Demande d'info sur evacuation des eaux de pluies
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 2.245 fois
Env. 90 message Oise (60)
Bonjour, j'aimerais avoir quelques petite info sur l'évacuation des eaux pluviales que je vais faire moi même.
En fait je doit épandre les eaux pluviales sur mon terrain, je vais donc raccorder les descentes de gouttière entre elles, les envoyer dans une cuve de récupération d'eau puis evacuer sur le terrain en cas de trop plein.
Ce que je voudrais savoir c'est ce que je doit mettre en sortie de la cuve ? mettre 4 ou 5 tuyaux pvc en parallèle et l'eau s'evacura en sortie des tuyaux ? existe t-il des tuyaux spécialement fait pour ça percé tout le long pour une évacuation progressive ? où peut t-on en trouver ?
Merci de vos réponses
De : Oise (60)
Env. 1000 message Haute Garonne
Si ca existe surement, au pire tu prends un tuyau de drain ...
Membre utile Env. 800 message Isere
Un puits perdu comme trop plein est plus sur a mon avis pour evacuer l eau et pas de risques de retour vers la cuve en cas de mauvaise infiltration.
Dept : Isere
ah oui, j'y avais pas pensé, quelqu'un à une doc ou un site internet décrivant concrètement comment fait un puits perdu ? car j'ai trouvé grand chose sur internet.
De : Oise (60)
Env. 700 message Tarn
Si vous voulez faire un épandage de "surface", il existe des tuyaux d'épandage en PVC avec fentes qui doivent être placées côté inférieur, vous les trouvez chez les marchands de matériaux.
De : Tarn
ok, merci pour les info, vous avez une idée du dimensionnement ? quelle longueur de tuyaux sera nécessaire pour évacuer l'eau en cas de trop plein de ma cuve de récupération d'eau ? (surface du toit = environ 140m²)
De : Oise (60)
A mon avis, au minimum une soixantène de ml.
Perpendiculaires à la pente
Séparés au moins de 2 m si vous les mettez parallèles
Il faut les "enrober dans du gravier (mini 15/30)
Placer un géotextile entre la partie supérieure du gravier et le remblaiement définitif en terre végétale
De : Tarn
ok, merci beaucoup pour ces infos
De : Oise (60)
henri81 a écrit:A mon avis, au minimum une soixantène de ml.
Le top du top Cool
Env. 700 message S-o (32)
ne serait-il pas judicieux de commencer par se poser la question de quelle est la nature du sol .. ??
perméable, semi-perméable, imperméable .. ??
De : S-o (32)
En cache depuis aujourd'hui à 03h35
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
