Améliorer ma technique de pose de carrelage : joint en cours
Ce sujet comporte 25 messages et a été affiché 21.057 fois
Env. 700 message Fons (7)
C'est la 1ere fois que je vais poser du carrelage (chappe anhydrite).
Je ne sais pas vraiment comment ataqué, et encore moins comment je ferai les joints. J'ai acheté la weber col anhydrite.
J'ai acheté du carrelage imitation parquet 15*60. J'ai remarqué que les bords de ces carreaux sont très saillant comparé aux autres carreaux que j'ai acheté en 50*50 et 45*45 qui ont eux des bord légèrement arrondi.
Je me pose donc la question, y a t'il une technique particulière pour faire les joints du carrelage imitation parquet ? Faut il que le joint affleure les carreaux pour ne pas resentir ces angles au toucher ?
D'après ce que je vois autour de moi, tous les carreaux de forme carré ont des joints légèrement creux.
Je vous remercie pour les explications et conseils que vous pourrez m'apporter .
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +16 ans.
De : Fons (7)
Bloggeur Env. 2000 message Gironde (33)
je suis en chape anhydrite j'aurai voulu du carrelage "rectifié" (bord saillant comme tu dis) et on me l'a déconseillé mais je sais plus pourquoi (peu être parce que les joints sont plus minces.
contrat CCMI signé IGC
permis de construire accordé le 4/10/07
proprio terrain 10/12/07
Hors d'eau 11/04/08
Hors d'air 25/04/08
livré fin juillet 2008.
http://www.forumconstruire.c[...];highlight=
De : Gironde (33)
Photographe Env. 300 message Montauban (82)
Oui c’est du carrelage rectifié, et aucune contradiction avec une chape anhydrite, pour les joints sur un Pc à eau c’est 3 mm minimum, oui tu creuse moins les joints sur du rectifié.
Quel format ton carrelage ? Avec ta colle tu peux aller jusqu’a 3 600 cm 2 en simple encollage.
De : Montauban (82)
Comme je l'ai dit c'est du 15*60.
Donc je fais le joint de telle sorte qu'en passant la main d'un carreau à l'autre ce soit lisse sans creux au niveau du joint, comme si j'avais posé les carreaux bord à bord.
De : Fons (7)
Des joints des 3 mm ce n’est pas larges, donc il faut soigner la pose, et l’essuyage des joints
(Joints flex)
De : Montauban (82)
Drarik a écrit:Comme je l'ai dit c'est du 15*60.
Ca se fera tout seul si je puis dire, quand tu épongeras tes joints pour les lisser.
De : Fons (7)
Ca y est, j'ai attaqué la pose du carrelage.
15 carreaux posés en 2h ... Je ne trouve pas cela compliqué, il reste quand même à paufiner la technique et prendre le coup de main.
- Pour le carrelage 15*60, dois je passer le peigne perpendiculairement à la plus grande longeur ? Car je l'ai passé dans le sens de la longueur.
- Je me demande quelle est la bonne méthode pour passer le peigne, j'ai vu des photo une fois le peigne passé on vois les dents, et il y a aussi une fine couche de colle dans le creux (on ne voit donc pas la chappe), et d'autre photo ou l'on voit que le peigne a été très enfoncé et donc on voit apparaitre le support en dessous au niveau des creux (voir le lien suivant
http://www.vpi.vicat.fr/admin/solutions/photos/solution_17.jpg)
- En ce qui concerne la consistance pour la weber col anhydrite, pas facile à expliquer avec des mots, mais je suppose que c'est trop liquide lorsque le carreau glisse sur la colle lorsqu'on tapote dessus ?
Merci à vous.
De : Fons (7)
Oups, l'image est trop grande, faut que je trouve comment la rendre plus petite.
De : Fons (7)
C'est une pose sur un ancien carrelage lisse type marbre, ce qui explique que les creux soient sans colle sur la photo.
passe ton peigne de manière normale, les dents du peigne doivent toucher le support.
les carreaux doivent pouvoir bouger lors de la mise en place, la consistance doit être assez crémeuse, voire pâteuse, mais pas liquide de toute façon. Ensuite qu'ils bougent lorsque tu tapotes, c'est peut être que tu ne tapotes pas bien droit.
Maintenant que j'ai bien pris le coup de main pour poser le carrelage ( 3 pièces de quasiment terminées soit 50m²) je m'attaque au joint mais pas facile. J'ai fait la cuisine en weber joint flex de 5mm avec carreux de 50*50.
J'ai cherché sur le net et y a différentes techniques, lisser avec une éponge ou une taloche éponge, avec un chiffon, avec le doigt, avec un manche à balai ...
Pour ma première expérience voici donc ce qu'il en ressort :
- raclette en caoutchouc pou remplir les joints (les carreaux sont donc tout sale ...)
- éponge pour essayer de faire au mieux le joint et nettoyer les carreaux. Pas évident d'obtenir une uniformité des joints, dès que c'est une peu sec je gratte plus et ça creuse donc le joint ... :°( Je passe l'éponge en travers par rapport au joint
Des idées pour m'aider à paufiner ma technique ? Vaut il mieux passer l'éponge au fur et à mesure ou attendre un peu que le joint durcisse un peu ?
La colle à joint accroche t'elle bien sur le carrelage une fois sec ? Est ce possible de nettoyer les carreaux le lendemain ?
Je fais le mélange de la consistance d'une crème liquide, est ce trop liquide ? (weber joint flex). J'ai essayé plus pateux mais c'est galère à combler et étaler avec la raclette.
Merci pour vos conseils.
De : Fons (7)
Env. 200 message Toulouse (81)
Bonjour Drarik et merci pour le retour d'expérience, c'est très intéressant.
Je dois bientôt poser aussi mon carrelage imitation parquet sur une chape anhydrite (PC à eau) et je n'ai jamais posé de carrelage, tes explications sont donc une mine d'or pour moi.
Mes carreaux font 16.5*100 faut il un double encollage ?
Comme toi je me pose la question des joints...
Pourrais tu faire kk photos sans abuser ? Blush
EDIT : Désolé je n'avais pas encore visité ton site Blush
De : Toulouse (81)
Le double encollage dépend de la marque que tu choisis. Avec la weber col anhydrite il ni a pas besoin de double encollage, ni de primaire.
J'aissaierai de faire plus de photos pour expliquer ma technique si je pense à prendre l'appareil.
L'imitation parquet est selon moi relativement plus facile à poser que le 50*50 de ma cuisine.
De : Fons (7)
Bonjour Drarik,
Pour les joint tu peux acheter un kit , tu trouve cela chez les pros environ 60 euros
tu as un auge avec deux éponges avec poignes ainsi q"un racloir .
cela facilite le travail pour les grandes surfaces ..
Erik
De : Montauban (82)
Tu as fait des joints de combien pour l'imitation parquet ?
De : Toulouse (81)
Env. 1000 message Alsace (67)
Bonjour.
Je n'ai pas encore fait les joints chez moi (peut-etre ce week-end). Mais un copain venu me filer un coup de main pour la pose m'a dit qu'il avait utilise les petites raclettes pour faire les joints a silicone (je crois que ca s'appelle fugenboy) et que ca va nickel pour leur donner la forme qu'on veut et sans que ca bronche.
Je sais pas si ca vous aidera, mais ca peut valoir le coup d'essayer ... si vous carrelez pas au milieu du salon pour le test
Tony
De : Alsace (67)
Env. 60 message Savoie (73)
je relance un peu le topic trouver du fugenboy sur ebay vous en pensez quoi?
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayIS[...]70052734337
De : Savoie (73)
Bonjour.
Les fugenboy, je les avais achete dans une foire. Pourquoi pas sur ebay.
Mais peut-etre qu'on peut essayer une autre technique qui marche avec les joints silicone : la pomme de terre.
Ca coute pas cher et ca vaudrait peut-etre le coup de faire un test ?
De : Alsace (67)
le systeme fonctionne bien ??
De : Savoie (73)
Ben ca va bien pour du joint silicone, du polyurethane, ... mais j'ai jamais teste pour les joints en ciment du carrelage :/
De : Alsace (67)
Env. 200 message Toulouse Et Ses Environs (31)
J'en ai acheté chez Leroy Merlin il y a quinze jours. C'est un set de 4 petits carrés de plastiques permettant de faire plusieurs angles et "tailles" de joints. Ca vaut une dizaine d'euros.
C'est très pratique (surtout pour nous qui ne sommes pas des pro du joint, on n'en fait que très occasionnellement).
De : Toulouse Et Ses Environs (31)
tu la utiliser pour qu elle style de join ?
De : Savoie (73)
tdcat73 a écrit:tu la utiliser pour qu elle style de join ?
Sur de simples joints en silicone.
merci pour le renseignement
De : Savoie (73)
Bloggeur Env. 20 message Rouen (76)
Format au a partir de 30x30 double encollage obligatoiiiiiire ne vous fier pas a ce que peuvent dire les vendeurs le DTU est le juge de paix Wink
Antoine 27 ans - Estelle 24 ans
Notre premier projet immobilier, construction neuve dans le 27
De : Rouen (76)
En cache depuis le mercredi 26 mars 2025 à 08h37
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
