Placard coulissant suspendu ??
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 11.375 fois
Env. 60 message
Bonjour a vous tous
J ai besoin de vos avis eclairé
j ai crée un placard dans ma cage d escalier qui mene au sous sol
1m80 de hauteur environ sur 2 metre de large avec une partie en rampant
j aimerai y installé dans un futur proche des porte coulissante
apparement 2 solutions s offre a moi
soit j installe des porte coulissante avec un rail bas et un rail haut Probleme pour moi j ai deja les plinthes du carrellage de posé
la 2 eme solution est d installé des portes avec un seul rail haut porte dite suspendu mais je n arrive pas a avoir beaucoup d explication sur ce modele de porte . Je me demande egalement si ce genre de porte conviendrai a mon implantation de placard en sachant qu il me reste 70
cm de mur
Que pensez vous de mes reflexions ?
Va dans la section devis création dressing du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les artisans, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-76-devis_creation_dressing.php
Env. 2000 message Guadeloupe
Vous avez la possibilité de supprimer les plinthes qui vous gêne et d'en remettre après la pose du rail...
Smile
Dept : Guadeloupe
Env. 60 message
Re
Si je retire les plinthes pour posé le rail je ne pourrai plus les remettres apres ?
un rail ne fait pas 8 cm de hauteur
Je ne comprends pas bien...vous serait-il possible de faire un petit schémas svp ?
Huh
Dept : Guadeloupe
Env. 2000 message Landes
Pourquoi tu ne fais pas sauter les plinthes ? Ca résoudrait ton problème.
Le problème du suspendu, c'est le poids des portes si ton plafond soit en placo ou autre matériau plutôt léger. Et à terme, pas sûre que ça soit très solide.
Dept : Landes
Env. 60 message
merci a vous de m avoir eclairé
J ai donc fait sauté les plinthes
une derniere question la largeur de mon placard est de 2m20
Je n ai pas trouvé de placard de cette dimension si je prend deux placard de 1m10 est ce que je vais arrivé a les assemblés ?
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 15h50
Devis création de dressingArtisan
Comment bien choisir votre dressing ?
MUDROOM : 11 idées de déco pour votre entrée
Photos de dressings
Photos de dressings
