Comment faire pour isoler ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.372 fois
Env. 40 message
j'aimerai isolé sous ces 3 poutres confirmez moi que c'est utile je n'ai que 1 ou 2cm de place et j'ai peur que de la laine de verre étoufe la poutre ou que le parevapeur me la pourisse avec la condensation
peut etre de l'isolant mince?n'est ce pas encore plus dangereux
si vous avez des idées je suis preneur merci d'avance
pas utile !
le bois est un super isolant, ce n'est pas pour 1 ou 2 cm que tu dois trouver un système compliqué !
Garde ton énergie pour visser les plaques au plafond !!!!
Cordialement,
Karlito.
De : Toulouse - France (31)
Env. 40 message
merci pour ta réponse j'y pense serieusement mais ca m'enbete quand meme j'ai des boeing 747 qui passe o dessus l'aeroport est à 500m et le bois est il un bon isolant phonique?ne faut il pas au moins un parevapeur?merci d'avance
Env. 2000 message Chalonnes Sur Loire (49)
le pare vapeur ne changera rien au bruit, mais par contre, il sera utile contre l'humidité. Vu l'état du pare vapeur d'oigine, en mettre un nouveau ne sera pas du luxe.
JB
De : Chalonnes Sur Loire (49)
Env. 40 message
merci mais il est neuf Blush c'est juste que je n'ai pas fini je dois mettre de l'adhesif parevapeur entre les panneau et fignoler tout ca mais je pense mettre du par vapeur quand meme comme tu di au moins pour l'humidité si quelqu'un d'autre à une autre solution...
Env. 40 message
merci pour ta solution et je pensai sinon à mettre de la laine de verre en 45 comme dans les cloisons par contre ellle sera un peu ecraser quand je visserai les plaques qu'en pensez vous?
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 10h56
