Télérupteur : unipolaire / bipolaire
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 23.755 fois
Env. 200 message Nord De Rennes (35)
Alors là!
Bonjour ;).
Mon tableau arrive, je regarde donc pour 3 télérupteurs... et là, c'est le drame .
J'en trouve deux : un unipolaire, l'autre bipolaire.
Après un bon moment à chercher, je me résigne à poser la questions : quelle différence, lequel choisir?
Surtout que niveau schéma, ça se ressemble énormément (juste le neutre, raccordé 2 fois au lieu de 1 à partir du disjoncteur???) :
http://www.telerupteur.com/c[...]rupteur.htm
http://www.telerupteur.com/c[...]polaire.htm
De : Nord De Rennes (35)
Env. 600 message Meuse
slt shampra
un telreupteur bipolaire tu as deux contact NO ou tu branches le neutre et retour de lampe ,se qui veut dire quand tu eteinds ta lampe le neutre et le retour de celle ci sont coupès
un telerupteur unipolaire tu a 1 contact NO ou tu branches ton retour lampe,se qui veut dire quand tu eteinds tu ne coupes que le retour de lampe(comme pour un simple allumage ou vv )
tu peut prendre le unipolaire pas de soucis
Dept : Meuse
Super bloggeur Env. 1000 message Annecy (74)
Oui, mais la question initiale est bonne...y a t'il un interret particulier (securité) à choisir un bipolaire ??
Isolation exterieure !!
De : Annecy (74)
Oui, la question reste valable.
Là, les deux télérupteurs étaient au même prix, donc s'il suffit de rajouter quelques centimètres de fil bleu sur le bipolaire pour avoir "mieux", je prends.
Sinon... non
cumulo a écrit:Oui, mais la question initiale est bonne...y a t'il un interret particulier (securité) à choisir un bipolaire ??
la réponse est aussi dites,avec le bi tu coupes les deux fils de la lampes et l uni tu ne coupes que le retour de lampes ,le bipolaire et surtout utilisè dans le tertiaire industrie pour une maison l uni suffit amplement
Dept : Meuse
Env. 40 message
mets un permutateur c'est comme un interrupteur sauf qu'il remplace le télérupteur si tu as 3 points de commande l'avantage il est nettement moins cher!
Euh oui...mais 24 euros le module telerupteur, c'est pas non plus la banqueroute.
De : Annecy (74)
Env. 800 message Toulouse (31)
J'ai une petite hypothèse : le bipolaire (et le passage du neutre) ne serait il pas obligatoire si on veut un bouton poussoir crépusculaire ?
Si c'est port nawak, tapez pas trop fort Crying !
@+, J.-C.
JC31320 a écrit:J'ai une petite hypothèse : le bipolaire (et le passage du neutre) ne serait il pas obligatoire si on veut un bouton poussoir crépusculaire ?
@+, J.-C.
slt jc je vois pas trop se que tu veut dire en bouton poussoir crépusculaire
Dept : Meuse
@+, J.-C.
Vais répondre alors que j'y connais que dalle (voir l'auteur du post ).
Pour moi non : le neutre est simplement différent vers les PL. Dans un cas il passe par le télérupteur, dans l'autre cas il va direct au disjoncteur.
Le neutre des inters... c'est plutôt le retour dans ce cas là, qui va dans le télérupteur.
(là, soit c'est capté tout, soit je me plante total ).
Ben c'est peut-être parce que ce n'est pas le bon nom Rolleyes ...
Par crépusculaire, je pensais aux intérupteurs ou boutons poussoir munis d'un voyant lumineux pour les repérer facilement la nuit.
Pour avoir ce genre d'équipement, peut-être le neutre est il nécessaire...
Bon, je vais me cacher Blush !
@+, J.-C.
JC31320 a écrit:Ben c'est peut-être parce que ce n'est pas le bon nom Rolleyes ...
@+, J.-C.
Non te cache pas on appelle sa un bouton poussoir lumineux ,moi perso je mets toujours le neutre au bouton
shampra
tu mets un neutre au bouton sur un interrupteur ? si telle est le cas tu vas avoir des soucis au consuel
Dept : Meuse
le regimé de neutre est TT pour le résidentiel ce qui veut dire les masses relié entre elles a la terre et le neutre relié a la terre (au niveau d'edf)
il ne faut donc jamais coupé le neutre, vous pourriez avoir un potentiel dangereux aparaitre dans la maison.
les fils V/J et bleu sont exclusivement reservé a la terre et au neutre et ne doivent servir a rien d'autre
pour JC, biensur tu dois avoir le neutre a l'inter, si tu veux que ton voyant brille
un inter crépusculaire jpensais que c'était un detecteur qui allumait les lumiere le soir quand le soleil ce couche et étein les lumiere quand il se leve ^^
yoda_51 a écrit:
bien sur tu dois avoir le neutre a l'inter, si tu veux que ton voyant brille
Y a du progrès ! Smile
yoda_51 a écrit:
un inter crépusculaire je pensais que c'était un detecteur qui allumait les lumieres le soir quand le soleil ce couche et éteint les lumieres quand il se lève ^^
Quoique Tongue ... Je sais que ça existe, jusqu'à plus d'info, on va adopter cette définition Wink .
@+, J.-C.
En cache depuis le lundi 05 mai 2025 à 13h20
