Impots et terrasse
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 16.835 fois
Env. 700 message Oise
au niveau de la reglementation il n y a pas besoin de permis de construire pour une terrasse de - de 20 m carre
mais est ce que celle ci entraine un surplus au niveau des impots?
autre petite question pour une question de budget et de temps je voudrais commencer une terrasse sur l un de mes cotes de maison qui fera a peu pres 16 m car.
plus tard dans quelques annees je ferais une extension a peu pres d autant de surface touchant la premiere. sera t il necessaire de demander a ce moment un permis ou juste de faire une declaration puisque cette deuxieme sera egalement en dessous de 20 m car .
je sais c est tire par les cheveux mais bon... Rolleyes
Dept : Oise
Va dans la section devis terrasses du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Super bloggeur Env. 6000 message Sens (89)
De : Sens (89)
voici ce qui est ecrit :
OUI. Toute addition de construction entraîne une augmentation de la valeur locative taxable, même si elle ne concerne pas la partie principale du local.
La construction doit être fixée au sol à perpétuelle demeure de telle façon qu'il soit impossible de la déplacer sans la démolir.
dans le cas d une terrasse en bois batie sur des parpaing avec lambourdes le tout est donc demontable, cela est il different si la terrasse est fixee sur une terrasse beton ? l une peut s enlever l autre pas,tou du moins sans etre demolie
Dept : Oise
Env. 1000 message Cussey Sur L'ognon (25)
Est ce que tu parle d'une terrasse, avec élévation de parpaing puis une dalle ou une terrasse à même le sol?
Pour une terrasse à même le sol tu n'a pas besoin de faire de déclaration je pense, dans le premier cas oui.
Permis accordé le 16.05.07
Début des travaux 27.08.07, emménagement le 13 avril 08.
20 sept 08: début des travaux piscine...
« L'homme de la Pampa, parfois rude reste toujours courtois ! »
De : Cussey Sur L'ognon (25)
non je parle soit d une dalle beton sur laquelle on vient mettre un terrasse bois ou alors des parpaings sur le sol mais pour y ajuster les lambourdes puis la terrasse bois.
Dept : Oise
une terrasse n'est pas une construction.
si elle ne dépasse pas 60cm de haut par rapport au sol naturel, elle n'est pas soumise à déclaration.
d accord avec les 60 mais si elle depasse les 20 metres carre d ou ma deuxieme question ?
Dept : Oise
Dept : Oise
Rolleyes
sur ton lien ils disent de poser la question à la mairie çà c'est le 1er point.
et le 2ème :
Citation: plus tard dans quelques annees je ferais une extension a peu pres d autant de surface touchant la premiere. sera t il necessaire de demander a ce moment un permis ou juste de faire une declaration puisque cette deuxieme sera egalement en dessous de 20 m car .
on ne peut pas connaitre les textes qui seront en vigueur... dans quelques années (déja avec ceux en cours on a du mal Laugh )
mon conseil : fait ta 1ère terrasse et tu verras au moment venu pour la 2ème.
surtout que si tu as un maire qui ne comprends pas bien, il peut des fois te trouver une taxe... pour la 2ème terrasse pas faite Crying
En cache depuis hier à 14h47
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
