Charpente tradi avec nailweb sur beton cellulaire
Ce sujet comporte 29 messages et a été affiché 12.997 fois
Photographe Env. 400 message Pessac (33) (33)
Salut à tous
la maçonnerie est finie et il est temps de s'attaquer à la charpente or plusieurs questions se posent à moi avant d'attaquer...
D'abords sur le plan de pose avec la pose déversée il faut mettre entretoise +bracon, il ne parle pas de panne sablière:
es ce qu'il faut que j'en mette une ? (je pense que oui)
ensuite dans l'ordre il faut que procède comment?
pannes, ensuite chevrons et après...
liteaux, écran, contre liteaux ou
écran et liteaux ou
j'ai vu qu'il y avait des plaques avec l'isolant
et puis la volige??
enfin voila j'ai quand même pas mal d'interrogations et si quelqu'un avait des réponses, ça serait cool.
merci beaucoup par avance..
see you
Jean julien
De : Pessac (33) (33)
Au fait
j'ai oublié la maison fait 7,25m de large sur 8m de long (entre murs)
il y a 5 poutres nailweb une faitière avec une d'un coté et trois de l'autre.
La panne faitière est à 2,5m du mur (sur 8m)
la pente prévue est de 35%
voila si il vous faut d'autre info....
see you
Bonjour "jeanjulien"
Suis étonné qu'il n'y ai pas de sablière et vous conseille d'en mettre une.
Ludovic.
re salut
j'ai un autre soucis
l'écart entre les poutres sur le plan est environ de 1,4m mais j'ai le chainage en béton qui ne permet pas de faire de réservation à cet endroit donc soit je les decales un peu et j'ai 1,8m entre la faitiere et les intermediaires ou je met des sabots...
Et le mec de chez nailweb est en congé jusqu'au 25 aout
que faire..
Unsure
Bonjour "jean"
Le chaînage est à quelle hauteur par apport à l'arase du pignon??
Ludovic.
kauffmann ludovic a écrit:Bonjour "jean"
Ludovic.
bonjour ludo
il y a un chainage à 2m sur la partie haute( sur 4m de long) qui suit pour l'ouverture (2m35) et 1m sur la partie basse et le point haut du pignon est à 3m.
j'espére que je suis clair sinon je vous fait un schéma..
A plus
jeanjulien a écrit:[
bonjour ludo
A plus
Je crois que ce serait le mieux Wink Wink
Cordialement Ludovic.
voila le schéma
j'espére qu'il est assez clair
Les parties en foncé sont en beton armé (chainage ou poteaux)
"Jean"
Comment se fait il que la charpente n'ai pas été prise en compte pour les hauteur à définir, pourquoi le maçon n'a t'il pas eu les plans de la charpente pour travailler et déterminer les hauteurs de pignons??
Ludovic.
kauffmann ludovic a écrit:"Jean"
Ludovic.
ben pasque vu que je suis en autoconstruction , la maçon c'est moi et le mec qui a fait les plans aussi..
[quote="jeanjulien"]
Et ben ouais, et pi ça va pas hein hein hein et c'est le bordel!!! fiouuuu !! Icon2_hammer
Le problème s'est que des sabots en poses déversés s'est pas bon du tout, heuuu dis moi "jean" t'es pressé pour la pose de la charpente, car le mieux c'est ou tu attends que le type revienne de vacance et voir les calcul du fabricant avec les possibilités de ce qui a été livré ou tu rehausses tous les murs de épaisseur de la charpente pour corriger l'erreur, voili voilou.
Surtout ne passe pas l'empannage à 1.80 sans l'avis du fabricant, car tu modifierais toutes les prises en charges et tu perdrais toutes les garanties et décénales.
Ludo,je n'arrive pas à comprendre pourquoi la mise en place d'étrier serai contre indiqué dans une pose déversée et je n'arrive pas à trouver l'info sur le net ou dans les bouquins.
Es ce que vous pouvez m'éclairer..
merci beaucoup
Bonjour "Jean"
Qui a t'il de prévu pour les "nel weeb" par le fabricant des poutres?? vous avez dû avoir un plan de pose et de fixations de sa part. Non?
Surtout et là je ne vous donne pas la réponse, n'oubliez pas que vous êtes dans du béton cellulaire et non dans du béton........ réfléchissez aux encrages.
Wink Wink Ludovic.
kauffmann ludovic a écrit:Bonjour "Jean"
bonsoir ludovic
en effet, il y a document de principe d'ancrage avec sabot, mais si la pose avec sabot avec panne deversée est fortement déconseillé, n'y t'il pas un moyen de repartir les charges...
en effet mais si je mets un sabot il sera ancré dans du béton armé puisque c'est bien la mon problème...
A un entre axe de combien pour l'empannage?? par apport a ce que a prévu la note de calcul??????????????????????????????? et les garanties de prises en charges????
Ludovic.
Ludovic.
Je ne comprends pas ce que vous voulez dire.
Jean,
La surface cellulaire sous la charge de poids va s'écraser et éclater, ce n'est pas du béton!!
Ne cherchez pas de solution qui risque de vous emmener à la cata...
Ludovic.
La chose que je m'apperçois depuis que l'on discute c'est qu'aucune étude sérieuse n'a été faite et vous allez en payer le prix car vous avez tout simplement comandé vos poutres à un comercial d'un grande surface btp sans étude préalable, est ce que je me trompe????
Ludovic.
kauffmann ludovic a écrit:La chose que je m'apperçois depuis que l'on discute c'est qu'aucune étude sérieuse n'a été faite et vous allez en payer le prix car vous avez tout simplement comandé vos poutres à un comercial d'un grande surface btp sans étude préalable, est ce que je me trompe????
Ludovic.
J'ai commandé les poutres à un commercial de chez naiweb, c'est lui qui à fait l'étude et le dimensionnement des poutres avec son bureau d'étude.
[qu
Ludovic.[/quote]
J'ai commandé les poutres à un commercial de chez naiweb, c'est lui qui à fait l'étude et le dimensionnement des poutres avec son bureau d'étude.[/quote]
Et qu'a t'il prévu pour les ancrages de poutres??
kauffmann ludovic a écrit:[qu
Ludovic.
Et qu'a t'il prévu pour les ancrages de poutres??[/quote]
Pour l'ancrage il a prevu de faire des reservations dans les pignons (il a prévu au niveau de la longueur) car il m'a dit que ce n'était pas la peine de les poser sur sabots (selon lui c'était possible mais plus embétant).
Ludovic.
Pour l'ancrage il a prevu de faire des reservations dans les pignons (il a prévu au niveau de la longueur) car il m'a dit que ce n'était pas la peine de les poser sur sabots (selon lui c'était possible mais plus embétant).[/quote]
Enfin on y arrive !!!! Enfin je lis ce que j'attend depuis 2, 3 jours.
Vous savez "Jean" dans ce genre de chose il faut être franc du collier, parsque moi, je me bat les choses de votre maison s'est pas la miènne!!!aussi pour vous aider j'ai besoin d'une franchise complète avec tous les élément que vous avez et que l'on vous a donné, ce que vous n'avez pas fait depuis le début de nos conversations...
Comprennez vous ce que je veux vous faire comprendre???
Dites moi, et peut être que l'on pourra envisager des solutions aux problèmes.
Pas sur de compendre en tout cas toute mes confuses si j'ai oublié d'évoquer d'autre élements que j'avais.
Je suis prenneur de toute solution
Merci encore du temps que vous prennez à repondre sur le forum (et je suis pas le seul)
bonsoir
40 cm de decalage ce n'est pas grave
l'intermediaire ne va pas flechir
les NWeb sont bien dimmenssionné
et a pessac tu ne crains pas trop la neige pour le surpoid
jf a écrit:bonsoir
Bonjour "jf"
Et vous faites quoi pour compenser le chevronnage ???
Merci. Ludovic.
bonsoir à tous
c'est vrai que decaler la poutre de 40cm m'aurait vraiment arrangé..
mais bon voila j'ai vu un copain charpentier qui m'a dit qu'effectivement ça "pourrait" passer il n'avait de moyen pour calculer exactement donc il me l'a deconseillé, il m'a dit d'utiliser un sabot.
Entre temps j'ai eu le mec de chez xella, qui m'a conseillé d'entailler le pignon et de recouler du BA sur le chainage afin que le sabot soit ancré dans du BA .
voila j'ai fais ça aujourd'hui
reste à trouver un sabot qui correspond ( de 150 de large)
merci à tous
see you
Bonjour "jean"
Pour le béton, tâchez de couler des dés de40 de large par 40 voir 50 de haut, pour les sabot vous devriez trouver sans problème, pour la fixation prévoyez 4 spit fix de 12 mm par 100mm de long.
Vordialement Ludovic.
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 14h37
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
