Linteau ou Poutre BA
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 6.698 fois
Env. 10 message Cassagnabere Tournas (31)
Voulant creer une mezzanine dans mon garage j'ai monte un mur + un linteau en bloc de 20*20*50 afin de diviser la portee des solives.
Le probleme c'est que j'ai une portée de 3,80m pour les bloc linteau et j'ai peur que ca fasse un peu lèger. (schema n°1)
je peux eventuellement monter un poteau dessous qui me réduirait la portée à 3m
(schèma n°2)
Ou faut il que je casse ces blocs linteau et que je refasse un linteau coffré avec une section plus appropriée??
Merci de vos conseils.
[img]http://www.servimg.com/image_preview.php?i=1&u=12789914[/img]
[img]http://www.servimg.com/image_preview.php?i=2&u=12789914[/img]
De : Cassagnabere Tournas (31)
Ce n'est pas un linteau ce dont il s'agit mais d'une poutre.
Tout dépend du poids du plancher + sa charge et aussi du ferraillage mis dans les blocs.
Le poteau tel qu'il est mis dans le schéma n°1 n'apporte pas grand chose.
Le béton a t'il été vibré ?
Maître d'oeuvre - CSPS
Merci jean paul de me repondre.
Pour la charge du plancher de la mezzanine ce sera un peu de stockage et eventuellement un bureau(soit environ 200kg/m²). Le ferraillage des blocs ont ete fait avec du 3HA8 triangulaire. N'ayant pas d'aiguille vibrante je l'ai vibré manuellement en bougeant la ferraille afin qu'elle soit bien enrobèe par le béton.
C'est bon ou pas ???
Si non y'a t'il moyen de la renforcer ou faut-il casser et le refaire.
Merci encore.
Env. 3000 message Indre Et Loire
Citation: Le ferraillage des blocs ont ete fait avec du 3HA8 triangulaire. N'ayant pas d'aiguille vibrante je l'ai vibré manuellement en bougeant la ferraille afin qu'elle soit bien enrobèe par le béton.
C'est pas bon !!! *
Ca correspond aux armatures d'un chainage, pas d'une poiutre !
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
Dept : Indre Et Loire
d'accord avec FranceL, les armatures d'une poutre sont des filants en bas ( diamètre 16 mini) des cadres , serrés vers les appuis et de plus en plus espacés vers le milieu, des filants en haut
( diamètre 8 mini) .
Avec un poteau intermédiaire, on y met des bares "bateau".
Ton pseudo linteau ne sert pas à grand chose .
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 00h29
Le dosage du béton
Le dosage du béton
