Réhausser sa baignoire
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 6.899 fois
Env. 500 message Lorient (56) (56)
Avant le coulage de ma chape liquide, j'ai fait une réservation à l'emplacement de ma baignoire d'angle.
J'ai donc un "trou de 10 cm" à cet endroit (isolant + chape).
Mais en placant mon evacuation, je n'ai pas pensé à la hauteur supplémentaire....
Il faudrait donc réhausser ma baignoire d'environ 5 cm pour avoir une pente d'évacuation suffisante.
Elle repose sur des pieds en plastiques qui sont vissés sur une tige filetée, mais les pieds sont déjà au maxi.
Comment réhausser donc ?
De : Lorient (56) (56)
Photographe Env. 300 message Montauban (82)
Salut ,
Tu place ton evacuation et ensuite isolant et ciment , et tu regle la hauteur avec les pieds, et tu bloque avec du MAP le dessous de ta baignoire .
Eric
De : Montauban (82)
En fait ma chape liquide est déjà coulée.
Quand tu dis de bloquer avec du MAP le dessous de la baignoire, c'est à dire que tu scelles les pieds ?
Oui j’ai vus que ta chape est déjà coulée, mais tu peux poser de l’isolant et couler une chape pour retrouver un niveau correct. J’avais laissé une réserve sous ma baignoire mais ma femme voulait la baignoire plus haute donc isolant et chape, c’est rapide.
Ou chape seulement si tu veux remonter ta baignoire de 5 cm.
Pour le MAP oui je cèle les pieds et je renforce le dessous de la baignoire avec des plots de MAP que tu fais dur, cela ne bouge plus.
Erik
De : Montauban (82)
En cache depuis le mercredi 26 mars 2025 à 09h06
Devis création salle de bains
