Plinthes arquées ca existe ??
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 4.252 fois
Env. 10 message
je viens de faire une douche italienne avec un mur courbe.
Les mur sont réalisés en patine cirée puis ensuite hydrofugés.
Le sol est carrelé et pour cacher les zones de coupe je souhaite placer une plinthe.
Cependant je n'ai pas envie d'une plinthe faite de petit morceaux de carrelage.
Je cherche une plinthe souple que je pourrais courber à environ 60° sur 150cm de long.
Avez-vous une idée ?
Evidement cela doit rester étanche.
J'ai cherché sur le net on trouve des plinthe en pvc mais pas vraiment à courber.
Merci d'avance pour votre aide...
a bientôt
Cédric
un bout de lino
Env. 10 message
C'est plutôt une solution de dépannage.
Je cherche vraiment quelques choses d'une belle finition.
pour avoir un truc avec un beau rendu, je ferais la plinthe en platre aprés la pose du carrelage, puis sur la plainte le même traitement que le mur.
Mais si le carreleur bosse correctement, la découpe des carreaux du sol peut vraiment être trés propre et se suffire à elle-même.
Cordialement,
Karlito.
De : Toulouse - France (31)
Env. 2000 message Landes
Je n'ai jamais vu de plinthes courbées. Tu vas être obligé de les recouper.
Dept : Landes
Env. 10 message Cantal
Vieux sujet, mais astuce utile pour qui chercherait la même chose.
Pour faire des plinthes courbes, sans prendre du linoléum, il suffit de prendre du médium assez fin, donc souple, et de poser plusieurs couches collées les unes sur les autres.
1- découper dans le médium des planches de la hauteur souhaitée pour les plinthes, et légèrement trop longues.
2- positionner le médium sur le mur courbe pour marquer la longueur, et couper l'extrémité
2- fixer à la colle (prévoir des poids pour plaquer la plinthe contre le mur courbe, pack d'eau ou de lait par exemple).
3- fixer la seconde couche sur la première.
Dans mon cas personnel, cloison arrondie faite en plâtre, couche de peinture pour imprégner le plâtre, et le rendre plus résistant et avoir une meilleure adhérence de la colle.
Médium de 3mm (récup de médium utilisé pour caler des meubles en kit dans leur carton).
2 épaisseurs collées à la néoprène pour une plinthe de 6mm.
Peinture par dessus, comme pour le mur.
La plinthe est dure et peut-être peinte par rapport à une plinthe découpée dans du lino, et est résistante aux chocs par rapport à une plinthe faire en plâtre.
Pour une pièce humide, prévoir une peinture adaptée, et mettre un joint silicone entre le carrelage et la plinthe (donc prévoir un calage de la plinthe au sol pour aménager un espace pour le joint).
Avec une fraise type 1/4 de rond, vous pouvez même former la plinthe avec un bord arrondi.
Dept : Cantal
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 14h47
Devis pose carrelageArtisan
30 idées de tables basses pour votre salon
