Isolation Conduit Cheminée
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 43.098 fois
Env. 20 message Somme
Bonjour a tous,
Je suis en train de realiser l'etage de ma maison ( isolation, placo, electricite, ....).
Je ne sais vraiment pas comment realiser l'isolation autour de mon conduit de cheminée ( poujoulat isolé) sachant que aucun bois ne doit etre à moins de 8 cm de celui ci. A t on le droit de mettre de la laine de verre ? de la laine de roche en flocon ? le placo peut il toucher le conduit ? bref, je ne sais vraiment pas comment m'y prendre . quelqu'un a t il deja realiser ce genre de travaux ou comment votre constructeur a t il fait ?
j"espere que quelqu'un pourra m'apporter un debut de solution.
sur le site poujoulat, il y a les chose à ne pas faire ( distance de securité) mais je n'ai pas trouver la solution sur l'isolation.
merci pour vos remarques et vos solutions .
Dept : Somme
Merci pour la reponse BIOMAT,
donc si j'ai bien compris, pas de probleme pour avoir des flocons de la laine de roche en contact avec le conduit poujoulat isolé dans les combles.
il faut donc de plus prevoir l'accessoire poujoulat ( j'imagine une plaque en acier , inox, ou galva) pour realiser la jonction entre conduit et plafond BA13 et retenir donc la laine de roche en flocon en place.
Dept : Somme
Bonjour piwa ,
Essayer de la laine de roche en plaque , ce sera beaucoup plus simple que les flocons à fixer !!
Pour le problème au feux , en général les laines de verre et de roche sont M0 c'est un classement au feux qui permet de savoir si ce produit est adapté pour telle ou telle situation .
Messages : Env. 40000
Env. 1000 message Cussey Sur L'ognon (25)
Mettre un conduit simple ne risque pas de créer des écarts de températures trop importants et des faire craquer les joints du placo.
Moi j'ai préféré mettre un double peau et sans isolant.
Permis accordé le 16.05.07
Début des travaux 27.08.07, emménagement le 13 avril 08.
20 sept 08: début des travaux piscine...
« L'homme de la Pampa, parfois rude reste toujours courtois ! »
De : Cussey Sur L'ognon (25)
Patbebert a écrit:Mettre un conduit simple ne risque pas de créer des écarts de températures trop importants et des faire craquer les joints du placo.
Salut "Pat"
ton double peau il est à quel niveau??
Ludo.
Pour moi, je ne sais pas si c'est un double peau mais ce que je sais , c'est que c'est un conduit isolé inox/galva de diametre exterieur 280mm avec de la laine de roche à l'interieur.
Concernant la laine de verre, il s'agit de laine de verre KNAUF TI212 en 260mm d'epaisseur. elle est definie en euroclass F c'est à dire que aucune performance n'est determinée en ce qui concerne la reaction au feu.
Je pense que je vais mettre de la laine de roche soit en flocons ou soit en panneau
Dept : Somme
Salut "Pat"
Ludo.
C'est un conduit double peau inox sur toute la hauteur de la marque schiedel.
Env. 1000 message Alsace (67)
Bonjour.
piwa : ce que tu presentes comme laine de verre, est surement revetu d'un frein/pare-vapeur ou d'un voile (cense evite que ca "gratte"). Hors ceci ne sont generalement pas classes ininflammables. Donc out les materiaux marques F.
Il faut prendre des panneaux non revetus, ou des flocons brutes si tu preferes. La laine de roche est d'ailleurs preconisee, et resiste mieux que la laine de verre. Bon j'irais pas mettre ma main dans la laine de verre fondue non plus ;)
Pour ma part, j'ai utilise les triangles deltarock : c'est de la laine de roche, c'est pas revetu, c'est semi-rigide (donc ca se tient suffisamment pour la pose et pour ne pas se tasser trop dans le temps). Et la forme en triangle est sympa pour faire le tour d'un conduit : un coup devant, un coup derriere en bourrant un peu le tout et c'est en place.
piwa : double peau ca veut dire 2 conduits imbriques. Ce que tu as c'est du double peau et isole en prime. C'est ca qui fait que ton ecart au feu est reduit par rapport a l'ecart normatif de 16 cms lorsqu'il n'y a pas d'isolant.
Tony
De : Alsace (67)
Membre ultra utile Env. 20000 message La Verdière (83)
bonjour
je deterre ce sujet ..
est-ce quelqu'un peu me confirmer que mon conduit est bien posé et tout et tout
c'est un poujoulat inox galva
y'a un truc qui me chiffonne, a vous de trouver
De : La Verdière (83)
Coucou !
C'est de la laine de roche soufflée ton isolant j'espere. Sinon il manque "juste" un degagement a la base du conduit avec un isolant incombustible.
Sinon il a l'air posé correctement. Le seul soucis pourrait provenir d'ecarts au feu pas corrects. Mais sur tes photos c'est pas simple sans un metre. Sur la 4, la latte de contre-ventement parait passer pas loin. Mais je ne la retrouve pas sur d'autres cliches.
Qu'est-ce qui te chagrine ?
De : Alsace (67)
oui laine de roche soufflée (Jetrock)
ben il me semble qu'il manque justement une espèce de "cadre" métalique autour du poujoulat pour proteger et puis il y a un trou qu'on voit sur une photo
l'écrat au feu semble respecté mais on ne le voit pas sur les photos, il faudrait que j'en trouve d'autre..
c'est pas maintenant que la maison va être réparée qu'il faut y mettre le feu
je me renseigne car on trouve des boulettes presque tous les jours
Pour le trou, c'est effectivement pas tres propre. Ca m'a meme paru genant avec un isolant souffle (tu recuperes la laine de roche dans le salon ? :/ ). Cela peut se combler au platre/MAP.
Pour "cadre" en metal autour du conduit, un passage de plancher, je ne sais pas s'il est obligatoire (j'ai pas le DTU a jour sous la main). C'est une plaque d'ecart au feu aussi, qui delimite autour du conduit tout ce qui ne doit pas etre combustible.
Dans ton cas, la plaque devrait etre fixees sur les L metalliques qui ont ete mis sur les solives du plancher.
Un peu comme ce que tu vois sur ce conduit http://renovalsace.blogspot.com/2007/12/pose-du-conduit-de-feu.html(photo a gauche au milieu : tu cliques et tu peu voir les plaque en haut et bas)
De : Alsace (67)
En cache depuis le lundi 01 décembre 2025 à 08h49
