Répartiteur TV-Satelitte ?
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 4.726 fois
Env. 300 message Spechbach (68) (68)
Je suis entrain de monter mon projet VDi et j'aimerais savoir si quelqu'un utilise un Répartiteur 4 RJ45 pour TV/Satellite : ref 032719 chez Legrand?
En gros mon projet consiste à déployer via du RJ45 l'internet, le réseau interne (avec serveur de données), la TV (via DSL, SAT ou TNT) et le téléphone IP.
Ceci dans quasiment toutes les pièces de la maison!
Je compte prendre tout en Legrand:
Coffret : 032912
Panneau Brassage : 032914
Porte Transparente : 001643
Cable Grade 3 : 032779
Répartiteur 4 RJ45 pour TV/Satellite : 032719
Répartiteur 4 RJ45 STP : 032712
Prises doubles SFTP blanc : 2 X 67356 + 68252 + 68631+ support vis
Prises simple SFTP blanc : 67356 + 68251 + 68631+ support vis
Le réseau ne m'inquiète pas du tout, parcontre la distribution de la TV par du RJ45 me laisse dubitatif quant à la qualité de réception (surtout que je veux pouvoir profiter de la HD en TNT et SAT)!
Bref, j'attends un peu vos commentaires et retour d'expérience sur ce sujet avec ce type de matériels! ;)
Merci d'avance,
A+ Mathieu
Notre Projet:
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=44590
31/03/08 - Permis validé
31/01/08 - Contrat signé avec G2B
01/07/07 - Donation Terrain 16 ares
De : Spechbach (68) (68)
Ne vous prenez pas la tête pour une installation home cinéma personnelle...
Allez dans la section devis home cinéma du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-129-devis_home_cinema.php
Photographe Env. 400 message Ruaudin (72)
j ai a peu pret le meme projet que toi, je ne l ai pas encore mis en place dc je ne peux te dire ce que ca vaut.
En tout cas je vais passer un cable coaxial dans chaque piece juste au cas ou. Je te conseille de faire pareil sachant que ca ne vaut vraiment pas grand chose.
Notre Chantier: http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=52955
Courtier en pret immo, n'hésitez pas à me demander conseil.
De : Ruaudin (72)
Env. 1000 message Essonne
J'suis pas un fan de Legrand. Au moins je le dis et c'est clair.
En ce qui concerne ta question, ma réponse serait, ok à condistion que tes liaisons ne dépassent pas 30m pour ton SAT.
Et juste pour t'embêter Tongue, je te pose quelques questions qui risquent de te faire réfléchir :
Tu as pleins de prises RJ45 dans toutes tes piceès, c'est donc un projet à 24, 32 prises RJ45 ? Sachant que le Grade 3sat de Legrand (ou Acome comme tu veux) est à forte section et assez rigide, ça risque d'être très critique à mettre en oeuvre côté coffret.
Tu parles de réseaux informatique,de serveurs... tu comptes mettre le module switch 32713 ? Pas de gigabit ? Pas la place dans le coffret ? Achat d'un module switch Legrand donc très cher ? Aïe, ça se complique...
Mon ton est un peu tatillon voire moqueur, mais je plaisante, j'suis d'humeur aujourd'hui.
Effectivement pour la distance, il faut que je calcule cela!
Pour l'instant, j'en suis à 12 prises ethernet mais effectivement cela peut grimper très vite mais je n'ai pas trop peur côté coffret car je ne compte mettre que 4 prises TV donc en gros, 4 cables rigides qui vont se balader dans le coffret!
Concernant le réseau, je vais acheter un switch GB PoE à côté et simplement le placer dans le coffret.... je ne vois pas l'intérêt du switch Legrand.... La aussi côté encombrement cable, je vais prendre des cables en CAT6 un peu moins rigide car le grade3 pour des connections réseau je ne vois pas l'intérêt...
J'accepte les critiques et tous les commentaires, aucun problème!
++ Mat
Notre Projet:
Env. 700 message Gironde
_Mat a écrit:Effectivement pour la distance, il faut que je calcule cela!
++ Mat
Et moi je ne vois pas l'interet de ne pas tout cabler de la même façon, autant mettre du coaxial pour la tv alors.
C'était pas vraiment le débat mais dans le sens où je veux avoir une prise réseau RJ45 dans chaque pièce pour la connection réseau (partage internet, fichiers, imprimantes....), autant en profiter pour faire passer la TV, le surcoût n'étant pas si énorme que cela! (compter les prises + le cable + répartiteur en gros 600€...)
a+ Mathieu
Notre Projet:
Mon avis rejoint celui de Mat.
Un cablage homogène est conseillé si tu souhaites une modularité sur tes prises RJ45.
Tu rajoutes un switch giga dans le coffret Legrand ? Bon courage, ça va faire un peu bordélique mais bon, as-tu le choix ? Par contre, ton switch est PoE ? Je te conseille plutôt le grade 3 au cat6. N'oublies pas que tu vas passer 13w sur le câble data.
Et bien sûr, comme tu fais du sat, moi je plébiscite le coax (HD oblige) plutôt que la paire torsadée, surtout à cause des longueurs et pour la modularité du coax (si je rajoute une autre parabole ou bien si je prends un second abonnement, j'ai une modularité complète sur mes prises coax en terme de choix de programme, atout qui disparait si je passe en grade 3sat).
_Mat a écrit:une prise réseau RJ45 dans chaque pièce pour la connection réseau (partage internet, fichiers, imprimantes
Je doute fort du coup qu'une seule prise par pièce te suffise. Plutôt 2-3 dans chanque pièce et 6-10 dans le salon non?
Pour le cable je comptais prendre celui-ci (500m):
http://www.touslescables.com/cable-grade3-sat-H9AL-849.html
Pour les prises, 2 par chambre (une TV, une PC), 4 dans le salon, 2 dans cuisine et 2 dans bureau.
Le but de ce post était de déterminer si avec cette installation Legrand j'allais pouvoir profiter d'une qualité de vidéo assez bonne pour profiter de la HD au salon et d'une qualité standard dans les chambres....
A priori, je dirais que oui si biensur la TV du salon se trouve à moins de 30m du coffret, ce qui devrait être le cas!
le PoE, je comptais l'utiliser pour alimenter des webcams IP! En théorie cela devrait fonctionner!!
++ Mat
Notre Projet:
Env. 10 message Vignols (19)
Je ne sais pas si le sujet est encore d'actualité, mais j'ai fais un installation 10 gigabytes dans ma maison. J'ai consacré un site pour ce projet & j'ai mis pas mal de photo/explication dessus l'adresse www.lamaisondemesreves.fr
Mais j'ai quand même quelques petit soucis, perte/affaiblissement de signal, je suis encore entrain de bidouillé dessus.
J'ai du mal a trouver cable RJ45 de super qualité (j'ai du m'en faire avec du cable cat7, mais j'ai que des fiches cat6, du coup j'ai du encore les bidouillés), j'en ai commandé sur internet (ca devrais arrivé demain) cat6 blindé. J'espère que ca y face un peu plus.
A suivre...
De : Vignols (19)
Bonjour Fredpro,
En ce qui concerne l'affaiblissement, tu n'as pas beaucoup le choix. Déjà, tu aurais pris du grade 3 au lieu du cat7, tu aurais déjà un début de solution à ton problème.
Ensuite, c'est ton niveau d'entrée dans le coffret qu'il te faut certainement gonfler (attention à la saturation, etc...). ensuite, c'est juste une histoire de distance max et là, tu ne peux rien y faire car les contraintes physiques sont immuables !
cdt.
10Gig
Je reviens pour donner quelques infos complémentaires, j'ai installé toute ma maison avec le cable le plus performant qui ce vendent chez les grossistes (locaux en tous cas), soit 10 gigabytes de bande passante, cable de catègorie 7 grade 3 F/FTP (je crois que la norme a changé). Je ne suis pas expert en cable, donc toute ces infos viennent des vendeurs & techniciens legrand. Après s'il existait mieux, c'est dommage pour moi (sans passer par la fibre optique).
Donc j'ai installé les cables cat6 dans ma baie de brassage & depuis tout marche bien. J'ai aussi reçu ma nouvelle TV lcd samsung 46LE856 SLIM, c'est vraiment magnifique, de plus avec mon mon serveur NAS/FTP local (lacie networkspace 1TO) je peux tout visionner directement sur la tv, pas besoin de PC, lecteur dvd/divx ou autres.
Perso c'est le TOP !!!
Merci de la réponse quand même ;)
De : Vignols (19)
Env. 7000 message Mayenne
_Mat a écrit:C'était pas vraiment le débat mais dans le sens où je veux avoir une prise réseau RJ45 dans chaque pièce pour la connection réseau (partage internet, fichiers, imprimantes....), autant en profiter pour faire passer la TV, le surcoût n'étant pas si énorme que cela! (compter les prises + le cable + répartiteur en gros 600€...)
a+ Mathieu
Vous avez combien de PC et Imprimantes chez vous?
De : Mayenne
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 17h39
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Guide : installation d'un VDI
Photos déco de salons
La domotique, c'est quoi ?
