Quelle finition panneaux fibre de bois intérieurs ?
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 7.323 fois
Bonjour.
Quand on utilise des panneaux en fibre de bois pour l'isolation intérieure, peut-on appliquer les finitions (peinture, papier peint, faience, ...) directement dessus ou faut-il les recouvrir d'une plaque de platre ?
Et dans ce cas, que peut-on utiliser pour garder la perméabilité à la vapeur d'eau ?
Merci d'avance pour vos réponses.
David
AH bon, le placo est perspirant ? J'aurais juré le contraire.
Merci ..
David
Nouvelle question puisque tu as l'air super fort sur la question de la perméabilité (entre autres ! à ce propos, bravo pour ton post et ta maison !!) :
J'envisage de construire en siporex de 0.20 + doublage intérieur panneaux fibre de bois ep 0.10 et, du coup, après ce que tu viens de me dire, finition intérieure avec plaque de platre de 1 cm.
sachant que les indice de perméance de ces différents matériaux est je crois (n'hésitez pas à corriger si je me trompe) :
- siporex : 3
- fibre de bois : 5
- platre : 1
Est-ce que je risque d'avoir des problème de condensation dans les murs ? Faut-il prévoir un freine-vapeur ? A quel endroit ?
Merci d'avance pour ceux qui voudront bien m'éclairer.
David
Env. 4000 message Avignon (84)
le frein vapeur assurera une étanchéité a l air donc forcement ca ameliolera l efficacite de ton isolant. moi j ai murs brique pleine30 cm / 20 cm fibre de bois / frein vapeur / pro clima/ placo ba13
De : Avignon (84)
Oui, ce sont les mu que j'ai pu trouver sur le net. A vérifier donc.
Pour le post de Madmac, je recherche, merci.
David
Merci . pour toutes ces infos.
Donc, si j'ai to compris , sur mon mur, de l'interieur vers l'extérieur :
1 / placo 10 mm : mu = 11 et Sd = 0.11
2 / panneaux fibre de bois Gutex ep 100 mm, si j'en crois leur doc : mu = 5 et Sd = 0.5
3 / blocs thermopierre xella ep 200 mm, là aussi selon leur doc : mu = 3 et Sd = 0.6
4 / crépi à base de chaux sur 20 ou 30 mm (là, aucune idée du mu).
Sur la première partie, jusqu'au béton cellulaire, je serais pas mal, avec un mu décroissant et un Sd 6 fois plus important coté extérieur, non ?
Donc pas besoin de prévoir un frein vapeur, c'est bien ça ?
A+ et merci encore.
David
Bonjour ..
Mu de 20 sur 30mm, donc au pire Sd = 0,6. Idem thermopierre, donc je serais encore pas mal.
Par contre, mu de 13 sur 20mm, Sd=0.26 et là, je ne suis plus bon !!! Et de la condensation peut se former entre le thermopierre et le crépi, c'est ça ?
Pour la ventilation, il est prévu une VMC Hygro B dans les pièces d'eau et la cuisine.
David
Zut !!! Moi qui croyait avoir tout compris, j'ai tout faux !!!
Bon, je vais regarder tout ça d'un peu plus près ! Merci à toi.
David
Salut tout le monde.
Du coup, plus j'y réfléchis, moins je suis convaincu que l'isolation avec la fibre de bois est la bonne solution.
En effet, j'avais choisi ce matériau :
1 / pour sa perméance à la vapeur d'eau mais visiblement, si je suis obligé de mettre un frein-vapeur, ça perd de son intérêt.
2 / pour avoir un minimum d'inertie tout en restant en isolation intérieure.
A bien y réfléchir, vu le surcout et les avantages qui ne sont plus ceux attendus, je me demande si, pour un R équivalent, je ne vais pas me diriger vers une solution plus "classique", en collant du TH38 sur mes murs en thermopierre. C'est lui qui jouera le role de freine-vapeur !
Bien sûr, je perdrai également toute inertie sur les murs périphériques, mais je peux peut-être compenser en montant toutes les cloisons intérieures en BC de 10 cm, non ?
Qu'en pensez-vous ?
David
Je suis en Auvergne, près de Clermont-Ferrand. Mon projet se situe à 800m d'altitude quand même
David
je viens d'aller voir ton site, et félicitations, il est très bien foutu !!! Les photos sont claires et très instructives !
En fait, ce que je souhaite faire au niveau isolation est assez proche de ce que tu as fait sur ton mur nord, sauf que moi, ce serait sur du BC de 20 au lieu de la brique monomur.
Je n'ai pas vu de freine-vapeur entre ta plaque de fermacell et ta laine de bois, ni avant tes briques. Pourtant, ça doit être assez proche de mon placo + fibre de bois + BC, non ? Ou alors, la brique a un Sd beaucoup plus petit que le BC ?
David
OK, je n'avais pas vu le freine-vapeur, désolé.
Juste pour info, comment calcules-tu le Sd nécessaire pour le frein-vapeur ?
David
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 21h07
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
