Résultats un peu décevants.
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 12.586 fois
8
Env. 10 message
Ca y est le puit canadien est en marche.
Maison 50 m2 au sol avec un étage donc 250 m3.
Tuyaux 2x25 m de diamètre 160 entérré entre 2m et 2,40 m de profondeur.
Deux ventilateur axiaux 230m3/h en parallèle. Une vitesse de passage de l'air de l'ordre de 2,5 m/s.
Les moteurs sont placé à l'extérieur dans le puit de visite qu'ils mettent en dépession.
Une seule arrivée en bas de RDC dans la pièce principale.
Résultats, un bruit important dans la maison, est-ce qu'il existe des systèmes d'atténuation du bruit ?
Un rafraichissement mesuré en 2 jours de 0,7°c dans le bas de la maison.
Bof, bof...le PC est-il un pur fantasme d'alter-consommateur ?
une solution d'amélioration pourrait être de mettre deux moteurs plus puissants et mettre la maison en surventilation mais la vitesse de passage serait beaucoup plus importante, l'air entrant serait plus chaud et le bruit devrait être en augmentation.
Va dans la section devis panneaux photovoltaïques du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à toi
Env. 1000 message Alsace (67)
Bonsoir.
2x230m3/h ... 2.5m/s dans une gaine de 160mm ... Il faudrait que je m'y replonge, mais tout cela me semble bien surdimensionné et d'un passage trop rapide dans la gaine.
Au lieu d'augmenter encore la cavalerie, j'irais plutot dans l'autre sens : un renouvellement de 0.5x par h. du volume de la maison, une vitesse de passage en gaine de l'ordre de 1.6-1.8m/s.
. va surement passer par ici pour nous donner son avis bien plus eclaire que le mien puisqu'ici de la pratique ;)
tony
De : Alsace (67)
Env. 200 message Fréjus (83)
D'accord avec MadMac, je suis d'avis de baisser fortement la vitesse de l'air, ça permettra d'augmenter le temps de contact entre l'air et la gaine et ainsi d'optimiser l'échange thermique .
PC déposé le 31 juillet 2008
Mariage le 27 septembre 2008
PC accordé le 30 novembre
Travaux commencés le 11 mai 2009.
Plancher RDC coulé le 3 juin 2009.
Plancher étage coulé le 19 juin 2009.
De : Fréjus (83)
Je me disais aussi....
A 2.5m/s sur une distance de 25m, l'air doit pas avoir beaucoup le temps de redroidir...
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
De : Haute Garonne (31)
Bonjour.
Encore des interrogations : peux-tu nous montrer ton systeme, notamment les moteurs places a l'exterieur ?
Mettre le puit d'arrive en depression, et insuffler dans la maison doit demander des machins bien beton pour gerer la perte de charge et la pression. C'est quoi comme ventilos ? (un ventilo axial n'etant pas le top pour cette application, j'aimerais bien connaitre ton modele).
Mesures-tu l'entree d'air, la sortie d'air du puit canadien ? Ceux sont ces 2 mesure squi te donneront la "puissance" de ton rafraichissement, pas un thermometre placé dans une piece.
Tony
De : Alsace (67)
Env. 10 message
Bonjour à tous
je fais des photos , des mesures précises de T°C et de vitesse d'écoulement et je vous livre tout ca dans la semaine.
Env. 10 message
les photos du terrassement de l'an dernier.
la tranchée avec le regard vertical au fond, 2 tubes de diam 160 en TPC y arrivent, sur les photos ils sont déjà recouverts de sable
le virage de la tranchée au fond, terrain trop petit pour avoir 25 m en ligne droite, donc un angle droit bien arrondi
Un tube diam 160 en PVC et isolé entre dans ce gros tube noir et amène l'air dans la maison en passant sous le vide sanitaire.
Les moteurs sont placés dans ce puisard vertical et en aspirent l'air
la suite des photos dans la semaine avec plus de détails
Env. 10 message
Les photos
l'entrée d'air, 2 TPC de diamètre 160, il faut que je place un conduit et la grille
Le dessus du puisard avec son couvercle béton etanché par une couche d'ACTIS
Au fond du puisard l'arrivée des deux TPC qui parcourent les 25 m
un conduit en haut du puisard passe sous la dalle terrasse et entre dans le séjour. ce conduit est en PVC 160 et est isolé par de l'ACTIS.
Le système du Y sur lequel sont montés 2 moteurs aspirants achetés chez bricoman 35 € chacun. moteurs axiaux d'une puissance de 25 w chacun et d'un débit de 230 m3/h. Le Y est branché sur le tuyau qui passe sous la terrasse.
les mesures avec les deux moteurs en fonctionnement:
T°c à l'entrée des bouches d'aspiration 30,5°C
T°c à la sortie des TPC au fond du puisard 22°C
T°c à la bouche entrée air gfrais salon 22,5°C
T°c dans le salon avec le PC en marche 25,5°C
Vitesse de passage de l'air dans les gaines mesuré avec de l'encens et un chronomètre donc pas très précis 1,4 m/s
Membre utile Env. 2000 message Oise (60)
sur les photos de brunoetz, je vois deux gaines (en entrée) qui ne sont pas lisses à l'intérieur, mais annelées! Est-ce conforme? il y aura certainement rétention des condensats.
Wink
De : Oise (60)
Env. 10 message Boulleret (18)
Bonjour, Votre puits canadien répond exactement au calcul du logiciel "gaea": je me posais des questions sur ce logiciel et par les mesures de température que vous avez relevé il donne le même résultat. Cordialement NB: il est très bien fait ce logiciel, je surpris que l'on n'en parle pas plus sur les posts et forum.
brunoetz a écrit:Les photos
De : Boulleret (18)
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 03h35
Devis photovoltaïqueArtisan
Photos constructions briques alvéolaires
8
