Faux plafond placo // je suis embêté
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 21.381 fois
Env. 2000 message Dijon (21)
Bonjour a tous,
bon voila mon platrier viens de me lacher et j'ai mon placo qui commence lundi.
donc je vais faire ce que je voulais faire depuis le debut : un faux plafond en placo de 10cm (comme ca je pourrai mettre mes spots
bref apres bcp de recherches et de confrontation :
- GRIFFE hourdis = DAUBé du c.u.l
- tige fileté avec les bascule = TOP du TOP mais trop cher
donc je voulais savoir si je fait tout a base de M48 + R48 ou R48 + suspentes c'etait d'abord, "faisable" et ensuite si ca ne bouge pas trop dans le temps (dans 10ans par exemple ?)
si des personnes ont deja vu ou meme deja realisé H.E.L.P. PLZZZZZZZZZZZ
Merci d'avance
Cuisine à Finir
Salle de bain et WC a finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
bon je vois qu'il y a pas mal de passage mais pas de réponses je vous mets des petits schémas pour que vous compreniez ce que je désire faire
mon gros soucis est de faire un faux plafond pas trop cher et de niveau si possible
- R48 + Suspentes + F530
- R48 + M48 + R48
- M90
Cuisine à Finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
Env. 1000 message Cussey Sur L'ognon (25)
Aucune idée.
Peut être demander conseil à placoman...qui est du métier
Permis accordé le 16.05.07
Début des travaux 27.08.07, emménagement le 13 avril 08.
20 sept 08: début des travaux piscine...
« L'homme de la Pampa, parfois rude reste toujours courtois ! »
De : Cussey Sur L'ognon (25)
Env. 400 message Vercuères -cantal (15)
Pour ma part je suis en train de m'e...... avec ces griffes entre les hourdis et les poutrelles, et c'est vrai que c'est le bordel
Je suis donc obligé de jongler entre ces fameuses griffes et des suspentes à bascule.
C'est une bonne idée de mettre des rails, mais j'ai peur que la mise à niveau ne soit pas simple du tout! Crying
De : Vercuères -cantal (15)
ok merci
content que tu confirmes pour les griffes.
je vais envoyé un MP a placoman il aura effectivement ptetre une idée !!
Cuisine à Finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
Env. 10 message Pas De Calais
bonjour
le plus simple est de mettre des tiges filetes ( pas si cher que ça ) , et de regler le niveau au laser ou au niveau a eau ( tres precis ), et ensuite mettre tes rails, j ai fais tout mon plafond comme ça et c est impecable.
salut
Dept : Pas De Calais
Env. 1000 message Haute Garonne
+1, j'ai fait les deux griffes et tiges filetées.
Les griffes ce n'est pas la m... que c'est mais c'est vrai que c'est pas évident à régler, il faut y aller en douceur.
Pour les tiges filetées, c'est pas si cher par contre c'est long à poser. En revanche, les réglages sont ensuite rapide et précis.
idem tige filetees
fixée avec un peu tout ce qui tombe sous la main
des molly
des chevilles crampons
du scellement chimique
Env. 1000 message Ain
Patbebert a écrit:Aucune idée.
salut,
Sous hourdis, tige filettées, piton à bascules, écrou, contre écrou, cavalier et fourrure tous les 0.50.
Laisse tomber ces plans avec M48 ils sont complétement faux et non valide comme ils sont présentés.
Surtout avec des tappe fix cela veut dire qu'il faut percer les poutrelles beton.
Dept : Ain
lasansue a écrit:+1, j'ai fait les deux griffes et tiges filetées.
Avec les griffes SH ; tu ne peux pas loger des spotss et un isolant.
ou alors il faut mettre la griffe et fixer dessus une suspentes; donc double travail.
Pytons à bascule et le tour est joué.
Dept : Ain
ok merci pour les infos je vais essayer de chiffrer mon faux plafond avec les tige filtetées a bascule mais j'ai bien peur que ca me coute qd meme plutot cher !!
jvous tiens au courant
Cuisine à Finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
bon effectivement j'ai ete faire un tour a leroy et voila les tarifs :
- tige filetée diam 6 = 0.35€ / ml
- cavalier = 23€ / les 100
- bascule simple (pas celle avec ressort) = 31€ / les 100
il ne manque plus que les fourrures et le placo mais c vrai que ce n'est pas excessivement cher
par contre effectivement les systemes fait avec les bascule a ressort sont a 1.50€ / les 2 sans la tige filetée
j'achete tous ca cet aprem
Cuisine à Finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
par contre question subsidiaire : mes fourrures je doit les mettre paralelle aux poutrelle? ou perpendiculaires?
Cuisine à Finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
Tout dépend de l'entraxe des poutrelles. En mettant les fourrures perpendiculaire aux poutrelles au moins tu es sur de ne pas te retrouver au bout d'un moment dans le même axe qu'une poutrelle.
De : Finistére (29)
c'est pas faux !!! l'entraxe c'est 59cm donc si je met les foururres tout les 60cm ca sera bon.
en fait c'etait pour savoir si il y avait un sens de pose preconisé ou pas
Cuisine à Finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
heu placoman il a dit fourrures tous les 50cm ... vous devez pas mettre les plaques de BA13 dans le meme sens ...
Cordialement,
Karlito.
De : Toulouse - France (31)
Env. 4000 message Avignon (84)
1er fourrure à 10 cm du bord
50cm entre la 1ere et la 2eme (donc la 2e fourrure est bien a 60 cm du bord)
puis fourrure tous les 60cm
les plaques de ba13 perpendiculaires aux fouurrures
De : Avignon (84)
ok merci pour les precisions
Cuisine à Finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
tu peux egalement les mettre 1 sur 2 c a d a 120 cm, mais en les croisant.
salut.
En cache depuis hier à 22h39
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
