Quel type de plancher pourelle béton le plus économique ?
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 5.120 fois
Env. 20 message 53 (53)
Je construit un garge de 40 m2 ( 8*5) sur vide sanitaire. Le vide sanitaire sera éventuelement utilisé pour faire une cave. Le plancher devra pouvoir suporter le poid d'une petite voiture (1200 kg environ)
Quel est le type de plancher béton le plus économique.
Poutrelle en béton précontraint ou poutrelle treilli ?
Entrevous en béton ou en polystyréne ou bois ?
Les entrevous en bois ou polystyréne résiste à l'humidité ?
Merci aux personnes qui pourront m'aider dans le choix des matériaux.
Jérôme
De : 53 (53)
Env. 2000 message Dijon (21)
poutrelle + hourdis beton ca ira !
les hourdis polystyrene c'est dans les cas ou il y a une partie habitable au dessus pour qu'il n'y ai pas de pont thermique
dans tout les cas sur tes hourdis tu vas devoir couler une dalle de compression dessus
Cuisine à Finir
Salle de bain et WC a finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
Env. 700 message Tarn
Ok pour poutrelles avec hourdis béton.
Prendre en compte que votre "petite voiture", c'est, avec un conducteur+passager (quand il pleut), 340K sur environ 150cm² sur tout un trajet.
L'étude du plancher devra le prendre en compte.
De : Tarn
Merci pour ces réponse,
Je vais demander des devis pour un systéme poutrelle + hourdi beton.
Quelles sont les marques les plus économique ? On voit beaucoup de RECTOR par chez moi.
Merci encore
De : 53 (53)
Env. 1000 message Cussey Sur L'ognon (25)
J'ai vu dernièrement dans un des derniers système D (la revue), la construction d'une cave voutée sous un garage.
Je n'ai pas lu l'article, mais c'était vraiment classe.
http://www.systemed.fr/articles,Go,ArtId,3793.html
Permis accordé le 16.05.07
Début des travaux 27.08.07, emménagement le 13 avril 08.
20 sept 08: début des travaux piscine...
« L'homme de la Pampa, parfois rude reste toujours courtois ! »
De : Cussey Sur L'ognon (25)
mon plancher hourdis chez moi c'est du KP1 !! (juste pour info)
Cuisine à Finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
Env. 70 message Puy De Dome
et les hourdis bois, point de vue thermique ca serait mieux ou moins bien que du polystyrene ?
Dept : Puy De Dome
Env. 10 message Gallargues Le Montueux (30)
l'avantage des poutrelles treillis c pour la mise en place ça pèse rien c poutrelles et elles sont aussi résistante que les précontraints
Pour un travail bien fait il faut du temps.L'urgent est en cours, l'impossible est déjà fait et pour les miracles prévoir un délai.
De : Gallargues Le Montueux (30)
mais plus cheres !
donc +1
hourdi beton et poutrelle de base
jf a écrit:mais plus cheres !
donc +1
nop meme prix je vend les 2
Env. 600 message Sud-ouest (40)
Imaginez que vous changiez de voiture pour un hummer Biggrin ou qu'un jour vous vendiez la maison.
Pourquoi ne pas calculer le plancher avec une bonne marge pour être tranquille...
De : Sud-ouest (40)
meme prix pour des libellules ???
pas ici !
jf a écrit:meme prix pour des libellules ???
pas ici !
J'ai dis une bêtise?
Plus sérieusement ce que voulais dire c'est que si le plancher est calculé pour 1200 kg et que dans quelques années quand tout le monde aura oublié la charge maximale autorisée quelqu'un rentre une voiture de 1500 ça sera dommage.
De : Sud-ouest (40)
J'ai appeler RECTOR, pour un garage suportant une voiture, ils estiment une charge de 250 daN + 0 / m2. Il ne m'ont pas demandé le poid de la voiture !
Le montant du plancher comprenant poutrelles , hourdis béton, plannelles, feraillage (chainage, traillis, chapeaux, chevetre), transport est de 1100 €/ttc avce les poutrelles treillis et 1000 €/ttc pour le plancher avec poutrelle précontraintes.
La différence vient des hourdi (240 piéces de 16*25*52 à 0.92 € HT chez l'un et 0,67 €/Ht chez l'autre pour du 12*25*53)
Dans le cas des poutrelles treilli, j'ai un plancher de 16+5 cm et pour les poutrelles precontraintes j'ai un plancher de 12+ 5.
Pour rappel, le garage fait 8*5 m, il y a une tremi, la surface du plancher fait exactement 34.87 m2.
Quel est votre avis sur ces 2 solutions ?
De : 53 (53)
prend le plus leger ! (12+5)
essaye de renforcer un peu la section des fers pour avoir un peu plus de 250 KG de charge normale
En cache depuis le mercredi 26 février 2025 à 16h48
Le dosage du béton
Le dosage du béton
