Beton, monomur...?? des explications svp!
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 11.096 fois
Env. 30 message
Bonjour, je lis des tonnes d'infos sur ce forum mais j'ai parfois du mal avec les termes.
Alors ma première grande question, serait d'en savoir un peu plus sur les differentes façons les plus courantes de construire une maison. J'entends par là les differents choix de materiel: beton, monomur... etc
Et l'idéal serait que vous précisiez le prix au m2 et l'isolation qui s'accorde avec.
J'espère que vous pourrez m'éclaircir! Merci!
bonsoir,
pour les tarifs à la louche fourniture et pose :
- agglo béton environ 30-35€/m²
- brique de 20 (cm d'épaisseur) le même prix, un peu mieux niveau performance thermique.
pour les 2 il faut une isolation complémentaire.
- Monomur brique de 30 çà doit tourner à 75-80€/m²
- Monomur brique de 37.5 environ 80-95€/M²
- Béton cellulaire (=thermopierre) là aussi en Monomur, je ne connais pas les prix.
ps : "Monomur" veut dire un seul élément pour constituer le mur. Il est souvent utilisé pour désigner les briques alvéolaires.
- il y a aussi les Monomurs bois (briques de bois compressé)
- les MOB maison ossature bois
Pour les isolants, fonction Recherche : l'objectif est d'isoler correctement pour économiser le chauffage et optimiser le confort été... et non pas de respecter la RT2005 Wink
et le mieux : un peu de lecture et oui, encore Laugh
- le site de Brickbroc : http://www.namast.com/maison/
- idéesmaison.com la rubrique construction http://www.ideesmaison.com/I[...]e-pour.html
bonne lecture Wink
Env. 30 message
Merci pour ces explications... Tes prix comprennent-ils la main d'oeuvre?
Excuse moi d'avance pour mes questions bêtes mais je n'y connais rien mais j'ai trés envie d'apprendre.
Est-ce que "monomur" veut dire qu'il n'y a pas besoin d'isolant?
bonsoir,
anggie a écrit:Merci pour ces explications... Tes prix comprennent-ils la main d'oeuvre?
oui dsl j'ai oublié de préciser Blush
à l'achat un m² d'agglo c'est environ 10-12€
il n'y a pas de questions bêtes Wink
oui exactement mais... bien sur y en a qui ajoutent un isolant à la brique de 30 ou 37,5 (si, si j'ai les noms !!! ) ... et y en a a qui utilisent le terme "monomur" pour des matériaux qui n'en sont pas (brique de 20 par exemple ).
mais bon, sinon ce serait pas drole Wink
Env. 30 message
ok, je commence à voir plus clair merci!
Mais du coup je me demande: est-ce plus cher de choisir:
- brique de 20 ou agllo + isolant
ou
- monomur brique de 30??
Puisque du coup le monomur évite de rajouter un isolant.
Et aussi, je voulais savoir si à l'extèrieur on met directement le crépis sur les brique je suppose mais à l'interieur on fai comment??
Env. 30 message
Merci . mais pour faire des recherches, il faut surtout savoir quoi chercher... ce qui n'est pas mon cas, puisque j'ai du mal encore avec certains termes.
Mais je passe souvent par la case "rechercher" même si je ne trouve jamais les réponses que je cherche...
Env. 100 message Semalens...(81)...tarn (81)
anggie a écrit:ok, je commence à voir plus clair merci!
ou
la brique mono est bien plus chère, 2/3 fois plus chère sans compter
la machine que l'on a besoin pour poser la colle qui est trés chère, (on peu ce la faire preter ou louer, à ce renseigner)...De plus, avoir de bonne connaissance en maconnerie au moins 10ans d'exp,...A la finale tu vas gagner du temps, et une maison plus saine ( à quelque pour cent), a la brique, c'est moins cher,et plus long, et une isolation moins bonne et moins longue durée de vie, (15/20 ans)
Oui en gros c'est ca, crepis inter/ext, lisse brossé comme tu le sent :dd
De : Semalens...(81)...tarn (81)
ou
Crying
j'ai tout faux ?... Hum
bonsoir,
semal a écrit:j'ai tout faux ?... Hum
Laugh nan... pas tout !!
disons que je ne suis pas d'accord sur une partie (mais je ne dis pas que j'aurai tout juste) et j'ai pas compris l'autre partie. Crying
Citation: la brique mono est bien plus chère, 2/3 fois plus chère sans compter
à l'achat : Monomur 30R = environ 30€
agglo ou brique de 20 = environ 10-12€ auquel il faut ajouter isolant en 100 + rail + placo
Le rouleau pour la colle oui il est pas donné (çà me fait penser que j'avais prêté le mien ) mais à ce compte là, faut comparer avec le prix de la bétonnière+brouette Wink
connaissance en maçonnerie au moins 10 ans : là suis pas d'accord Wink une bonne pratique... des Lego c'est comme le vélo, on oublie pas Wink
c'est après que çà se gatte :
Citation: A la finale tu vas gagner du temps, et une maison plus saine ( à quelque pour cent), a la brique, c'est moins cher,et plus long, et une isolation moins bonne et moins longue durée de vie, (15/20 ans)
Huh Ohmy Unsure sans décodeur çà le fait pas
et pour les enduits :
Citation: Oui en gros c'est ca, crepis inter/ext, lisse brossé comme tu le sent :dd
en exterieur : privilegier un enduit chaux
et à l'interieur : platre tradi ou enduit chaux Wub
Wink
***** a écrit:bonsoir,
bétonniere +brouette, quand on a un ami macon, et c'est le cas d'anggie, donc pas de soucis pour ca, et aussi combien coute un enduit chaux pour faire inter/exter ?
je m'excuse, mais si tu me prouve par a+b que c'est moins cher, je construit avec...
avec décodeur = mono + cher mais bonne qualitée maison,
brique + aglo moins cher moins bonne qualitée...
et à l'interieur : platre tradi ou enduit chaux Wub Wink
ok, là je parlais en gros effectivement
Puis la France taxe énormement les produit etranger, et dans ce genre de brique les bonne marques sont en général Allemande si je ne me trompe pas, donc c'est normal aussi quelle soit si chére...
Je vais me renseigner, mais si'il le faut, j'irais en Espagne chercher mes briques, carrelages ou autre...
Je vais un peu vite j'avoue, mais ca coute rien de ce renseigner... Tongue
Citation: je m'excuse, mais si tu me prouve par a+b que c'est moins cher, je construit avec...
je ne vais pas essayer de prouver que c'est moins cher (suis pas vendeur de briques Tongue ) mais ce n'est pas 3 fois plus cher.
à mon avis ! monomur 30 tout seul çà vaut pas le coup car isolation trop juste dans beaucoup de régions.
Ceci dit : le confort d'une Monomur 30 sans enduit est sans comparaison avec une maison agglo doublage polymachin 100+10.
car il n'y a pas que l'isolation bon oui, moins chaud en été, moins froid l'hiver çà c'est sur mais aussi la maison n'est pas humide car la brique gère çà très bien. bref on s'y sent mieux.
Et ce n'est pas une question de climat car j'ai testé les 2 constructions... à 4m d'intervalle Wink
pour l'enduit chaux, je ne sais pas, ma maison n'a toujours pas d'enduit extérieur Blush
L'Espagne pour les carrelages oui, çà vaut le coup ; pour les briques je ne sais pas mais...on a de très bonnes fabriques en France Wink
Ce que je fairais pour l'humiditée, c'est au lieu de mettre 3 blocs de 20, je mettrais des 25 pour les vides sanitaires, cela me fairas gagner 15cm...
Pour la brique en France je suis tout à fait d'accord,
reste a trouver le meilleur/qualité prix...
(pour l'Espagne, il y a l'essence à déduire... W00t )
pour le confort je suis dans le sud donc hiver pas trés rude,
bon il y a l'été qui est de plus en plus chaud...
Reste a calculer le prix d'une clim, de son coût sur 30 ans, le rajouter sur la facture brique + iso., et là on discute... Gniark
. a écrit:
Citation: et à l'interieur : platre tradi ou enduit chaux
Ou enduit terre
j'ai encore oublié les enduits terre Blush
***** a écrit:bonjour,
Ou enduit terre
Tête de linotte!! Tongue
bonsoir,
si j'oublie tout le temps les enduits terre c'est parce que je n'en ai jamais vu de près.
c'est prévu pour un mur chauffant, quand il sera fait je n'oubliera plus Wink
Veuilez me pardonner "Jeune fille" j'espère ne pas vous avoir bléssée.
Mais t'es une tête de linotte quand même na!!!!
En cache depuis hier à 11h31
Le dosage du béton
Le dosage du béton
