Réparer du placo
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 8.368 fois
Env. 100 message Genève
Dans mon salon j'ai du BA13 avec du polystyrène
collé sur des plots (avec du map).
J'ai une fissure et un trou de 5 cm provoqué
par une surcharge sur une cheville moully.
Quelle est le meilleur moyen d'enlenver
une bande bien droite de tapisserie pour
pouvoir remettre un morceau?
En ce qui concerne le placo est-ce que je dois recreuser la fissure
et mettre de l'enduit ou est est-ce que poncer le carton du placo suffit?
Est-ce que je dois remettre un isolant ou la moully à creuser le polystyrène?
Merci d'avance pour vos réponses
De : Genève
un coup de platre et un peu de poncage, et hop c'est parfait.
Cordialement,
Karlito.
De : Toulouse - France (31)
karlito31 a écrit:un coup de platre et un peu de poncage, et hop c'est parfait.
Quand tu dis du platre, tu sous entends du PF3?
Faut-il creuser les fissures?
Pour le papier peint, je pensais découper au cuteur
puis mouiller pour enlever la bande découpée.
Est-ce ok?
Merci d'avance pour tes réponses
De : Genève
Env. 60 message 35 (35)
moi je dirai de bien degager les traces de carton du trou dans le placo, tu combles le trou existant avec du map que tu laisses legerement en retrait (car tres tres dur a poncer). Une fois sec, tu passes un enduit de lissage type enduit a bandes placo (genre GDX), que tu ponces pour la finition. Normalement ca devrait etre nickel.
De : 35 (35)
+1
par contre faut decoller le laie de tapisserie avant
et tu fini avec du polyfilla
Merci pour vos conseils.
J'ai fini et je suis surpris car on ne voit plus rien.
J'ai découpé au cuteur la tapisserie.
Je n'ai pas trop appuyé pour éviter d'attaquer le placo
avec le cuteur.
Ensuite j'ai découpé le carton abimé avec le cuteur.
J'ai bouché avec du PF3 (c'est du MAP d'après ce que j'ai compris).
J'ai poncé.
En effet, c'est dur à poncer.
Je n'ai même pas mis d'enduit de finition car la finition
après 1h de ponçage était nickel.
En ce qui me concerne, j'étais liquide. Smile
Ensuite j'ai mis une cheville fischer qui traverse l'isolation
et va dans la maçonnerie.
Pensez-vous qu'une cheville classique aurrait tenu dans le MAP?
Et j'ai recollé une bande de tapisserie.
Maintenant je suis un homme heureux.
Bonne journée.
De : Genève
tu veux savoir si une cheville classique aurait suffit car tu veux tenter l'opération ? Biggrin
De : Sur Le Forum (77)
pour reboucher mes saignées je faisais un mélange MAP + platre.
Plus facile à travailler que le MAP seul et costaud comme pas deux.
Effectivement faut pas trop en laisser en surplus, sinon bonjour le ponçage
Cordialement,
Karlito.
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
