Agencement cuisine : idées pour le placement des meubles
Ce sujet comporte 41 messages et a été affiché 5.630 fois
Env. 5000 message Yvelines (78)
bonjour alors voilà nous reflechissons pour la cuisine, mais on y arrive pas Rolleyes donc si vous avez des idees Biggrin pour le placement des meubles, merci beaucoup.
adherent aamoi n°1630
De : Yvelines (78)
Super bloggeur Env. 900 message Eure Et Loir
Partir de rien, difficile quand on ne connait pas vos gouts : évier sous fenêtre ou pas ?, manger dedans ou pas ?, si oui sur un plan bar ou table séparée ? cellier en plus ou tout doit aller dans la cuisine (lave linge notammant ?), frigo encastré ou pas ?...
AAMOI 1389
DROC : 13 mars 2008
La RECEPTION : le 17 février 2009
Le DEMENAGEMENT : le 7 mars 2009
Mon récit
Dept : Eure Et Loir
Bonjour Thery,
en toute sympathie, je pense qu il t'appartient de faire cet effort.
Se sera ta cuisine, pas celle des forumeurs!!
Lance toi et demande conseils mais ne propose pas qu une page blanche.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Photographe Env. 300 message Pays Du Ternois (62)
idem pour moi je pense que tu devais essayer t inquiètes pas
il y a pas mal de personnes ici qui sont de bons conseils tu dois bien le voir !!!
lance toi promis on ne rigolera pas Wink
De : Pays Du Ternois (62)
Env. 7000 message Rhone
W00t W00t
ah oui je pense que tu devrais au moins proposer quelque chose...
afin qu'on puisse te donner notre avis...
Car là partir de rien W00t W00t
Photographe Env. 3000 message Pessac (33)
maison de ville R+1 avec IGC sur Pessac (33) 110m²
emménagé depuis le 08-05-2008
De : Pessac (33)
merci à vous tous donc oui effectivement Biggrin la cuisine c'est une havane de chez hygena Wub
le premier plan donnait ca, mais on pense enlever les meubles hauts Unsure
de plus on a changé le meuble à gauche simple porte, avec un meuble 3 tiroirs en alu, pour que cela soit plus equilibr&é avec le meuble de droite en alu, il y a un frigo à positionner Blush
et voilà de l'autre coté
De : Yvelines (78)
lalet a écrit:si ça peut t'aider j'ai un peu la meme cuisine que toi
plans
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-2158.php&postdays=0&postorder=asc&start=15
et résultats
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-2158.php&postdays=0&postorder=asc&start=1200
a plus
merci lalet, ca donne une idee Wink
la porte n'est pas à la meme place que sur les plans?
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +17 ans.
De : Yvelines (78)
ta cuisine est ouverte?
en effet si c'est le cas, mon exemple ne peut te convenir
a plus
De : Pessac (33)
lalet a écrit:ta cuisine est ouverte?
a plus
oui elle est ouverte, mais on voudrait soit fermer mais on a un peu peur, ou alors mettre un muret, c'est pas facile Unsure
De : Yvelines (78)
Bloggeur Env. 3000 message Clermont - Oise (60)
tu as presque le même plan que nous W00t même taille aussi W00t
j'ai pas compris ton dernier message : tu as peur de quoi ?
De : Clermont - Oise (60)
coucou popolp Happy bein disons que nous savons ce que nous allons prendre comme cuisine, nous avons fait les premiers plans, on sait qu'on ne pourra pas mettre de table dans celle ci , mais on voudrait pouvoir y manger donc il y a la solution du bar, mais je ne veux pas de snack, et aussi on a un frigo en pose libre, je trouve seul sur le mur (face à la cuisine) ca fait bizarre, ensuite le probleme de savoir la place du micro onde (j'ai deja une gaziniere et le four est en dessous.
De : Yvelines (78)
Photographe pro Env. 4000 message Ici (83)
thery a écrit:coucou popolp Happy bein disons que nous savons ce que nous allons prendre comme cuisine, nous avons fait les premiers plans, on sait qu'on ne pourra pas mettre de table dans celle ci , mais on voudrait pouvoir y manger donc il y a la solution du bar, mais je ne veux pas de snack, et aussi on a un frigo en pose libre, je trouve seul sur le mur (face à la cuisine) ca fait bizarre, ensuite le probleme de savoir la place du micro onde (j'ai deja une gaziniere et le four est en dessous.
J'ai le cerveau qui fume thery Tongue
J'ai LA solution : pas de cuisine, et repas au resto Smile Laugh
De : Ici (83)
drink
Finalement je préfère le premier plan sans rien
AAMOI 1389
DROC : 13 mars 2008
Mon récit
Dept : Eure Et Loir
Ton micro-onde tu peux pas le mettre dans une mini tour à coté du frigo ?
desolé pour le cerveau lgxf Laugh , repas au resto ca va un moment mais bon W00t
Citation: Finalement je préfère le premier plan sans rien
merci beaucoup de ton aide Laugh
Citation: Ton micro-onde tu peux pas le mettre dans une mini tour à coté du frigo ?
c'est ce que je voulais, mais souvent c'est des meubles pour four et micro onde, mais oui ca serait pas mal Wink
De : Yvelines (78)
c'est ce que je voulais, mais souvent c'est des meubles pour four et micro onde, mais oui ca serait pas mal Wink[/quote]
Est ce que tu serais prêt à laisser tomber ta gazinière pour intégrer un four dans une colonne avec ton MO et à avoir une plaque (gaz ou electrique) ?
AAMOI 1389
DROC : 13 mars 2008
Mon récit
Dept : Eure Et Loir
Est ce que tu serais prêt à laisser tomber ta gazinière pour intégrer un four dans une colonne avec ton MO et à avoir une plaque (gaz ou electrique) ?[/quote]
c'est une bonne question, pourquoi pas Rolleyes
De : Yvelines (78)
et le plan avec les côtes >
Voiçi ma proposition faite en m'inspirant de la cuisine d'eliecopter92 (cf post : http://www.forumconstruire.com/construire/topic-63762.php&start=0). J'ai aimé le fait qu'il n'a pas opté pour la cuisine en "U" classique qu'on voit partout et le fait de mettre le frigo à cet endroit avec le plan de travail pas loin est, je pense, très pratique.
Côté mur du radiateur, tu pourras envisager de rajouter d'autres meubles ou une colonne (ou pas !), il reste encore de la place, ton micro onde pourra être poser sur ces meubles bas là, en + il sera planqué, ou bien il existe des colonne four et four à micro onde (encore faut-il un micro onde encastrable !).
Le lave vaisselle est à côté du meuble sous évier, sous l'égouttoir.
Et j'ai rajouté un muret d'hauteur 1,10m.
Bonne reflexion Tongue
AAMOI 1389
DROC : 13 mars 2008
Mon récit
Dept : Eure Et Loir
waouuuuu merci nico W00t super, je vais bien regarder ca Wub
De : Yvelines (78)
Env. 40 message 95 (77)
Excellente source d'inspiration en effet Cool (http://www.forumconstruire.com/construire/topic-63762.php&start=30).
Par contre il faut bien faire attention au fait que pour utiliser les tiroirs d'un frigo, il faut ouvrir la porte à plus de 90° ... alors il ne faut pas trop coller le frigo dans le coin Huh .
Ta fenêtre est à quelle hauteur par rapport à ton plan de travail ? Car sur mon implantation j'ai peur que ça coince avec l'ouverture de la fenêtre ... Crying ... à moins d'utiliser un robinet rabattable W00t
Bravo pour ton implantation en tout cas !
De : 95 (77)
c'est remoi, donc effectivement le frigo c'est pas bon , pour la colonne four trop grande on va opter pour une demi colonne (pour mettre le micro onde) donc on va peut etre mettre le frigo à coté, qu'est ce que vous en pensez?? Huh
De : Yvelines (78)
combien il mesure de haut le frigo ?
sinon, j'avais pas pensé au coup des tiroirs du frigo mais j'avais laissé tout l'espace possible, donc plus qu'il n'en faut pour le frigo, mais est ce que ça aurait été suffisant...
tu parle d'une 1/2 colonne pour le micro onde, donc, tu ne prendras pas de four intégré, ni de plaque à part, tu préfère conserver ta gazinière ?
et eliecopter92 a raison, il manque la hauteur d'allège de ta fenêtre pour savoir si un robinet irait...
AAMOI 1389
DROC : 13 mars 2008
Mon récit
Dept : Eure Et Loir
Pour avoir fait un peu le tour de ce qui se disait sur le fait de mettre le frigo à côté des Four/MO ... pas de souci apparemment le tout est bien isolé, en plus chacun est dans son meuble alors ... visiblement ça le fait !
De : 95 (77)
nico78 a écrit:combien il mesure de haut le frigo ?
alors pour le frigo, achat prevu bientot mais nous n'avons pas encore fait le choix, pour la demi colonne mais pas pour le four, on s'est posé la question mais on va garder la gaziniere Wink pour la fenetre il y a bien une allege Wink
Citation: Pour avoir fait un peu le tour de ce qui se disait sur le fait de mettre le frigo à côté des Four/MO ... pas de souci apparemment le tout est bien isolé, en plus chacun est dans son meuble alors ... visiblement ça le fait !
merci Wink
De : Yvelines (78)
Voiçi ma dernière contribution, toujours inspiré par le plan d'eliecoptère92 Happy
Le frigo est donc encastré dans la partie colonne basse, au milieu de celles çi, un meuble pour encastrer le micro onde, et une autre colonne pour du rangement.
Ta gazinière est en pose libre donc, et j'ai conservé les 2 horizontaux de ton modèle hygéna pour habiller le mur mais aussi pour l'éclairage en dessous qu'ils peuvent apporter...
Bon après ne te fies pas trop aux finitions, ces plans sont faits avec le logiciel ikea et les produits qu'ils proposent Wink
et le plan côté >
Bon courage dans ta conception de cuisine!
AAMOI 1389
DROC : 13 mars 2008
Mon récit
Dept : Eure Et Loir
nb : concernant l'allège de ta fenêtre, je me doute que tu en a une (heureusement Tongue ), mais regarde bien la hauteur de celle çi.
Sur le plan, la fenêtre débute à 110 cm du sol, ainsi il est possible de mettre un évier et surtout son robinet, si tu as moins que 110 cm, méfies toi, et soit l'évier sera à déplacer, soit il faudra prendre un robinet escamotable, soit il faudra jouer sur la hauteur de la plinthe, sauf si tu peux encore changer ta hauteur d'allège...
Mais dis moi c'est ta maison en avatar ?
Si elle est à ce stade tu as peut être déjà fixé tes évacuations et ton electricité ? du coup, tout n'est pas forcément envisageable Mellow
AAMOI 1389
DROC : 13 mars 2008
Mon récit
Dept : Eure Et Loir
coucou nico, j'aime beaucoup ca que tu as fait Wub c'est vraiment tres gentil, je vais imprimer tous ca Wink
, sinon pour les prises c'est ok (pour les plans) l'evier se trouvera bien à cet endroit et la gaziniere aussi Happy
hygen* nous avait fait la meme config sans les meubles à coté du radiateur (j'avais peur qu'il n'y ait pas assez de place (largeur entre les meubles du coté fenetre et ceux du coté radiateur, que ca soit trop proche.
il faut que je cherche sur le forum les personnes qui ont une distance de 1.6 et moins pour voir ce que ca fait Wub Wink merci beaucoup Biggrin
De : Yvelines (78)
C'est du bon boulot ça !! Smile J'aime bien
De : Ici (83)
coucou lgxf Wink c'est vrai qu'il a fait du bon boulot Wub [/url]
De : Yvelines (78)
bonjour alors nous sommes allés chez ikea et nous avons vu cette cuisine que je trouve vraiment tres belle Wub
c'est la tidaholm chene
et là ca serait la table de la salle
De : Yvelines (78)
bientot les plans Wink
De : Yvelines (78)
Photographe Env. 1000 message Eure (27)
thery a écrit:bientot les plans Wink
mega Ben alors ils sont ou les plans ? Tongue
De : Eure (27)
Nouvel Aviseur Env. 500 message En Plein Muscadet, Hips ! (44)
Oui, thery, mets-nous les plans ! J'ai hâte de voir, on a nous aussi choisi la tidaholm !
De : En Plein Muscadet, Hips ! (44)
bonsoir donc voilà pour les plans desolée mais je ne suis pas une pro, alors le bar n'est pas bien aligné Blush
voilà, si vous voyez des choses, merci Wink
De : Yvelines (78)
Pas grand chose à dire, elle va être belle votre cuisine. Par contre ou vas tu mettre ton micro onde?
De : Eure (27)
coucou froggy, alors le meuble micro onde se trouve à coté du frigo Biggrin
De : Yvelines (78)
Je pensais que c'était le four en fait Mdr
De : Eure (27)
Joli modèle, question aménagement Wub Wub Wub (normal on a la même dispo W00t Tongue Wink )
froggy27140 a écrit:Je pensais que c'était le four en fait Mdr
c'est vrai que ca pouvait etre l'un ou l'autre, mais on a une gaziniere avec un grand four inox (90) dans le meme genre que sur la photo
comme ca va bien avec la cuisine, avec aussi frigo meme couleur et l'evier et micro onde
De : Yvelines (78)
popolp a écrit:Joli modèle, question aménagement Wub Wub Wub (normal on a la même dispo W00t Tongue Wink )
coucou popolp Wink merci
De : Yvelines (78)
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 20h58
Devis création de cuisine
Photos de cuisines avec ilot central
