Système Optima et positionnement des lisses
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 7.352 fois
Env. 200 message Eure Et Loir (28)
salut a quel distance doit on mettre le lisse du bas du mur en ayant de la gr 32 ep 100 est ce que laine de verre doit etre compresser merci de vos reponse
De : Eure Et Loir (28)
Env. 1000 message Haute Garonne
Met l'extérieur du lisse à 100 mm, soit l'épaisseur de ta laine. Comme ca la laine n'est pas compressée par le placo, mais uniquement par les rails verticaux qui la comprime d'un bon cm
Env. 800 message Toulouse (31)
LDV 100mm + BA13 = 120mm de doublage tout compris... En tout cas c'est ce que va faire mon plaquiste en système optima.
@+, J.-C.
j ai des tapes de fenetre de 120 donc ldv 100+ba13=113 manque 7mn
Env. 900 message Alpes Maritimes
Dans le cas d'un mur avec des fenetres, il ne faut pas partir du mur mais de la fenetre pour déterminer ou placer la lisse.
Tu poses une règle sur l'intérieur de l'huisserie, tu reportes ton trait en haut et en bas, puis tu décales de 13 mm vers le mur.
Ensuite tu mesures combien tu as entre ton trait et le parpaing, tu mets cette cote aux extrémités du mur puis tu traces un trait au cordeau. Il faut absolument que ce trait passe par tes deux traits tracés au sol et au plafond pret de la fenetre.
Dept : Alpes Maritimes
merci pour ces infos warziff Smile
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Env. 1000 message Loire
desjet a écrit:j ai des tapes de fenetre de 120 donc ldv 100+ba13=113 manque 7mn
bonjour, en système optima avec de la GR32 de 100...il faut des tapées/dormants de 140....dixit isover et le forum !!!....la GR32 ne se comprime pas.....
mais bon pas encore posée chez nous mais fenètres en 140 commandées !!!
Dept : Loire
Env. 500 message Lorient (56) (56)
warziff a écrit:Dans le cas d'un mur avec des fenetres, il ne faut pas partir du mur mais de la fenetre pour déterminer ou placer la lisse.
+1 Wink
j'ai suivi ce conseil donné par warziff et c'est nickel, surtout lorsque les fenêtres ne sont pas d'aplomb ! La difficulté est lorsque plusieurs fenêtres sont sur un même pan de mur et qu'elles n'ont pas le même aplomb...
De : Lorient (56) (56)
Env. 200 message La Gatine! (79)
bonsoir je ressort ce sujet,
es ce que quelqu'un pourrais me décrire en image ou avec un dessin je pige rien
De : La Gatine! (79)
Salut Moha, tu déconnes ou quoi ?
Warziff a tout expliqué et perso je t'avais déjà répondu ailleurs. Rolleyes
Tu pars des menuiseries (à l'intérieur) et tu décales de 13 mm pour contenir le BA13, ou tu décales de 31 (18+13) pour contenir le vide technique + BA13.
Ces deux traits définiront la position de tes lisses (enfin pas besoin de faire les deux hein Wink).
De : Sud De Toulouse (31)
+1
tu prend une chute de placo
tu la visse sur une fourrure
tu glisse le truc derriere le rebord de ta fenetre
tu verticalise parfaitement la "perche"
tu repere ou touche ton rail au plafond et au sol
tu mesure
tu trace un coup de cordex
En cache depuis hier à 16h15
Devis menuiseriesArtisan
Devis menuiseries
Bien choisir ses fenêtres
