j'aurai surement d'autre question plus tard.
d'avance merci pour vos conseils
De : Lyon (69)
Env. 300 message La Roche Sur Yon (85)
bonsoir
la végétalisation peut se mettre en œuvre sur béton, bacs acier pente minimum 7 % et panneaux bois, c'est au choix
il faut compter pour tes descentes de charges 100 kg /m2 pour la rétention d'eau due à la végétalisation.
l'épaisseur de la végétalisation (seule) est de 15 à 20 cm selon les systèmes
il faut une bande neutre (gravillons) en périphérie de la végétalisation sur 40 cm de largeur.
vu la surface de ton extension, je ne suis pas sur que se sera intéressant de mettre en oeuvre de la végétalisation.
De : La Roche Sur Yon (85)
Env. 900 message Cambrai (59)
Bonjour , il te faudra prévoir un poteau voir deux selon que tu conserve tes fenêtres ou pas ainsi qu'une poutre perpendiculaire à la facade ayant pour appui les dit poteau et la maçonnerie de facade de ton toit terrasse
Ce qui résultera à des portée de 3.83 m à 5.25m pour tes poutrelles.
De : Cambrai (59)
Salut.
Mon projet avance doucement.
Je souhaite avoir votre avis sur ce produit:
il s'agit de bloc ISORAST
Si vous avez des liens sur ce produit , je suis preneur.
J'ai pu voir un chantier avec des bloc en poly des 2 cotés , je suis épate de la facilité de mise en oeuvre , mais je préfère la version terre cuite a l'intérieur.
De : Lyon (69)
Salut.
J'ai appeler la sociéte ISORAST afin d'avoir des documentation ,la personne au bout du fil m'a indiquer qu'il déconseille ce type de blocs.
Mon idée est de construire isolé par l'exterieur , je trouve le principe de bloc a bancher isolant sympa mais sans poly à l'interieur.
Votre avis?
De : Lyon (69)
Env. 100 message Pas De Calais (62)
tu est toujour en recherche de bloc a bancher
Car moi aussi je m'interesse a ces bloc
tu en es ou?
De : Pas De Calais (62)
Salut
J'ai trouve une entreprise spécialisée près de chez moi , je vais consulter prochainement.
De : Lyon (69)
Salut
Moi aussi j'ai rendez vous ce soir avec un constructeur pour une etude.
Il utilise les bloc Keps
Tiens moi au courant de tes devis pour comparer, j'en ferais de même
Merci d'avance
Env. 1000 message Alpes Maritimes
Bonjour Toufig,
Alors finalement, tu es parti sur de l'isorat?
Djinn
construction d'une maison passive
aamoi adh 1063
Dept : Alpes Maritimes
Salut.
J'attends les différents devis , béton cellulaire, blocs à bancher en polytruc , et je ferai mon choix.
Il m'a été confirmer par isorast ( son distributeur français plutôt)que les bloc avec terre à l'intérieur se transforme en boue si il pleut.....
De : Lyon (69)
Bonjour Toufig,
De la boue???
Bon ben je recommence les recherches pour un autre materiaux.
Merci de ta réponse
Djinn
aamoi adh 1063
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 21h01
Le dosage du béton
Le dosage du béton
