Imperméabiliser le VS ou pas?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 4.481 fois
Env. 40 message Pas De Calais
Je pense que je vais poser une question qui revient souvent, mais après avoir consulter plusieurs posts du forum j'ai toujours un doute.
Je fais construire dans le Pas de Calais. Le VS est fini et je voudrais savoir avant que la terre soit remblayée si il vaut mieux que j'applique un imperméabilisant sur les parpaings ou pas. Et si oui qu'est ce qui est préférable de mettre?
Je vous mets une photo du VS au cas ou vous voudriez voir le travail :
Merci d'avance pour vos réponses.
Construction sur Roeux (62)
2e construction 10 ans après la 1ère
Dept : Pas De Calais
Env. 2000 message Var - Provence (83)
Env. 100 message Dijon (21)
Pour moi, la réponse est oui, il faut hydrofugé les agglos.
Tu as l'air d'avoir une belle superficie et de très petites aérations de VS (trops petites à mon gout).
Si la terre ne contient pas de cailloux, un enduit fin du genre Trapcufuge ou Lanko 222 devrait suffire, tu peux mettre une couche de bitume au rouleaux par dessus en sécurité. Par contre, si tu as des cailloux, tu devras prévoir une bache du genre Delta MS pour protéger des chocs lors du remblaiement.
Lilian
De : Dijon (21)
Pour notre VS, nous avons mis une couche de bitume + bâche + cailloux pour drainage, et ensuite on a remblayé.
De : Var - Provence (83)
Merci pour les réponses. Pour info la surface extérieure du VS fait 41m² (17m de façade, 8.58m de profondeur et 0.80m de hauteur). Au niveau des aérations il y en a 6 ou 8 réparties un peu de tous les cotés. Je continuais à chercher des produits et je suis tombé sur ça : http://www.aquaplan.com/FT%20Black%20Foundations.pdf. Est ce que vous connaissez?
C'est ce qu'on a mis.
