Relier la plomberie a la terre
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 6.370 fois
Env. 40 message
j'aimerais savoir que dit la norme pour la terre dans la maison.
je me posait la question si je doit amener la terre sous chaque point d'eau en partant du tableau (en direct) ou est ce que je peux juste relier le depart a la chaudiere uniquement ou meme ponter les terres entre les differents points d'eau
Env. 50 message
il faut que tu relie tous les tuyaus d eau vers la chaudiere entre eux sans couper le fil
et tu dois enmener un fil jusqua ta sdb en direct ou la tu prend sous la baignoir et porte si cadre metalique
<iframe src=http://www.eurobarre.com/webmaster/pub.php?p=154732969817 width=468 height=60 marginheight=0 marginwidth=0 frameborder=0 scrolling=no></iframe>
Env. 200 message
BONJOUR
pour la terre
la terre generale est realisee en cuivre nu 25MM CARRE en fond de fouille pour garder une valeur constante inferieure a 100 OHMS
elle arrive sous le tableau sur une barrette de coupure et de la on relie l autre sortie de la barrette en cuivre vert jaune 16MMCARRE
LA MISE A LA TERRE PRINCIPALE ou equipotentielle principale est realise avec du fil vert jaune 16 MM CARRE juste apres la penetration dans le pavillon de l eau et du gaz
pour les salle de bains ou d eau le but est de mettre toutes les parties metallique au meme potentiel en les reliant avec un fil 2.5 MM ENTRE EUX
POUR FACILITER LA TACHE ON PEUT TRES BIEN ARRIVER SOUS le lavabo avec le fil et tirer une gaine a chaque point c a d seche serviette a eau chaude car si electrique classe 2
cadre de porte si metallique fenetre si aluminium
baignoire etc
toute connexion d equipotentielle doit rester accessible ou du moins visible
dans le cas d un bac a douche et faience la norme admet que la mise a la terre peut etre realisee dans une piece adjacente directement nourcisse d eau ou de chauffage ou dans le vide sanitaire pour peu qu il est l acces
on peut tres bien reprendre cette ligne de terre de la prise de la salle d eau dans ce cas eviter au tirage des gaines de ponter celle ci afin d avoir une borne de terre libre sur cette prise
a+
Env. 4000 message Chartres (28) (28)
MErci pour ces info pascal.
Donc, si toutes mes alimentation sont en cuivre et passe dans le VS, je peux me limite à les connecter dans le VS ?
10 ans déjà que notre projet est rentrée dans le concret...
Tous en ligne le 27 octobre 2014 à 20:30 !!
De : Chartres (28) (28)
et pour la plomberie en reseau PER ? Ca marche comment ?
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
De : Haute Garonne (31)
Ben tu dois te prendre directement sur ta robineterie....
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 22h21
Devis pompe à chaleurArtisan
