Notre projet
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 3.566 fois
Env. 20 message Bordeaux (33)
Bonsoir à tous, je viens de m'inscrire sur ce super forum alors j'en profite pour vous soumettre notre plan :
La façade au bas du plan est orienté SO et fait face à la route.
Qu'en pensez vous ? Toutes vos remarques sont les bienvenues mais sachez avant, que nous sommes en secteur BF et qu'ils nous ont interdit de mettre des baies vitrées sur la façade du SO.
Mad
Nous aimerions ajouter un double garage sur la face N (en prolongement de la salle de bain et du cellier) mais je crois que les finances ne seront pas au rendez-vous on verra par la suite. Blush
Nous souhaitons construire en brique de 20 avec isolation extérieure en fibre de bois (10, 16, 20cm on ne sait pas encore) sur chevron avec une lame d'air + bardage bois.
A l'intérieur nous souhaitons faire un plâtre "classique". Les cloisons seront en laine de bois + fermacell.
Stylobleu
De : Bordeaux (33)
Bloggeur Env. 100 message Saint Georges De Mons (63) (63)
Bonjour !
J'ai 3 petites remarques...
- tu n'as pas peur que ta cuisine ne soit pas trop lumineuse ?
- je trouve que ta porte des WC est mal placée
- et pour finir Blush pourquoi fais tu un bureau plus grand que les chambres ?
Je vais suivre tout ça avec attention !
De : Saint Georges De Mons (63) (63)
Pour la cuisine on s'est posé la question effectivement...le mieux qu'on ai trouvé cela a été de rajouter une fenêtre juste après l'angle du mur.
Sinon la cuisine est ouverte(c'est un bar) et il y a aussi 2 baies vitrées une de 3m en face et l'autre de 2.40 on se dit que ça ira mais en fait on en sait rien...
En tout cas, si vous avez des propositions n'hésitez pas, on est tout ouïe
Pour la porte des WC, on n'arrive pas à se décider si on la laisse sur le coté comme sur le plan ou si on la met en haut.(je viens de voir que sur le plan, elle est trop basse et l'ouvrant est dans le mauvais sens)
Pour le bureau c'est normal car c'est un bureau professionnel nous avons donc besoin d'un peu plus de place...
Stylobleu
De : Bordeaux (33)
bonjour et bienvenue,
je trouve aussi que la cuisine risque d'être sombre Sad , je ne sais pas si l'ouverture est une porte vitrée mais sinon en mettre une car bien pratique pour acceder à la terrasse Wink
le cellier est beaucoup trop loin de la cuisine Sad j'inverserais le cellier avec la chambre/ sde de 13m49
effectivement l'emplacement de la porte des WC en plein pan de mur : pas top donc il faudrai la mettre à l'une ou l'autre des extrémités Wink
l'entrée fait beaucoup trop effet "couloir", il faudrait l'elargir un peu Wink
Je trouve que tu as pas d'espace perdu entre ce très très très long (trop) couloiir qui mène aux chambres et cet espace de 6,59 m2 devant l'entée qui n'est pas meublable
prévoir un lave main dans les WC Wink
De : St Yzan De Soudiac (33)
Env. 2000 message Guadeloupe
+1 avec les remarques précédentes.
Voici quelques remarques :
- C'est un très graaaaaaaaaaaaaaaaaand couloir !!! W00t
- Porte des WC mal positionnée.
- Mettre une porte à galandage pour la douche (et pour les WC).
- Je n'aime pas l'entrée prise en sandwich entre les WC et le placard. De plus c'est assez étroit.
- Entrée qui donne sur la cuisine...bof !
- Cuisine trop sombre.
- Pas de soleil l'après midi pour la terrasse (sauf erreur de ma part car 0 en géographie).
- Cellier très éloigné de la cuisine.
- Attention à la taille des ouvertures pour les chambres et le bureau.
Voila, voila !
Excusez moi d'être un peu direct, mais personnellement je n'aime pas votre implantation.
Crying
Dept : Guadeloupe
bonsoir et bienvenue,
joli projet. j'aime bien le mode de construction prévu et le plan.
ce couloir oui, il est long mais vu la forme de la maison, il me parait à peu près inévitable.
Le cellier au bout : bonne idée si vous faites le garage plus tard car çà évitera un passage garage/couloir direct Wink
Peut-être en inversant la chambre au Nord et la SdB ce qui permet de décaler les portes et de gagner 1m de couloir et qui permet aussi d'éviter d'avoir 2 chambres l'une contre l'autre.
çà permet aussi de rapprocher l'autre chambre de la SdB.
par contre faudra soigner l'isolation phonique car toutes sont contre des points d'eau Crying
pour la cloison bar de la cuisine qui donne sur l'entrée étroite suis pas fan non plus Sad
Pour la salle d'eau +1 pour la porte à galandage ou au moins coulissante ou paroi japonaise bref pas une porte standard.
pour la cuisine je n'ouvrirais que coté salle, je laisserais une cloison complète coté hall ce qui permettrait d'y installer la penderie.
la porte des wc "en haut" comme vous dites, les wc moins longs, avec un lave main.
j'ai fait un décrochement dans cellier pour la penderie de chambre mais c'est pas top pour le zig-zag dans le cellier et serait mieux contre la SdB en isolant phonique Wink
Dans la grande chambre, j'éviterais la PF au milieu du mur çà croque de la place et plus moyen de modifier l'agencement de la pièce.
voili voilou Wink
et vous êtes dans quelle région ? les vues extérieures... on peut les voir Blush
encore une fois , tu as de très bonnes idées Elisa Wub
ton plan est trsè bien . Par contre, je réduirais un peu la cloison séparation entrée/SAM (au même niveau que les WC) et je mettrais la porte des WC sur le côté (à gauche de l'entrée masi totalement dans le coin supérieur) (tu remarqueras que je n'ai rien dit pour le sens de la porte Tongue )
aussi, pour le mur de la cuisine qui se trouve côté entrée, je le ferais moins long afin de garder un max de luminosité (quitte à décaler la penderie sur la gauche et à faire un pan coupé pour l'entrée du bureau Wink )
idem pour l'entrée du cellier et de la chambre qui se trouve à sa gauche (fin de couloir en triangle et ouverture en pan coupé Wink
Moi j'inverserais chambre du fond et cellier, pour avoir le cellier pres de la cuisine ;)
Notre Projet d'auto-construction totale : Maison vendue et ON RECOMMENCE !! RDV ici
De : Rocbaron (83)
merci Sanden Wink oui, j'ai pensé à toi pour la porte Laugh mais la fenêtre y était Laugh
j'ai mis la porte "en haut" pour éviter que les invités dans l'entrée ne se prennent la porte dans le nez. et ouverture coté bureau à cause de l'ouverture entrée/pièce de vie : moins de vue directe sur celui qui sort des toilettes.
J'aime bien l'idée des pans coupés, çà apporterait de la lumière et faciliterait la circulation.
et en décalant comme tu dis la penderie à gauche, le "bout de cloison" dans le passage entrée/salle pourrait finir en "muret" pour + de lumière.
Shalia : le "souci" du cellier c'est qu'à terme il va servir de passage pour aller dans le (futur) garage, c'est pour çà qu'on ne peut pas inverser.
sinon, il faudrait prolonger le couloir jusqu'au mur extérieur pour l'accès maison/garage. Wink
et "Stylobleu", l'en pense quoi de nos idées ?
ha oki, j'avais loupé cet épisode lol
De : Rocbaron (83)
Je vois que c'est un forum plein de vie
On nous refait même les plans ! c'est cool
Pour la SDB entre les deux chambres nous avions pris cette option au départ mais on a aussi pensé au bruit et en plus dans notre configuration on était embêté par les portes au fond du couloir.
Pour la porte coulissante dans la salle d'eau de notre chambre, pourquoi pas mais je n'en ai jamais posé comme c'est moi qui vais tout faire au niveau cloison et porte faut que je me documente dessus mais je garde cette idée en tete merci.
Juste une question les portes japonaises c'est quoi exactement vous avez un exemple par la ?
Pour le cellier on le laisse à sa place pour 2 raisons :
1- Le futur garage viendra s'y coller
2- Etant agriculteur, on a souvent des bottes pas très "propres" aux pieds et des vêtements de pluies ou autres qu'il faut enlever avant d'entrer...
Pour les WC, cela me va pas mal. Ils n'ont pas besoin de faire 200m2 (d'ailleurs c'est quoi la surface d'un WC classique avec lave-main ?)
Moi j'avais penser régler le problème en les mettant entre le placard de 1.42m2 et la cuisine comme ça la cuisine se retrouve du coup plus lumineuse car décalée sur la droite et je libère de l'espace en bas pour y faire je ne sais pas quoi encore...Le souci c'est qu'il n'y aurait pas de fenêtres aux WC.
Pour les pans coupés je vais simuler ça se soir.
Je vais aussi vous mettre des photos pour que vous voyez l'environnement extérieur même s'il n'y a rien d'exceptionnel juste des vignes sur les cotes, des vignes derrière et la toute petite route communale devant.
Stylobleu
De : Bordeaux (33)
philylo a écrit:
Voila, voila !
Crying
Je vous excuse Biggrin ! Si je montre mes plans c'est pour avoir le retour d'expérience de ceux qui y sont passés avant nous.
Et en l'occurrence ca fonctionne bien !
Que voulez vous dire par :
Stylobleu
De : Bordeaux (33)
ce ne sont pas des "portes" plutot des parois (genre les cloisons japonaises en papier de riz) chez nous souvent des panneaux en tissus, en fibres qui coulissent sur un rail. tu peux en voir chez Brickbroc en séparation cuisine/pièce de vie dans le post cuisine, c'est là en bas de la page Wink http://www.namast.com/maison/pag.php?dos_id=26.
Citation: Moi j'avais penser régler le problème en les mettant entre le placard de 1.42m2 et la cuisine comme ça la cuisine se retrouve du coup plus lumineuse car décalée sur la droite et je libère de l'espace en bas pour y faire je ne sais pas quoi encore...Le souci c'est qu'il n'y aurait pas de fenêtres aux WC.
l'espace libéré ne servira pas, wc contre cuisine = pas top pour la sono Crying et pas de fenêtre W00t gaffe W00t W00t Sanden n'est pas loin Laugh
Citation: l'environnement extérieur même s'il n'y a rien d'exceptionnel juste des vignes sur les cotes, des vignes derrière et la toute petite route communale devant.
ahhhh y a des vignes et... après sur les bouteilles... c'est quoi l'étiquette ?
pfffff oui, je sais je rame mais comme la question région est restée sans réponse Laugh
Cela veut dire : de bien proportionner la taille des fenêtres par rapport aux surfaces des pièces concernées...et de bien les implanter !
Ce qui ne me semble pas le cas de la chambre du fond ?
Smile
Dept : Guadeloupe
Désolé j'ai pas donné la région, il s'agit d'un p'tit village au nord de Bordeaux.
Stylobleu
De : Bordeaux (33)
chouette encore un collègue Girondin. Smile
où au nord de Bordeaux ? (par mp si tu préfère)
sanden a écrit:chouette encore un collègue Girondin. Smile
z'êtes nombreux quand même par ici Rolleyes
oui, c'est vrai que nosu sommes de plus en plus Wub
bonsoir
suis d'accord avec les remarques précédentes,en particulier les inquiétudes sur l a luminosité de la cuisine, l'entrée trop étroite,le wc;
- est ce que vous pourriez placer le wc entre le bureau et la chambre?pour les dimensions du wc+lave-mains ,2 mètres sur 90cm me paraissent confortable
-est ce que le bureau doit etre aussi grand?je sais ,on vous l'a déja demandé mais si vous n'y recevez pas du public...
-pour l'éclairage apporté par les fenetres et les baies , au dela du double de la hauteur de l'ouverture , il devient faible
-il y a beaucoup de décrochements...
BONNE CONTINUATION
BONNE CO
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 01h03
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
