Pose de cloisons
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 2.832 fois
Env. 20 message Dordogne, Pres De Neuvic
faut il poser les cloisons directement apres que la dalle soit coulée ou les rehausser un peu?
en effet lors du coulage de la chappe, le beton risque de rentrée en contact avec les placos surtout si j'envisage d'installer une PAC air/eau (epaisseur isolant,..)
Smile
De : Dordogne, Pres De Neuvic
bonsoir,
tu poses directement les semelles sur la dalle. Il faut qu'elles soient fixées solidement.
Ensuite au moment de couler la chappe il faudra mettre un isolant en périphérie pour que cette chappe soit désolidarisée du placo.
C'est un isolant mousse en bande d'environ 15-20cm, dsl j'ai encore oublié son ptit nom.
je vais paraitre "idiot" mais qu'entend tu par semelle? Unsure
Env. 2000 message Guadeloupe
semelle = "rail horizontal".
Désolé *****, je passais par là !!!
Smile
Dept : Guadeloupe
Env. 1000 message Haute Garonne
Je pense qu'elle parle des rail du placo.
Chez moi j'ai mis du polyanne pris en sandwich sous les rails. Avant que le carreleur ne vienne faire les chapes j'ai fixé le polyanne sur le placo.
Dans tous les cas, le carreleur doit mettre un fil donc le but premier n'est pas de protéger le placo de l'humidité mais de faire office de joints de dilatation
Sur la photo tu peux voir les polyannes sous les rails, pour les fixer j'ai simplement utilisé des punaises que j'ai retirées une fois les chapes faites
si j'ai bien compris, on fixe directement les cloisons sur la dalle et avant de couler la chappe, on met de par et d'autre de la cloison une bande isolante Huh
kino a écrit:je vais paraitre "idiot" mais qu'entend tu par semelle? Unsure
Blush dsl, j'avais pas vu. oui la semelle c'est le rail.
heureusement que y en a qui suivent Laugh merci Wink
Citation: si j'ai bien compris, on fixe directement les cloisons sur la dalle et avant de couler la chappe, on met de par et d'autre de la cloison une bande isolante
les rails sur la dalle et au plafond, le placo fixé sur les rails Wink
Dept : Guadeloupe
NOrmalement il faut en plus un polyane pour éviter les remontées d'humidité dans le placo, comme l'a fait lasansue !
Cordialement,
Karlito.
De : Toulouse - France (31)
ok c'est pigé Smile
chez KP1 çà s'appelle une bande de rive
merci pour ces precieux renseignements.
tient, tant que j'y suis il est preferable d'isoler en premier le plafond ou de commencer par les murs? Unsure
En cache depuis le jeudi 01 mai 2025 à 17h35
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
