Fixer un rail de placo sur un plafond en polystyrène
Ce sujet comporte 51 messages et a été affiché 29.751 fois
Env. 7000 message Rhone
je vais bientôt faire ma buanderie dans mon 1/2 sous sol...
Je compte faire ma cloison en placostil, et donc avoir recours à des rails métalliques (1er fois que je fait ce genre de choses)
j'ai une interrogation sur la fixation du rail sur le plafond :
Mon sous sol fait 2.2 m de haut sauf au niveau de la poutre centrale où la hauteur est forcément plus faible.
Etant donné que je compte appuyer ma cloison sur cette poutre, comme fixer la cloison dans la partie supérieure ?
* puis je me passer de rail métallique en haut et fixer chaque montant dans cette poutre ?
* faut t'il éviter absolument de percer quoi que ce soit dans cette poutre ?
* Qu'elle cheville (longueur) utiliser pour fixer le rail dans le polystyrène ?
Merci de vos réponses
Personne ?
pourtant d'autres personnes ont du avoir ce soucis Non ?!
tu ne pourras rien fixer dans le polystyrène
si tu ne peux percer ta poutre, ne peux tu pas procéder à un collage ?
De : Sur Le Forum (77)
stephplr77 a écrit:tu ne pourras rien fixer dans le polystyrène
Mince !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
bin comment je fais pour monter des cloisons dans mon garage avec un plafond en polystyrène ??
Tu penses que je ne peut pas percer cette poutre.... (y'a des chances)..
par collage ? ça doit pas être super résistant ?!
Je souhaite mettre des étagères sur cette cloison, je l'a voulait un minimum solide.... afin de me servir de la cloison comme base pour mes étagères....
PS: j'avais rejeté les carreaux de plâtre... Si c'est trop galère je vais peut être revenir sur ma décision.... mais ça sera moins solide....
du coup il faudra que je réalise des étagères non fixée à la paroi...
Super bloggeur Env. 2000 message Neoules (83)
une cloison en brique de 7 ?
De : Neoules (83)
moi je percerais la poutre, mais pas forcément avec du gros.
pour le rail du haut, il travaille en latéral, donc des vis de 20/25 suffiraient.
Le polystyrène, c'est celui de ton hourdi ?
Et tu cherches de quoi fixer les suspentes dedans ?
Cordialement,
Karlito.
De : Toulouse - France (31)
zeoc a écrit:une cloison en brique de 7 ?
pourquoi pas... j'ai jamais monté de cloison,
et c'est juste pour une buanderie dans un sous sol... (j'aurais besoin de tirer de fils électriques proprement)...
j'étais parti sur une cloison en placo histoire de voir comment ça ce monte (comme ça je serais prêt à faire d'autres pièces si un jour cela arrive Laugh )
Je veut donc faire du travail propre (histoire de me faire la main )...
Mais je veut pas non plus faire de la sur qualité en prendre un super truc qu'on met habituellement dans les surfaces habitables....
Oui le polystyrène est celui de mes hourdis...
Ce que je cherche à fixer dedans ?: des étagères, je pensait faire un décroché avec le placo histoire de faire une sorte de placard (et donc l'utiliser pour fixer mes étagères....)
A votre avis, c'est quoi la meilleure solution ?
le placo commence à me paraitre un peu trop prise de tête.....
reste la brique ou carreaux de platres....
Env. 1000 message 69 (69)
tu peux voir aussi du coté des carreaux en béton cellulaire ... c'est leger et solide (certains hydrofuges) ... c'est vers cela que je m'oriente aussi. Je voulais monter du placo pour séparer une partie buanderie dans mon ss-sol mais c'est trop galère à cause des hourdis au plafond Dry
et en plus je suis pas sur que cela soit plus dur à monter ... peut-être un peu plus long ,et pour poser des étagère c'est encore plus solide...
De : 69 (69)
obi1 a écrit:tu peux voir aussi du coté des carreaux en béton cellulaire ... c'est leger et solide (certains hydrofuges) ... c'est vers cela que je m'oriente aussi. Je voulais monter du placo pour séparer une partie buanderie dans mon ss-sol mais c'est trop galère à cause des hourdis au plafond Dry
merci obi1...
Bon j'avais déjà hésité, là c'est sur, ça sera pas du placo...
bon j'ai fait un tour sur Leroy merlin et ils décrivent les 3 types de carreaux à monter :
* carreaux de platres
* béton cellulaire
* brique
j'ai l'impression que c'est pas compliqué à monter, dans les trois cas faut juste les faire tenir entre eux grâce à de la colle,mortier etc...
j'ai vu qu'il fallait mettre un isolant à la base du mur...
le carreaux plâtre semble avoir des bords fait exprès pour bien s'emboiter...
Quid du prix et solidité... j'imagine que le platre est le moins solide... et pourtant il semble plus cher ??? pourquoi ?
obi1, sinon tu prends quoi comme largeur ? (si étagère 7cm suffit ou vaut mieux prendre 10 cm ? (je suis pas à 3 cm dans le sous sol Laugh Laugh
question 2 : compte tu mettre des prises sur cette cloison (tu les laissent apparente ?)
Question 3 : au niveau de la porte je sait vraiment pas comment ça ce gère, tu as regarder cet aspect ?
Tiens j'ai trouver une explication de la différence entre béton cellulaire et carreaux de platre :
http://www.infosconstruction.com/cloison-en-placo.htm
bon visiblement le béton cellulaire est plus léger.. et nécessite même de poser des raidisseurs de temps en temps si la surface est grande...
ça me donne donc plutôt l'impression que les carreaux de plâtre sont plus solides Huh (contrairement à ce qu'évoque pour moi le mot plâtre)....
pour les bords facilitant l'assemblage, on dirait que le béton cellulaire peut l'avoir aussi...
PS: j'ai tjs une question autour de la porte.. il semble qu'il faille mettre le montant de la porte dès le début et monter le mur autour de ce montant ?!
Mais comment on l'a fait tenir cette porte au début ? (surtout pour être sur qu'elle est parfaitement droite....
dans mon cas je prendrai du 7 cm en épaisseur de carreau plâtre ou béton cellulaire pour que ça aille bien avec l'épaisseur de la porte ... qu'il faut poser avant de monter la cloison Tongue
De : 69 (69)
obi1 a écrit:dans mon cas je prendrai du 7 cm en épaisseur de carreau plâtre ou béton cellulaire pour que ça aille bien avec l'épaisseur de la porte ... qu'il faut poser avant de monter la cloison Tongue
je sait pas pourquoi cettte porte me fait un peu peur W00t Blush ....
Tu dit que 7 cm va bien avec la porte : bon merci pour l'info W00t je crois que je vais prendre ça Biggrin ...
(bon je peut prendre 2 épaisseur vu que j'ai deux murs à faire, dont un sans porte Laugh ).
Comment on fait pour poser la porte avant la cloison ??? ma porte va être au centre de la future cloison... elle va pas tenir toute seule Laugh Laugh ...
Il faut acheter des trucs pour la fixer au plafond pendant qu'on fait la cloison ?
EUh c'est bon obi1, j'ai trouvé un lien qui explique pour la porte....
http://www.castorama.fr/store/conseils/je-realise/fiches-pra[...]ois-poser-porte-ec-mont
Bon me reste plus qu'a faire la liste de ce qu'il faut que j'achète Laugh ...
Bon tu confirme , c'est du 7 qu'il faut prendre pour que ça aille bien avec la porte Biggrin
Env. 2000 message Pays Voironnais (38)
Salut Roger,
va jeter un coup d'oeil par là au cas où :
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-50545.php#647810
Jean-Philippe
De : Pays Voironnais (38)
Merci jp4810...
je ne m'étais jamais rendu compte que ces hourdis polystyrène posaient un gros prb...
Je ne compte pas y faire un beau plafond (je n'ai que 2.2 m de hauteur si je mets un plafon et du carrelage, il va falloir que je baisse pour y rentrer Laugh Laugh Laugh
Bon en tout cas, c'est sur que je prendrais pas des plaques de plâtre pour ma cloison...
Merci pour le au cas où !
PS: faut que je jette un coup d'oeil sur ta terrasse en bois car d'ici 1 ou 2 ans je compte en faire une...
PS2 : tu vas commencer à croire que je copie sur toi.... mais quelle idée d'avoir des maisons et des goûts proches Laugh Laugh
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 10h20
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
