Comment positionner les appuis de fenêtres
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.083 fois
Photographe Env. 600 message Bordeaux 33 (33)
Bonjour, je fais appel à vous pour une question délicate à mon avis:
comment positionner les appuis de fenêtres en profondeur:
J'ai des murs en brique de 20, une isolation/placo fini de 12, des appuis de fenêtres de 35.
Autoconstruction:
Début le 04/03/2008.
Aménagement le 01/06/09
Maintenant, on profite!!!
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=51[...]storder=asc&start=0
De : Bordeaux 33 (33)
Bonsoir " Zarb"
Et où est le problème, avec 35 de large, vos appuis sont bien.
Sous l'appui, il y a la goutte d'eau qui doit ce trouver à l'extérieure à environ 3cm de l'enduit de façade et voilà c'est réglé, le rejingot (pas sur de l'orthographe) doit entré de 4 à 5 cm dans la maison et la fenêtre viendra se positionner dessus, voilà j'espère avoir pu vous aider.
Cordialement Ludovic.
Merci ludovic, le problème ne viens pas des 35, mais de ce que je dois mettre de chaque côtés. Si je suit ton raisonnement:
Bord exterieur 2cm
Goutte d'eau 1,5cm
Espace entre goutte et enduit 3cm
Mur 20cm
rejingot 5,5cm
C'est ok?
Autoconstruction:
Env. 2000 message Dijon (21)
ouai moi je me base au rejingot a 5 ou 6 cm en fonction des fenetres que tu vas poser dessus. Pour etre sur demande les cotes a ton fournisseurs de menuiseries
Cuisine à Finir
Salle de bain et WC a finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
Zarb94 a écrit:Merci ludovic, le problème ne viens pas des 35, mais de ce que je dois mettre de chaque côtés. Si je suit ton raisonnement:
Bord exterieur 2cm ça je n'en ai pas parléGoutte d'eau 1,5cm ça non plus
Espace entre goutte et enduit 3cm oui environ suivant la tronche de l'appuiMur 20cm
rejingot 5,5cm
C'est ok?
yés
Si non suivez le raisonnement d' "extrapitou
" Wink Wink
Ludovic.
Merci pour l'info.
@ bientôt!
Autoconstruction:
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos portes d'entrée
