Mettre des cailloux sous le vide sanitaire
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 4.984 fois
Env. 400 message Nord
Ca y est mon chantier a commencé Biggrin . Le vide sanitaire sera réalisé la semaine prochaine, et mon constructeur me dit que c'est mieux d'étaler sur le terrain (donc sous le futur vide sanitaire) des cailloux 0/20 , avant que les poutrelles hourdis soient posées.
D'apres lui en cas d'intervention sur le vs, c'est mieux lorsqu'il y a un tapis de cailloux......
Quel est votre avis? Dry merci
Env. 1000 message Saumur (49)
A mon avis il ne doit pas rampé souvent dans les vides sanitaires lui Mad déja y a pas de place si en plus on doit rampé sur des cailloux W00t vas falloir suivre une formation chez un fakir Tongue moi je fait plutôt le contraire je fait en sorte que le vide sanitaire soit propre et lisse
pro du bâtiment
De : Saumur (49)
Env. 2000 message 14 (14)
Tu construis avec Maison Cailloux ?
emmenagement le 15 avril 2006
De : 14 (14)
Env. 600 message Oise
A mon avis il dit "sous" le vide sanitaire et non "dans" le vide sanitaire.
Dept : Oise
euh oui sous le vs, pas sur !!
Bon je verrais bien, mais je me suis dit aussi que ramper sur des cailloux c pas forcément le top..
A plus tard
Env. 3000 message 67 : Bas- Rhin
Il a pas tord, ce gars la, c'est toujours mieux que de patauger Tongue dans la boue
Ce qui coûte le plus cher dans une construction ce sont les erreurs.
De : 67 : Bas- Rhin
de la boue dans un vide sanitaire W00t
pro du bâtiment
De : Saumur (49)
Env. 500 message 66 (66)
bah si quand il vient de bien pleuvoir, pendant plusieurs jours ya de la boue. m'enfin, un bon tuba, des palmes et zou.... ya pas de sots travaux
De : 66 (66)
Env. 800 message Orleans
heu...je croyais justement que dans un VS, il faut que ce soit bien ventilé donc sec !!
CCMI avec constructeur région centre
adh AAMOI n°495
De : Orleans
Oui un vs doit être sec .
S'il y a de la boue, il y aun problème.
Maître d'oeuvre - CSPS
moi je comprend toujours pas pourquoi il veut mettre des cailloux Sad
pro du bâtiment
De : Saumur (49)
non mais bon, que ce soit des cailloux ou de la terre, ce n'est pas bien grave. Le tout c'est de savoir dans quoi on veut se trainer lors d'une intervention dans un vs.
[mode humour on]
Si vous voulez mettre de la moquette vous pouvez si vous voulez aussi.
[mode humour off]
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
