Filtration eau de pluie (regard avant la cuve)
Ce sujet comporte 48 messages et a été affiché 69.211 fois
14
Salut
je suis en train de réfléchir à une filtration pour l'EDP
- simple
- pratique à mettre en oeuvre
- facile à nettoyer
Je m'oriente vers l'utilisation d'un tamis à farine (maille inox).
Tableau de correspondance N° de maille // taille des mailles en microns :
Le numéro de maille correspond au nombre de mailles au pouce français (2,78 cm). Plus le numéro est élevé, plus le tamisage sera fin.
Numéro de référence maille :
- 8 (soit 2,8 mm d'écartement)
- 12 (soit 1,8 mm d'écartement)
- 18 (soit 1,2 mm d'écartement)
- 24 (soit 0,85 mm d'écartement)
ou
- 16 (soit 1,8 mm d'écartement)
- 20 (soit 1,2 mm d'écartement)
- 25 (soit 1 mm d'écartement)
- 30 (soit 0,8 mm d'écartement)
- 35 (soit < 0,8 mm d'écartement)
- 40 (soit < 0,8 mm d'écartement)
A suivre...
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de récuparateur d'eau de pluie...
Allez dans la section devis récupération des eaux de pluie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
Bingo !
Je viens de trouver sur Ebay un vendeur de Lille qui fournit des toiles (synthétiques) peut être adaptée à cette filtration...
http://cgi.ebay.fr/Tamis-toi[...]00243858084
Pensez-vous que ça puisse fonctionner ?
Salut,
une cousine m'a apporté hier un tamis inox avec mailles n°35... elle ne savait pas à combien de microns ça correspondait. Elle affirme uniquement que'il s'agit là de la plus petite maille utilisée pour des tamis à farine (elle est gérante d'une société de livraison de produits de boulangerie).
J'ai continué mes recherches et je suis tombé sur un tableau qui récapitule les mailles en microns / mm et N°, selon les différentes normes.
Citation: ANALYSE GRANULOMÉTRIQUE
L'analyse granulométrique permet de déterminer la quantité respective des différents éléments constituant la matière première avant de l'employer (Graviers, Sables, Limons, Argiles)
Pour la préparation de la MASSE,
l'analyse granulométrique se fait avec des tamis :
Nº des TAMIS
Correspondance dans chaque système
ASTM
AFNOR
DIN 1171
B.S.I.
5 mm
4 ou 3/16"
38
4 mm
3 mm
6
36
2 mm
10
34
1 mm
18
31
0,5 mm
35
28
0,5
30
0,2 mm
70
24
0,2
72
0,125 mm
120
22
0,12
120
Je le colle là pour être sûr de ne pas le pommer ! Wink
Et ça peut servir à ceux qui veulent acheter un tamis...
Apparemment, le tamis que j'ai récupéré à des mailles de 500 microns selon la norme ASTM.
Env. 1000 message Cussey Sur L'ognon (25)
Super Maxicool qui fait les questions et réponses Laugh
Moi j'ai mis une maille de moustiquaire au niveau du conduit qui se jete dans la cuve.
La première pluie à tout bouché.
Cà s'encrase vite tout çà.
Mad
Permis accordé le 16.05.07
Début des travaux 27.08.07, emménagement le 13 avril 08.
20 sept 08: début des travaux piscine...
« L'homme de la Pampa, parfois rude reste toujours courtois ! »
De : Cussey Sur L'ognon (25)
Env. 900 message Pyrenees Atlantiques
Salut.
Je me suis inspiré du système vendu par www.remacle.be.
L'eau passe par dessus le filtre, il tombe sous le filtre une partie le reste va directement à l'égout avec les saletés.
http://www.remacle.be/pdf/57_FILTRE_EP_400.pdf
Dept : Pyrenees Atlantiques
Pas mal le système.
Moi mon terrassier a mis l'arrivée de l'eau de pluie et le départ dans la citerne (dans le regard) au même niveau.
Je pense qu'il faudra que je reprenne celà pour mettre un dispositif comme tu présente.
Je me demande si Casto ne vends pas des panier à l'unité pour ses citernes plastique.
Patbebert a écrit:Super Maxicool qui fait les questions et réponses Laugh
Mad
Salut Patbebert,
oui, question et réponse, lol.
Tu avais mis quelle surface de moustiquaire ?
slicks a écrit:Salut.
Salut
tu connais la dimensions des mailles ?
Mad
Salut Patbebert,
Ben c'est là le problème je pense. Je n'en ai mis que sur le tuyau qui se jete dans la cuve (tuyau de 100). Il n'y a pas assz de surface, donc çà se bouche trop vite.
Oui, c'est clair que 10 cms, c'est trop peu...
Le tamis que j'ai récupéré fait 35 cms de diamètre. Je vais tester ! Wink
pas de filtre, tout dans la cuve
fredoche a écrit:pas de filtre, tout dans la cuve
Argumentation ? Wink W00t
Vi Happy
Bah mon environnement immédiat est pour l'instant sans arbre haut, les plus proches sont à 100m environ. Pis j'avais pas envie de m'embêter. Il est vrai que j'ai aussi un peu peur de créer un goulet d'étranglement difficile à maintenir. Je compte simplement sur la décantation pour l'instant.
Mais c'est surement un connerie Huh Je regarde comment ça évolue.
L'eau est filtrée avant usage ceci dit, filtre 50 microns pour l'instant. A changer assez vite en général, tous les 3-6 mois environ.
Env. 600 message Montpellier - Hérault (34) (34)
Salut,
Je déterre le post dans les rêgles de l'art
Avez vous avancé là dessus ?
Merci,
Matthieu.
De : Montpellier - Hérault (34) (34)
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 21h37
Photos VRD - fosse septique
Guide : le béton drainant
14
