Isolation par l'extérieur
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.658 fois
Env. 30 message Couvin (b)
Bonjour à tous.
Je suis en pourparler avec mon architecte pour la construction d’une maison passive.
Cela suppose une isolation record. La solution envisagée est une construction en Béton cellulaire, doublée d’une isolation extérieure (probablement 20 cm de laine de roche)
Pour faire tenir cette couche, il existe semble-t-il un système constitué d’un double lattage maintenu par des plaques d’OSB, le lattage extérieur permettant d’accrocher le bardage qui finira l’extérieur.
Je me demande si quelqu’un en sais plus sur ce sujet et peut me guider, je ne connaît pas le nom donné à ce système.
D’avance merci
De : Couvin (b)
Env. 600 message Sud-ouest (40)
20 cm d'isolant + béton cellulaire derrière ça va le faire pour du basse consommation mais il faut que tout le reste suive mais pour du vrai passif, c'est un truc de "ouf" le passif
Va voir là tu auras aussi des réponses pour le système de fixation: http://www.maisons-et-bois.com/discussions/viewforum.php?id=15
Si ça se fait pas d'indiquer un autre Forum qu'un modo se manifeste...
Je crois que c'est un R au dessus de 7 pour les murs pour du passif... et 10 !!! pour la toiture + VMC double flux etc
De : Sud-ouest (40)
merci grechous pour le lien qui m'aidera sans doute.
mais il y a peut etre aussi ici des personnes intéresées par la question, alors je continue.
je ne cherche pas la certification passive (bien si je l'ai, mais ce n'est pas le but)
je cherche avant tout une isolation permettant de tenir avec environ 15 kw/m²/an, soit un apport d'énergie de +/- 2500 kw (160 m² habitables), ou 200 litres de mazout?
un autre aspect de la maison passive, qui me séduit, c'est l'étanchéité, necessaire pour le bon rendement de la ventilation double flux, mais qui donne en plus un sentiment de confort (aucune paroi froide)
reste que j'aimerais ouvrir portes et fenetres à ma guise, et si j'ai plus de surface vitrée que le dit la norme, tant pis pour la norme.
alors truc de ouf, sans doute, mais plus pour longtemps. on verra la situation dans quelques années. en tous cas, l'isolation supplémentaire me coutera moins cher que l'énergie gaspillée à chauffer mon environnement.
pour le système dont je parlais, j'ai trouvé par ailleurs, il s'agit de poutrelle TJI, double lattage avec OSB, pour maintenir l'isolant en place et permettre l'accroche d'un recouvrement comme un bardage.
au plaisir de vous lire
De : Couvin (b)
Env. 100 message Seine Saint Denis
@ chomich
Se dont tu parles s'appelle des poutres en " i ", regarde en autre du coté de Steico:
http://www.steico.de/products/product.php?typ=01&menu=03[...]&spec=01&sub=12
PDF début page 29: http://www.steico.de/download/pdf/products/data/steico_datenblatt_0106.pdf
Dept : Seine Saint Denis
merci piel
oui, c'est bien de ça que je parlais
malheureusement, je n'ai toujours aucune idée de ce que ça coute, et c'est pas facile de demander un devis quand j'ai pas encore de plans!
quelqu'un aurait une idée du prix de ce matériau?
De : Couvin (b)
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 22h32
