Avis pour T4 PP de 106 m² et non plus 97 m²
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 5.858 fois
Env. 60 message Ramonville Saint Agne (31)
Bonsoir à tous !!!
Juste un p'tit avis en passant pour ceux qui ont un peu de temps.
Nous souhaitons rajouter un cellier mais on ne voit pas trop comment. Peut-être au fond du garage ?
C'est un chauffage par PAC Air/Eau et plancher chauffant, il y a un chauffe eau solaire. On voulait 3 chambres de 12-13 m² environ et une douche dans la SdB. On ne peut pas dépasser les 15 m maxi de longueur car c'est en lotissement et il y a des contraintes de voirie et voisinage, donc ......
A priori on peu pas trop augmenter la surface pour cause de budget, mais à voir ....
Voilà n'hésitez pas à critiquer, c'est fait pour ça.
Merci pour votre aide
Amy et Flo
1/ Cherche un terrain dans les 50 km de Toulouse
2/ Plan en L bien agencé à notre goût, à affiner sur le terrain
3/ Recherche d'infos chauffage etc
Topic dédié à venir quand le terrain sera trouvé
De : Ramonville Saint Agne (31)
Membre sympa Env. 9000 message Orleans (45)
Je trouve cela pas mal du tout.
Avant de lire vos remarques je m'étais fait la même réflexion sur vous sur le cellier => je trouve que c'est pratique et j'en mettrai bien un au fond du garage entre garage et cuisine. L'idéal serait de voir avec le constructeur si vous ne pourriez pas allonger un peu le garage vers l'avant pour gagner en profondeur et inclure un cellier de dimension raisonnable.
Pour l'intérieur je trouve la SDB un peu chargée, si vous tenez à douche + baignoire veillez à mettre une paroi laissant passer la lumière entre les 2 (type blocs de verre par ex), sinon j'ai peur que la baignoire soit bien sombre
Sinon comment est orienté votre terrain ? Si le séjour donne sur le sud, j'inverserai SDB et chambre 2 (ou 3 selon votre préférence) pour laisser la SDB au nord
Voil
C'est tout pour mes quelques remarques
Bonne continuation
Picto recompense Membre sympa
De : Orleans (45)
bonsoir!
je trouve aussi que c'est pas mal du tout ;
selon l'orientation de la maison, comme le sejour est traversant, etre vigilant sur l'éclairage naturel pour ne pas avoir une pièce sombre et peut-etre rajouter une fenetre sur le cote gauche de la cuisine?
l'entrée directe dans le salon : ça dépend de vos habitudes; je trouve qu'un hall peut permettre de mettre placard porte-parapluies etc sans encombrer le séjour ;
bonne continuation!
Bonsoir, merci déjà pour les 2 avis!
En effet, il manque l'orientation dans la présentation du plan : la façade à gauche donne vers le Nord. Donc côté éclairage ça devrait être OK.
Je suis d'accord pour le hall, faut qu'on voit par rapport à l'agencement des meubles.
Merci encore
Photographe Env. 3000 message Perdue Dans Mon Grenier (28)
Mêmes remarques !!!! Plan très sympa Wub , effectivement il manque un hall d'entrée.
De : Perdue Dans Mon Grenier (28)
BonsoirAmy-Flo et merci pour votre réponse .
maintenant que vous nous avez renseignés sur l'exposition :le sud à droite ,je trouve que ce serait mieux d 'inverser les chambres et les pièces à vivre= les mettre à droite pour y avoir du soleil toute la journée au lieu du matin et du soir seulement avec le plan actuel (, ce qui est déja pas mal).C'est bien sur une question de gout !
Bonne soirée
quelles sont les surfaces des pièces ?
effectivement un cellier serait un plus et permetterai de pouvoir y caser le chauffe eau, ce qui libérerait de la place dans la SDB Wink
manque un petit espace entrée avec placard Wink en fonction de l'espace restant sur la gauche , soit tu mets un placard à gauche de l'entrée (qui fera donc office de séparation de pièce) ou si l'espace restant n'est pas suffisant (mini 3,50 à 4m entre les 2 cloisons)alors tu peux mettre un palcard face à l'entrée et perpendiculaire à la cloison du garage et une petite cloison à gauche de l'entrée Wink
De : St Yzan De Soudiac (33)
Les surfaces sont indiquées sur le côté du plan, sanden.
Suite aux remarques, on a pensé à autre chose. Il s'agit de supprimer le garage pour optimiser la taille des chambres et caser un cellier. On pense pourquoi pas rajouter un garage mais en bois, vous savez un de ces petits chalets que l'on trouve en kit dans les commerces brico de gros.
Qu'en pensez vous ?
Voici le plan
Les traits noirs sont des écritures qui ne sont pas passées à l'impression.
Y aurait peut-être un truc gênant, c'est que la cloison entre séjour et chambre va être bien droite, et peut-être que ça va pas être très agréable à regarder ....
Pour rappel, le nord est à gauche, la façade nord est accolé en limite de lot, la maison est longue de 15 m. Il y a 5 m entre la limite de lot au sud et à l'ouest, et environ 15 m à l'est. On pense mettre un garage 5 m * 3 m environ côté est.
Tout ceci dans le but d'économiser un peu sur le budget total en réalité.
Flo
elle est super petite la cuisine maintenant ;)
Notre Projet d'auto-construction totale : Maison vendue et ON RECOMMENCE !! RDV ici
De : Rocbaron (83)
Photographe pro Env. 4000 message Ici (83)
Hello AmyFlo,
ben ça y est, je t'ai enfin retrouvé Biggrin (j'espère que tu as pu rattraper ton retard, j'ai mis le frein !!)
Bon, pour les plans, la 2ème proposition me semble mieux, mais ya qq chose qui cloche dans l'entrée, peut-être le décroché à droite. As-tu déjà essayé de faire figurer le mobilier ?
De : Ici (83)
Essayes de diminuer le cellier pour avoir au moins 9m² de cuisine, sinon tu peux aussi faire comme ca :
(tu peux meme ajouter un cellier en bas je suis sure que ca passe largement)
De : Rocbaron (83)
Nouvel Aviseur Env. 1000 message Bayonne (64)
Pareil que shalia, sauf que je mettrais 2 baie vitré dans le salon plutot qu'une seule
De : Bayonne (64)
Oui ça peut se tenter comme tu le proposes shalia, le cellier est une priorité, donc on va voir comment le caser à côté de la cuisine.
les baies je suis d'accord, je l'avais déjà fait remarquer au constructeur.
Yoda, enfin te voilà Ceci dit je ne t'avais pas donné le lien !!! Figure toi que je n'ai pas fini, et que je dois déclarer à ma mission de résumé, car là les choses s'accélère de mon côté et j'ai du mal à visiter les différents topics depuis quelques jours et ce jusquà fin août on dirait. Mais je te suis quand même !!!!!
On a pas encore essayé de placer les éléments, mais cela ne saurait tarder.
Flo
combien fait la piece en longueur si on bouge la porte comme j'ai fait?
le grand mur fait combien?
De : Rocbaron (83)
La maison fait environ 15*8 m. Et le mur entre l'angle du porche et l'angle bas gauche fait 4,5 m, tel que tu l'as dessiné. Après, dans ta proposition, faut voir en plus approfondi, je vais faire ça ce soir, car ça me paraît trop grand faut que je revois à l'échelle ce que ça donne.
oui sur 8m tu cases 1m80 de cellier en long en bas, la cuisine au dessus 3m, plus le salon et a droite le coin repas
De : Rocbaron (83)
En cache depuis le mercredi 07 mai 2025 à 16h34
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
