Isolation thermique d'un mur intérieur
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.935 fois
Env. 10 message
Je veux isoler le mur de la cage d'escalier d'une maison ancienne.
Ce mur est en partie mitoyen avec la maison voisine, mais la partie la plus haute n'est composée que d'une plaque de placo "cachant" un pan du toit recouvert d'ardoises.
Je ne peux rien fixer au sol... l'escalier étant le long du mur, et l'escalier n'étant pas large, je ne peux rien mettre de très épais (2 à 4 cm max)
J'hésite entre 3 solutions :
* coller des plaques de doublage polystyrène + platre (n'est-ce pas un peu lourd ?)
* fixer un isolant mince agrafé sur une structure en quadrillage de tasseaux assez fins
* OU coller des plaques de polystyrène extrudé (peut-on y coller de la toile de verre ? le peindre ? comment coller les plaques ? >avec un mortier adhésif de type Map ?)
Env. 10000 message Lyon (69)
Env. 1000 message Alsace (67)
Amuses-toi bien, moi je vais bosser et expliquer a ceux qui cherchent un minimum.
De : Alsace (67)
Citation: Pour une maison "ancienne", on ne s'occupe pas de la gestion de l'humidite dans le mur, on colle ce qui vient et on verra dans 10 ans. Rapide comme un post dans un forum j'vous dis ...
Remarque très profonde. J'ai une maison ancienne et il y a 20 ans , il n'y avait pas de forums pour essayer de comprendre avant d'isoler ou de faire des modifs. Donc j'ai fait des con....... Mes voisins aussi.... Et les Pbs d'humidité des murs apparaissent...Cela prend du temps, mais cela arrive petit à petit.
Style d'erreurs commises : jointage des pierres à l'extérieur au ciment, peinture des murs intérieurs avec n'importe quoi, dalle béton au sol au lieu du solivage+ plancher.
De : Lyon (69)
Le dosage du béton
Le dosage du béton
