Technique pour isolation de 200mm???
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 11.142 fois
Env. 200 message Nancy (54)
j'aimerais bien isolé ma maison avec 200mm de LDV, mais je ne vois pas comment faire??
J'ai vu le système optima de chez Isover mais on ne peut monter qu'à 160mm Mad
N'existe t'il pas un système du même genre qui permette de passer une plus grosse épaisseur d'isolant???
Merci a+
De : Nancy (54)
Bloggeur Env. 600 message Pays De La Loire (53) (53)
tu veut isoler les murs interieur ????????
160 mm de hauteur de quoi ???????
si c'est pour les murs tu va mettre ta LDV entre des rails sur le quel tu va poser des plaque de platre genre BA13
peut tu donner quelque precision ;)
De : Pays De La Loire (53) (53)
Env. 2000 message Guadeloupe
dominik, 160 mm c'est l'épaisseur de la laine de verre.
Et a priori , sauf erreur de ma part il s'agit d'un problème d'isolation des murs périphériques ou des combles.
Smile
Dept : Guadeloupe
Oui c'est bien ca, ma question concerne bien l'isolation des murs périphériques!!
a+
De : Nancy (54)
Env. 1000 message Ain
200 mm d'isolation pour des murs périphériques, c'est très bien, tu anticipes la RT 2030 !!!
Dept : Ain
Env. 700 message Fons (7)
Tu peux utiliser 2 couches de 100mm de laine de verre.
Regarde chez Knauf insulation. Il y a des Acoustizap kit reno qui ont une tige de 180mm pour faire tenir les montants. C'est ce que j'ai acheté pour mon doublage en 160. Avec l'épaisseur de la fixation ça dépasse les 200.
Il m'en reste, si ça t'interesse je mesure exactement l'épaisseur maximum que l'on peut obtenir.
De : Fons (7)
Env. 500 message Lorient (56) (56)
Brelan a écrit:Bonsoir,
Merci a+
Rolleyes Rolleyes que mets-tu comme fenêtres & baies ? va falloir assurer de ce côté là aussi......
De : Lorient (56) (56)
Je compte mettre des fenertes en bois aux normes actuelles Rolleyes
De : Nancy (54)
Brelan a écrit:Je compte mettre des fenertes en bois aux normes actuelles Rolleyes
une isolation qui dépasse les normes et des huisseries classiques.... Rolleyes Rolleyes Rolleyes quelle bêtise !!
"200 mm d'isolation pour des murs périphériques, c'est très bien, tu anticipes la RT 2030"
bonjour
Non 200 mm pour les murs périphériques c'est proche des labels basse consommations européens (si le reste est cohérent) (classe énergétique A) et c'est sans doute pour bientôt au niveau réglementation française. Le passage RT 2000 à RT 2005 n'a apporté que de faibles changements en revanche la prochaine RT (2010 ?) risque de rendre complètement obsolète la 2005 avec une véritable amélioration. Avec la crise énergétique c'est un point à prendre en compte.
"une isolation qui dépasse les normes et des huisseries classiques.... quelle bêtise !!"
La bêtise c'est la phrase que tu écrits, en effet dans une maison classique les déperditions sont par ordre décroissantes toit > murs > ouvertures et sol selon le type de sol. Il semble donc raisonnable dans un premier temps de renforcer l'isolation périphérique toit + murs puis ensuite si l'on a de l'argent opter pour du triple vitrage (la différence de performance énergétique entre triple vitrage et double n'est pas très importante en revanche la différence de prix est souvent importante). Passer de 100 à 200 mm en périphérie et de 250 à 350 - 400 mm en toiture et l'on constate une demande en énergie vraiment en baisse pour une augmentation de budget raisonnable (surtout dans une région froide).
cordialement
Dept : Cote D'or
je ne trouve pas que ce soit une bêtise : si Brelan veut encore améliorer dans quelques années, il pourra changer les fenêtres (quoi que à mon avis du 4-16-4 est suffisant Wink ) .. c'est toujours plus facile que de refaire toute l'isolation périphérique Wink
Brelan, j'espère que l'isolation toiture et sol est aussi optimisée Wink
Si tu mettais ta localisation dans ton profil (au moins la région) ce serait bien Wink
Env. 900 message Alpes Maritimes
Il suffirait de fixer un chevron sur le parpaing pour gagner 4 cm environ puis d'y visser le F530 par dessus. Chez réseau pro, ils vendent des appuis intermédiaire en plastique bien moins cher que les acoustizap tout en métal de chez Knauf.
Dept : Alpes Maritimes
C'est ce que je pensais, si dans 10 ans le prix des fenêtres "hautes performances" a bien baissé, je verrais peut être à les changer.
Encore que, avec du triple vitrage on renforce l'isolation c'est sur mais on limite aussi les apports solaires!!
Et sinon je suis dans l'est à Nancy, y fait froid par ici l'hiver!!!
a+
De : Nancy (54)
Brelan a écrit:Et sinon je suis dans l'est à Nancy, y fait froid par ici l'hiver!!!
bonne idée l'isolation, très bonne idée
Env. 600 message Sud-ouest (40)
visionmasterpro a écrit:"200 mm d'isolation pour des murs périphériques, c'est très bien, tu anticipes la RT 2030"
bonjour
cordialement
+1000
Tu m'enlèves les mots de la bouche, je suis entièrement d'accord.
D'ailleurs c'est vers ce quoi mon projet avance: double vitrage 4 16 4 gaz argon, isolation extérieure 200 mm sur brique de 20 et isolation 400 mm en toiture. Je ne suis pas en région froide, théoriquement les 170m2 devraient être chauffés sans problème avec un poële à bois.
Par contre je ne vais pas avoir les moyens de passer avec des isolants écolos ni triple vitrage mais effectivement il semble que le plus important soit l'isolation des murs et du toit...
De : Sud-ouest (40)
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 15h54
