Eh, ça vous dit un fil spécial "MOB"?
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 10.380 fois
Bon, les mobeurs, on nous fait un forum rien que pour nous...
On y mettrait pas un petit fil?
Bon, je commence...
Projet de Solenn
Finistère (29) : Guipronvel
Type : contemporaire cubique HEHA, basse conso
Surface habitable : 123 m2
Ossature : 145*45
Isolation: laine de bois intérieur + extérieur sur les façades Nord et Ouest
Bardage : douglas naturel
Menuiseries : bois/alu noires
Chauffage : poêle à bois
Budget maison : 113 KE (autoconstruction partielle)
En cours :
PC déposé le 25/06/08, accepté le 26/08/2008
Prêt accepté
SPANC OK
Terrain signé le 13/09/08
Schéma électrique en cours (uuuh)
RDC
Etage
Insertion paysagère comme on dit
A vous...
Edité 4 fois, la dernière fois il y a +16 ans.
Membre sympa Env. 9000 message Orleans (45)
Bonne idée que ce fil Solenn Smile
En ce qui me concerne rapide résumé du projet (je verrai si j'ai plus de temps ce soir pour affiner les détails techniques)
Projet de MOB dans le loiret
RDC : 100m² + garage simple
Combles aménageables (prévu post contruction)
Bardage bois laqué blanc perle
Huisseries mixtes (bois/alu) couleur vert mousse
Toiture en tuiles plates couleur arboise
Isolation laine de verre
Chauffage : Aérothermie
Chauffe eau : Géothermie
Cuve récupération eaux de pluie
Compromis terrain le 15/05/08
PC déposé le 18/07, accepté fin août
Début des travaux en décembre 2008
Début février 2009 nous en sommes au vide sanitaire
Voilà pour les premiers points Biggrin , ci dessous une vue 3D du projet avant j'espère dans quelques mois une vue plus réelle
Edité 3 fois, la dernière fois il y a +16 ans.
Picto recompense Membre sympa
De : Orleans (45)
Photographe Env. 200 message St Ursin (50)
projet amelie50
type : classique (merci le plu), basse conso
192 m² habitable + garage 35 m² + chaufferie 10m²
bardage bois lazuré gris foncé
huisseries mixtes (bois/alu) couleur blanche et hêtre interieur
toiture ardoise
isolation laine de verre (mur 200 + 50, plafond 250)
chauffage : chauffage au sol, chaudiere electrique basse temperature + poële
cuve recuperation d'eau
vmc double flux couplet sur un puit canadien.
cuisine mobalpa
à ce jour elle est hors d'eau et hors d'air. reprise du chantier le 25 août.
De : St Ursin (50)
Env. 2000 message Dans Une Mob
je ne suis pas du genre à dévoiler des infos me concernant sur le net !!!! j' aime pas trop ça..
ce que je peux vous dire c' est que j' habite ma maison ossature bois depuis quelques semaines. c' est extra !
je suis dans le Finistère Nord..
Wink
De : Dans Une Mob
Env. 900 message Rabastens (81)
Comment est-ce que votre toiture est constituée ? Apparemment vous avez un chéneau ?
Avez vous un détail de mise en œuvre de celui-ci si c'est le cas ?
Merci d'avance.... ( Joli projet j'adore l'aspect moderne)
De : Rabastens (81)
pcamiliti, à qui vous adressez vous?
Si c'est à moi.. déjà merci et ensuite..
je vous avoue que je n'en sais rien!!
J'ai demandé à mon charpentier et au couvreur la pente du toit et l'épaisseur à partir du plafond pour faire les façades.. et c'est tout!
Je peux juste vous dire qu'il ya un peu d'isolant(on en rajoutera) et de l'étanchéité par dessus, gloablement.
Je vais essayer de vous récupérer le devis du couvreur pr être plus précise..
Ma question s'adresse bien à vous solenn29200, ensuite ma question était liée à une interrogation que j'avais sur la mise en oeuvre d'une toiture tuile sur MOB.
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-65299.php
Mais suis toujours intéressé par une description précise.
De : Rabastens (81)
pcamliti a écrit:Ma question s'adresse bien à vous solenn29200, ensuite ma question était liée à une interrogation que j'avais sur la mise en oeuvre d'une toiture tuile sur MOB.
Vous avez l'intention de la poser sur tout le forum cette question???
Non c'est juste que j'avais chercher une réponse et ayant demandé des détails à solenn je réponds voilà tout.
Pas de problème ludo... enfin je l'espère ?
De : Rabastens (81)
je sais pas s'il est trop tard ou non.
Nous avons re-reçu le devis je peux donc vous le coller ici.
Voilà.. pas sure que ça t'aide.. si?
Et il va mettre ça sur une dalle OSB posée par notre charpentier.
Env. 800 message Var
Allez mon projet bien avancé:
Projet MOB de 233m² habitable en R+1 + carport de 40m².
Murs compose d'un bardage de type vinylith pour avoir aspect crepis, lame d'air ventilé, 60mm isolant laine de bois densite 140Kg/m3, Agepan DWD, ossature en 140 avec 140mm d'isolant en laine de bois 55kg/m3, freine vapeur, lame d'air technique et fermacell.
Plancher bas beton directement sur terre plein, parquet au dessus.
Plancher etage en panterre OSB avec parquet.
en toiture, 60mm d'isolant laine de bois 140kgs/m3 et 200mm de laine de bois 55kg/m3, tuile canal.
VMC double flux couplé a puit canadien
Chauffage poele 7Kw
Appoint avec quelques radiants
Huisseries en bois lamelé collé 68mm + double vitrage low emission Ug= 1.1
Recuperation eau de pluie dans cuve 20m3 deja existante
Dept : Var
allez,
un petit et premier retour d' expérience...hiver.
nous avons emménagé au printemps dernier, il n' y a pas encore un an, donc difficile de faire un bilan chiffré des dépenses énergétique mais pour ce qui est du confort dans une maison bois, c' est extraordinaire !!!
elle se chauffe trés vite et trés bien. en plein hiver c' est fabuleux. avec 2 ou 3°C dehors et du soleil on monte à 22-23° sans chauffage évidement si ce n' est celui des rayons solaires. on l' a isolée correctement (par mes soins) et le soir vers 22-23h00 on est toujours entre 19 et 20°....
un ciel gris et une pluis froide, 2 à 3 bûches dans le poele et hop, en peu de temps, il fait déjà trés bon. l' air est sec. sensation de bien être et de confort.
l' empoutrement au plafond et le plancher bois donnent une impression de chaleur.
la maison bois c' est génial !! amis MOBistes, vous ne regretterez pas, et il faudrait me payer trés cher pour me faire revenir dans une maison en parpaings....
pour l' été, pas vraiment de retour car 2008 était pas top dans le Finistère. on tout cas on avait pas crevé de chaud. il fait toujours frais le soir par chez nous...
De : Dans Une Mob
Env. 80 message La Rochelle (17)
y a du soleil chez vous? tiens surprenant...
allé trève d'humour sallace.
Pour moi Projet MOB à coté de La Rochelle sur un terrain de 1200 m² en carré légère pente vers le sud. La maison sera plein sud en forme de L de 125 m² habitable.
4 baies noir à galandage qui donneront sur la terrase.
Bardage gris clair normaement du Verzalitz
Chauffage par poil à bois et électrique dans les chambres
Je me fais livrée la maison hors d'eau hors d'air et je fais tout le reste.
Permis déposé le 29/12/08 et accordé le 29/01/09 avec les batiment de france.
Cout total 140000 € enfin j'espère que je n'ai rien oublié...
Je passe par un maitre d'oeuvre
j'attends mon pret e hop ça commence!
Projet Maison Ossature bois à La Rochelle(17)
Pour suivre la construction: www.windseafun.com
Artisants, plans, photos... tout y est!
De : La Rochelle (17)
Bloggeur Env. 100 message Ergué Gaberic (29)
Comme Cross nous on estravi d'habités dans un Mob.On as revé a la maison bois...et je croix que c'est la meilleure choix pour nous.Les enfants sont pied nuds dedans.Super non??Fait beau a Quimper
De : Ergué Gaberic (29)
Env. 700 message Finistere
Nous souhaitons commencer un projet de maison en bois sur la région de Quimper pour com^ncer courant octobre 2009... Nous avons plein d'idées mais pas d'idées des prix. Nous avons repéré Nature et bois qui propose des construction HQE. Par contre, ce ne sont que des maisons "Rectangulaires", on souhaiterait une avancée. Est ce que vous avez une idée du surplus? Est ce que vous connaissez d'autres constructeurs qui proposent le HQE dans cette région?
Merci pour vos réponses !!
De que on veut changé un peu la forme de la maison,c'est un surcout pas neglijable.Moi j'ai fait mes plans moi meme,avec l'aide d'un ami architect.J'etais avec mes plans vers plusiers constructeurs et touts les devis que j'ai eu....que des prix fort.Apres je suis partie toute seule a l'aventure.Tu est pas loin Ocean,je suis sur Ergue Gaberic,si tu as envie fait un petit tour...derriere Metro.
Bon c'est un avis très perso, mais globalement je suis pas très "constructeurs".
Mais Nature et Bois (Division de Tr...at) font des maisons HQE sans appliquer le moindre principe de base du bioclimatisme.
Ceci dit, j'ai pas rencontré beaucoup de contructeurs (maisons bois ou pas) dans le Finistère qui le faisait. Aucun en fait.
Si vous voulez de la bonne maison bois bien faite et que vous avez le budget, allez chez GLV (Gabriel Le Vourch), il vous fera du sur mesure.
Si vous voulez du HQE et du bioclimatisme, visez archi ou maitre d'oeuvre et artisans locaux. C'est pas forcément plus cher au final qu'une maison de constructeur, par contre les prestations seront bien supérieures, nous travaillons avec la société Acacia Bois à Landéda et nous en sommes ravis, il nous a fait une un hors d'eau hors d'air pour environ 700e/m2.. mais ce n'est pas un constructeur et il ne vous fera pas un CCMI.
Env. 10 message Wasigny (8)
Pour notre MOS nous pensons faire installer une pompe à chaleur nouvelle génération avec plancher chauffant.
Nous pensons remettre une cheminée mais.... moi je crains et pour cause
Voir notre histoire sur :
http://urbico.skyrock.com/
Notre première maison était déjà une MOS beaucoup moins isolée que la nouvelle et pourtant elle était vraiment
très facile à chauffer. Quand nous l'avons acheté elle n'avait pas été habitée depuis plus de 45ans et pourtant aucune traces d'humidité à
l'intérieur. Elle était restée parfaitement saine.
Nous avons également prévu un récupérateur d'eau de pluies qui va alimenter les machines à laver, les WC ainsi que les dépendances. Nous pourrons ainsi
l'utiliser pour abreuver les chevaux et les ânes, arroser le jardin, laver les voitures....
De : Wasigny (8)
Merci pour vos réponses!
On a pensé aussi à GLV, mais on ne connait pas trop ses prix. Est ce que qqun à une idée du prix du m² avec lui? C'est sur qu'on aura une maison un peu plus originale, on aimerait un pan de mur vité et/ou une avancée ... et une superficie d'environ 120m² pour 130.000€ environ. Est ce réalisable avec GLV?
Sinon, pour Nature et Bois, c'est environ 1200€/m² clée en main ... Mais on mettra un peu la main à la pâte !!
GLV à mon avis il est plutot autour de 1500/1600e clé en main (enfin je dis ça il nous a pas fait de devis, donc je suis pas sure).
Si vous avez 1100e/m2 en budget et acceptez de mettre la main à la pâte... vous pouvez en trouver d'autres que Nature et Bois pour des prestations supérieures (je prêche pour ma paroisse, mais vraiment on peut pas recommander les constructeurs de maisons individuelles, leurs commerciaux et leurs équipes ou c'est la loterie, après avoir rencontré des artisans passionnés de leur boulot, cohérents avec lers discours, et perfectionnistes...)
Bonjour tout le monde, mon chantier a commencé
Pour ceux qui voudraient suivre le chantier: www.windseafun.com
La maison est en Charente Maritime, à 20 km de La Rochelle.
Surface de 125 m² habitable sur un terrain de 1205 m². Je me garde tout l'intérieur à faire moi même.
Mickeal
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 21h31
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
