Sol en coulis de béton
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 4.540 fois
Env. 300 message Vendee
Vous savez le coulis de béton, dans certains lofts ou maisons il y a des gens qui laisse le béton et ne mette pas de carrelage par ex. Et ben qu'est ce qui mette dessus pour que le beton n'est pas d'oréoles blanche à cause de l'eau?
Vous voyez ce que je veux dire? Des architecte font çà. Laisse le béton mais mette quelque chose dessus comme du vernis ou de la cire.
Pouvez vous me renseigner, maçon ou autre personne du batiment gros oeuvres ou connaisseurs tout simplement.
Merci d'avance
Merci d'avance pour toutes vos réponses
Dept : Vendee
Cela s'appelle un durcisseur de surface ou une cristallisation.
Cela rend le béton étanche et non poussièreux.
Maître d'oeuvre - CSPS
Et où puis je acheter celà et combien ca coute pour une surface de 35m²? C'est du beton ou chape lisse je c'est pas.
Merci d'avance
Dept : Vendee
Ce n'est pas du béton.
C'est un produit de cure du béton.
Voir les produits SIKA, LANKO ou autres.
Non je parlais de mon sol je ne sais pas si c'est du beton ou une chape lisse.
Merci pour vos réponses
J'aimerais savoir est ce que je peux trouver ces produits dans les magasins leroy, mr brico etc... ou que chez des professionnels?
Vous auriez le nom exacte du produit durcisseur de surface ou de cristallisation?
Merci d'avance
Dept : Vendee
Parmis celà et dans celà lequel ou lesquels je dois choisir:
1/
http://www.parexlanko.com/pro_catalogue_res.php?ssgamme=6
2/
http://www.nxtbook.fr/newpress/Sika/essentiel-sika/index.php
3/
http://www.leroymerlin.fr/mpng2-front/pre?zone=zonerecherche[...]onid=2&pagination=3
Merci beaucoup beaucoup d'avance
Dept : Vendee
Sikagard page 146
Dept : Vendee
Mais à combien ca revient çà pour une surface de 35m²?
Et est ce facile à faire soit même?
Merci d'avance
Dept : Vendee
Membre utile Env. 2000 message Cholet 49 (49)
en fait tu veux un sol un béton ciré, fais le faire par un pro sinon les fissures c'est pas beau ! Wink
De : Cholet 49 (49)
C'est pour les chambres (3) 35m².
On voulais mettre du parquet dedans mais si un béton ciré revient moins cher on est partant nous, je trouve ca moderne en plus.
Combien sa va me couter par un pro ou si je demande à mon constructeur de le faire?
Merci d'avance
Dept : Vendee
Si il y a un gentil pro avec qui je peux faire affaire sur la roche sur yon où aux allentours, contactez moi.
Dept : Vendee
bonsoir,
environ 100€/m², très rarement en dessous, facilement au dessus.
Quoi c'est pas vrai. Jsuis trop dégoutée. Même si je demande aucune couleur? En restant en naturel donc gris?
On va devoir rester sur du parquet flottant.
Merci d'avance
Dept : Vendee
Moi, je ne parlais pas de béton ciré.
C'est vrai que si cela que tu veux parce que tu as vu certaines émissions à la télé sponsorisées par L ..M... , faut pas réver, ces maisons sont à 2000 ou 3000 € le m2.
Le béton ciré , c'est pour les bobos ....
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 19h14
